Opnieuw trillen
Symtom
Eens bij bepaalde merken weet je dat je sowieso beter kunt wachten ipv zoals je aangeeft de eerste te willen zijn.
Echter soms heb je geen keus bij lease bv.
En bij Volvo had ik niet verwacht, nog de ervaring niet van eerdere Volvo’s die ik heb gehad.
Dat dit bij Volvo nu ook een ding is blijkbaar.
Door schade en schande wordt men wijs zal ik maar zeggen
bdc
Even geleden, maar ook van mij een update. Sinds het plaatsen van de winterbanden op velgen is het trillen een heel pak minder, dermate dat ik er mee kan leven. De garage had ook nog een uitlijning gedaan en dat heeft geholpen, maar slechts heel kort. De wagen trekt opnieuw erg hard naar rechts bij accelereren, ook wanneer ik tegen de richting in rij, dus aan de helling van het wegdek zal het niet liggen.
Daarnaast ook bij mij het fenomeen dat de wagen zelf lijkt te sturen in bepaalde bochten, ook al is dat niet het geval. Je stuurt een bocht in en je zou verwachten dat het stuur terug naar de rechtdoorpositie gaat, maar dat is niet het geval en je moet dan behoorlijk "tegensturen". Dit is gelukkig niet altijd het geval, maar bij bepaalde bochten komt het wel steeds opnieuw terug.
Binnenkort naar een andere dealer, die zegt bekend te zijn met de problemen en over een Hunter balanceermachine beschikt. Benieuwd of ik na de winterwissel eindelijk trillingsvrij en rechtdoor kan rijden! :-)
Ab S
bdc schreef: 28.02.2020 - 18:39 Even geleden, maar ook van mij een update. Sinds het plaatsen van de winterbanden op velgen is het trillen een heel pak minder, dermate dat ik er mee kan leven. De garage had ook nog een uitlijning gedaan en dat heeft geholpen, maar slechts heel kort. De wagen trekt opnieuw erg hard naar rechts bij accelereren, ook wanneer ik tegen de richting in rij, dus aan de helling van het wegdek zal het niet liggen.
..die Hunter Roadforce is echt nodig om optimaal te balanceren EN om te bepalen of de band/velg combinatie een hoogteslag buiten spec heeft. En vooral dat laatste kan kritisch zijn.
Ook een Hunter uitlijninstallatie zou misschien het naar rechts trekken kunnen oplossen (maar heb ik geen ervaring mee).
V60 T5 (2019 - heden)
S60 2.4 (2001 - 2019)
360i (1988 - 2001)
343 (1979, vanaf 1983 - 1988)
Risrael
Hoi bdc, ik ben reuze benieuwd welke dealer dat dan is.
Kun je die hier noemen?
Nu: V60 T6 Plus Dark, platinum grey, nappa leder/open grid textiel.
bdc
Risrael schreef: 28.02.2020 - 23:40 Hoi bdc, ik ben reuze benieuwd welke dealer dat dan is.
Gaat om een Belgische dealer. Als je dan nog geïnteresseerd bent, stuur dan gerust een pb.
Dutchie01
Ik lees net dat er een nieuwe versie van de V60 uitkomt, zeg maar de eerste facelift. Hier zitten ook altijd onderhuidse veranderingen/aanpassingen bij.
Is er iemand op dit forum die weet of er iets aan de voorwielophanging/voortrein/dempers/geometrie enz. aangepast is om het Grote Tril Probleem op te lossen?
Knippie
Facelift? Dat lijkt me heeel snel. Als er bij Volvo een bekend probleem is m.b.t. de trillingen dan zullen ze dit ongetwijfeld oppakken... Ik heb alleen gelezen dat ze de motoren van de V60 gaan wijzigen zoals ze bij alle nieuwe modellen doen.. dus geen diesels meer.
Wat is je bron?
fredhead
Er komt een nieuw modeljaar, dat is heel iets anders dan een facelift.
Modeljaren bevatten altijd kleine wijzigingen ten opzichte van degene daarvoor.
Poolrev
Dutchie01 schreef: 02.03.2020 - 20:33Is er iemand op dit forum die weet of er iets aan de voorwielophanging/voortrein/dempers/geometrie enz. aangepast is om het Grote Tril Probleem op te lossen?
Lees even een paar pagina's terug; er is al een aanpassing gedaan vanaf week 46.
Nerd23
Here is a summary for my journey with this vibration issue on My 2018 Volvo S90 T6 AWD inscription.
