Trekhaakaansluiting pool 10 = plus geschakeld via kontaktslot.
Geplaatst: 26.07.2019 - 20:19
door smitje52
Hallo ik heb een Volvo V70D5 bij 2006 met een 13 polige Jaeger contactdoos die ook op pool 10 spanning geeft als hij op contact staat. Dit is de zogenaamde koelkast plus aansluiting voor de caravan. Ik heb een nieuwe caravan die de koelkast laat werken als pool 10 spanning heeft. Koelkast werkte bij mij echter dan niet als ik rijdt of op contact staat.
Caravan weggebracht en laten testen maar als ze daar een 12 volt accu rechtstreeks aansluiting op pool 10(12v) en 11(massa) van de caravan stekker werkt koelkast wel. Zou dus aan mijn Volvo moeten liggen, waarschijnlijk kan die de gevraagde amperage voor de koelkast niet leveren via pool 10. Hoe zou dat kunnen, als ik meet met universeelmeter op pool 10 en massa krijg ik wel 12 volt als auto op contact gaat. Zou er een beveiliging in de Volvo zitten die de constant stroom via een contact weer afschakeld boven een bepaald amperage? Zou wel gek zijn omdat hij toch bedoelt is voor een werkende rijdende koelkast.
Re: Trekhaakaansluiting pool 10 = plus geschakeld via kontaktslot.
Geplaatst: 26.07.2019 - 20:56
door Blade
Heb je al eens belast gemeten op de genoemde polen? Kan simpel met een 12v 21w lampje, of evt hoger wattage. Als die zwak brand dan weetje dat er daadwerkelijk iets met de bedrading aan de hand is vd auto.
Ik denk zelf aan corrosie in de stekkerdoos.
Geplaatst: 26.07.2019 - 21:10
door smitje52
Kan ik wel eens proberen ja.
Geplaatst: 28.07.2019 - 19:44
door Dejeeper
Heb je al eens gekeken of de koelkast wel werkt als je pool nr. 9 gebruikt in plaats van pool nummer 10?
Geplaatst: 09.08.2019 - 11:38
door smitje52
Eindelijk gevonden > pool 11 was door trekhaakinbouwer nooit aangesloten op massa. Nu zelf gedaan met zekering van 10 A ertussen en koelkast werkt nu ook onderweg .
