V50, 2006, keuzehandel automaat verwijderen?
Geplaatst: 12.08.2019 - 12:18
door Hans R
Onder de geleidingsplaat van de keuze handel automaat zit een kunststof plaatje dat mee schuift en het onderliggende mechanisme afdekt, dit is gebroken en waarschijnlijk een stukje in de geleiding terecht gekomen waardoor de handbediening, op en af schakelen (+/-) niet meer werkt, de handel zelf kan gewoon gebruikt worden.
Bij de dealer begonnen ze meteen met mechanisme vernieuwen 150/200 euro??
Hoe kan ik dit open krijgen?
Re: V50, 2006, keuzehandel automaat verwijderen?
Geplaatst: 12.08.2019 - 12:34
door wim de jong
Ik vind € 150 - 200 best redelijk om dit te fixen, toch…… ipv zelf lopen te frutten. Losse onderdelen kom je ook al dicht in de buurt, lijkt me.
en je weet dat het goed gedaan wordt.
Geplaatst: 12.08.2019 - 13:22
door Nomad
Of je haalt voor een prikkie een complete handle uit een sloper. Heb je misschien gelijk een R Design of zo.
Geplaatst: 12.08.2019 - 16:47
door Bella
Plaatje kost ca.10 euro bij Aliexpress. Zit er bij mij al twee jaar in en werkt uitstekend. Is ongeveer een half uurtje werk als je handig bent.
Mvg, Frans
Geplaatst: 12.08.2019 - 19:26
door Hans R
Bella schreef: Plaatje kost ca.10 euro bij Aliexpress. Zit er bij mij al twee jaar in en werkt uitstekend. Is ongeveer een half uurtje werk als je handig bent.
Mvg, Frans
Maar hoe krijg ik dan dat kapotte er uit?
Geplaatst: 12.08.2019 - 23:22
door Bella
Als je de "waterval" gedemonteerd hebt kun je er prima bij met een punttangetje en stofzuiger. Ik heb geen Vida maar op youtube staat een duidelijk filmpje.
Succes!
Mvg, Frans 8-)
Geplaatst: 14.01.2020 - 11:03
door corsa_gsi
Heb gisteren geprobeerd om de waterval te demonteren in mijn 2011 V50 automaat, maar dat lukt niet.
Ik krijg de middenconsole niet er uit / los om bij de onderste schroeven te komen.
De waterval moet even uit de weg om de cd-speler unit er uit te halen, zodat ik een verloopkabel voor mijn bluetooth carkit kan aansluiten.
Geplaatst: 14.01.2020 - 12:38
door Jelmer de Jong
Het frame om de cdspeler kan je los trekken nadat je in de sleuf waar de cd in gaat een haakje omtrekt/induwt.
Geplaatst: 14.01.2020 - 12:40
door corsa_gsi
Jelmer de Jong schreef: 14.01.2020 - 12:38 Het frame om de cdspeler kan je los trekken nadat je in de sleuf waar de cd in gaat een haakje omtrekt/induwt.
Dat frame had ik al los, display is er ook uit.
De cd-speler unit krijg je er alleen uit als de waterval uit de weg is.
Geplaatst: 14.01.2020 - 13:06
door Jelmer de Jong
Ah, zo. Klepje om de handrem verwijderen en het bakje onder de waterval weghalen. Onder dat bakje moet je wat pinnetjes weghalen en dan kan je de middenconsole een stukje naar achteren achteren schuiven, net genoeg zodat de schroeven van de waterval zichtbaar worden.
Geplaatst: 14.01.2020 - 13:34
door corsa_gsi
Ok, dat van dat bakje wist ik nog niet.
Dat ga ik vanavond weer mee verder.
Het klepje rond de handrem heb ik los op 1 klemmetje (het dichtste bij de waterval) na, maar heb er al heel veel kracht naar verschillende kanten opgezet, maar los gaan ho maar.
Geplaatst: 14.01.2020 - 14:15
door Jelmer de Jong
Vaak ben je te bang, maar als je te hard trekt is het stuk…
Ik had een PDF uit vida voor je toe willen voegen, maar je kan geen PDF meer uploaden. :'(
Geplaatst: 14.01.2020 - 17:33
door treborv
Ik heb onderstaande gebruikt voor mijn 1.8 uit 2009. Misschien heb je er iets aan.....
https://accessories.volvocars.com/Insta ... V50%202009
Oh, en deze is van 2006 https://accessories.volvocars.com/Insta ... V50%202006
Geplaatst: 20.01.2020 - 14:46
door corsa_gsi
Bedankt voor alle tips and trucks. Het is gelukt de Parrot zit erin en alles zit weer op zijn plek gebouwd.
Alleen er achter gekomen dat er geen geluid uit het rechter voor portier komt, de andere 3 doen het wel gewoon.
Alle kabels / connectors zitten goed vast geklikt en de Parrot werkte perfect in mijn vorige auto.
Heb geen idee of rechts voor het voorheen altijd wel goed gedaan heeft, heb de auto pas 1 maand, dus ga het aanmelden voor garantie bij het bedrijf waar ik hem gekocht heb.
Deze verloopkabel heb ik gebruikt: Kram ISO2CAR 86191 ISO2CAR Volvo S40 V50 C30 Base perf.
Deze audio (volgens de Volvo folder, V50 T5 2011): Performance Audio (RDS) 4x20 Watt met Single CD, 6 Performance luidsprekers (4 voor en 2 achter) en AUX input
Parrot CK3100 met laatste firmware.