(the car is less than 32,000 miles or 50,000 km) - start with 1, 2, and 3 on your own.. if the vibration was still there check the other items with your dealer:
1- Fixed Bent Wheels and balanced wheels
2- Replaced loose front driver axle bolt with a higher quality bolt. I also checked the other three axle bolt for tightness. (This one made a big difference in my vibration.... I think the factory is forgetting to tight the axle bolt... Check the video below)
3- Replaced the tires 255/35/20 on my expense
4- Volvo Warranty claim to replace front passenger drive axle because of excessive play
5- Volvo Recall for the propeller shaft CV joint
6- Volvo Warranty claim to replace propeller shaft due to worn bearing rubber
7- Volvo Warranty claim to replace top right engine mount (torque rod) due to crack
8- Volvo Warranty claim to replace top left engine mount (torque rod) due to weak rubber
9- I'm happy and enjoying my S90 :whistle::bow:...
Here is a video for the discovery of the loose axle bolt and a DIY for replacing it. Enjoy it guys....
[video=youtube;6gUaY-G4iYo][/video]
Here is a video for my discovery of the defective front passenger axle back in 2019.
[video=youtube;KtTyhUb-3Ek][/video]
Here is the full thread: https://forums.swedespeed.com/showthrea ... ller-Shaft
Nerd23
Hier is een samenvatting van mijn reis met dit trillingsprobleem op mijn Volvo S90 T6 AWD-opschrift uit 2018.
(de auto is minder dan 32.000 mijl of 50.000 km) - begin zelf met 1, 2 en 3 .. als de vibratie er nog was, controleer dan de andere items met uw dealer: [/ B]
1- Vaste gebogen wielen en gebalanceerde wielen [/ B]
2- Losse voorste aandrijfasbout vervangen door een bout van hogere kwaliteit. Ik heb ook de andere drie-assige bout gecontroleerd op dichtheid. (Deze maakte een groot verschil in mijn trilling ... Ik denk dat de fabriek vergeet de asbout vast te draaien ... Bekijk de video hieronder) [/ B]
3- De banden 255/35/20 op mijn kosten vervangen [/ B]
4- Volvo Warranty claim om de aandrijfas van de voorpassagier te vervangen vanwege overmatige speling
5- Volvo Recall voor de cardanas homokineet
6- Volvo Garantie claim om schroefas te vervangen vanwege versleten lagerrubber
7- Aanspraak op Volvo-garantie ter vervanging van motorsteun rechtsboven (koppelstang) als gevolg van scheuren
8- Volvo Warranty claim om motorsteun (koppelstang) linksboven te vervangen vanwege zwak rubber
9- Ik ben blij en geniet van mijn S90: fluit: boog: ...
Hier is een video voor de ontdekking van de losse asbout en een doe-het-zelf om deze te vervangen. Geniet ervan jongens ....
[video = youtube; 6gUaY-G4iYo] [/ video]
Hier is een video voor mijn ontdekking van de defecte passagiersas voorin in 2019.
[video = youtube; KtTyhUb-3Ek] [/ video]
Hier is de volledige thread: https://forums.swedespeed.com/showthrea ... SPA-(AWD)- Schroefas
Das grappig dit geluid hoor ik wanneer ik langsaam over klinkers rijdt, morgen direct kijken.
Heb geen trillingen.
V90 D5 AWD Inscription Polestar.
V70 D4 8GT Inscription/XC60 D5 Summum AWD GT fourC Polestar/V70 D5 GT sports edition/S60 2.4d/Opel Corsa1.1/V40 1.9D/V40 1.8 lpi/xedos 6 2.0 V6/626 2.0 coupe/Uno 1.1[/s][/s]
voske
Nerd23 schreef: 16.03.2020 - 16:42 Nerd23
Contacteer: Contacteer Nerd23
Ongelezen bericht 16.03.2020 - 16:42
Hie
Nerd23 schreef: 16.03.2020 - 16:42 Hier is een video voor de ontdekking van de losse asbout en een doe-het-zelf om deze te vervangen. Geniet ervan jongens ...
Mocht je de bout zelf gaan vervangen, wat idd misschien het probleem op kan lossen, dan raad ik aan om
lock tight te gebruiken.
Dan weet je zeker dat hij ook blijft zitten.
Succes voor de doe het zelvers
Volvo V60 B5 Cross Country AWD Denim Blue mj 2023 Full Options
Porsche 997 3.6 Turbo Cabrio 2008
Volvo S60 R-Design Intro Edition T5 GT8 Full Options Fusion Red MY 2019 Polestar Engineered
Volvo V60 Cross Country, MY 2018, electric silver, T5, GT 8, Polar+, Luxury Line, 19`Borr, etc.
V70 D4(5cilinder)MY 2014, Nordic Plus, Sapphire Black, Ad. Bi-Xenon, Sensus Navi, etc.
Volvo C70 D4 Summum, 2011, offblack Sovereign Hide, Aluminium inleg, Bi-Xenon.
Diverse klassieke Volvo's Amazon[/s]
Nerd23
Ja, zoals Voske zei. Gebruik draadvergrendeling. Knoei ook niet met de bout als deze vast zat.
erwinv60
even een update mbt mijn V60, de dealer heeft ondertussen op aanraden van de importeur de motorsteunen vervangen voor andere types, en ook de draag arm rubbers
de wielen moeten 3 maal gebalanceerd worden met een hunter apparaat, met verschillende kracht op het loopvlak, en miraculeus bijna, mijn auto trilt niet !!!
ik voel wel dat het in het dna van de auto zit, maar de trillingen worden niet meer doorgegeven in mijn interieur en stuur, heerlijk wat een rust in het onderstel
ik ben blij dat ik zo kritisch ben geweest, alleen jammer dat nu pas na 4 maanden rijden een oplossing is gekomen die heeft geholpen. wéé'ken lang heeft mijn auto
Bij de dealer gestaan, steeds zonder verbetering.
ander probleem was dat de auto naar rechts trekt, vooral bij 120, of bij hard optrekken. vreemd dat de dealer niets heeft gemerkt, terwijl dit overduidelijk het geval is.
ik ben er klaar mee, ik wil deze auto nog 1 kans geven, maar als ze dit niet kunnen oplossen rijd ik geen meter meer in deze auto.
Ander probleem is ook dat (maar wellicht moet hier weer een nieuw topic voor worden geopend maar ik heb daar weinig trek meer in)
mijn bluetooth een echo genereert welke super irritant is voor degene die ik aan de lijn heb. zelf hoor ik dit niet in de auto. dit probleem kan volvo al sinds november niet oplossen, ik bel enorm veel in de auto, vaak met klanten en dit is bloedirritant. ondertussen al 4 software updates gekregen, microfoons vervangen maar probleem is niet weg te krijgen. wie herkent dit ?
anyway, voor de trillers onder ons, doe je voordeel ermee en ga naar de dealer en regel dat Volvo NL wordt ingeschakeld, en ze die steunen en rubbers vervangen
dan ben je van het getril af. laat je vooral niet afschepen want dan zit je zelf met de gebakken trilperen!!!!!!!!!!!!!!!!!
Walter White
erwinv60 schreef: 17.03.2020 - 01:35 mijn bluetooth een echo genereert welke super irritant is voor degene die ik aan de lijn heb. zelf hoor ik dit niet in de auto. dit probleem kan volvo al sinds november niet oplossen, ik bel enorm veel in de auto, vaak met klanten en dit is bloedirritant. ondertussen al 4 software updates gekregen, microfoons vervangen maar probleem is niet weg te krijgen. wie herkent dit ?
Hier precies hetzelfde probleem. Meerdere telefoons geprobeerd, software updates, zowel via Android auto als zonder. Dealer kan de oorzaak niet vinden. Bel hierdoor een stuk minder in de auto.
Risrael
Walter White schreef: 18.03.2020 - 08:58
Hier geen last van. Telefoon: Samsung S10
Kan het te maken hebben met instellingen in de telefoon?
erwinv60
Ik heb het probleem met een de Iphone 6S, Iphone 8, en met een Samsung galaxy S10 geconstrateerd dmv zelf testen, maar elke keer problemen.
Het vreemde is ook, dat ik er soms 8 vd 10 gesprekken last van heb, en soms meerdere gesprekken geen last van heb. Ik bel mega veel in de auto,
balangrijke gesprekken ga ik voor langs de weg staan met de Iphone aan mijn oor, ben er daarom helemaal klaar mee ondertussen. ik kan zo niet werken m.i.
erwinv60
Mijn dealer erkent dat er meer V60 en S60 ook last van hebben, sommige mensen bellen bijna nooit, en hebben er dus ook geen / minder last van.
ik heb al meerdere updates gehad, Volvo zou een nieuwe update hebben, en zou per week 24 beschikbaar worden, deze "prototype versie" heb ik nu al gekregen vanuit Zweden
maar dit heeft niet geholpen. Nu zit de dealer zonder andere opties dus ik ben benieuwd wat Volvo's plan nu is, mijn werkgever en ik accepteren het niet meer dat ik mijn werk
niet normaal kan uitvoeren en er na 5 maanden geen oplossing is.
door deze problemen
teebee
Ook geen last van, iPhone XS
Hij: V60 T5 Momentum MY19 / Birch Light Metallic, Maroon Brown Moritz leder en heel veel lekkers ! :-)
Zij: XC40 T2 MY23, Silver Dawn, Momentum Core Aut. met veel lekkers (V40 CC MY18, Denim Blue)
Vroeger oa Mini, VW, Honda, Alfa Romeo (10x) oa Guilietta/33/33SW/155/156SW, Renault Scenic/Laguna Estate/Espace, Fiat Barchetta, Volvo V40 1.8 en V50 2.0D, Peugeot 208
