V40 2002 1.8i stottert
Geplaatst: 17.08.2019 - 22:03
Goedenavond beste Forum leden.
Normaal zou ik wel naar de garage gaan, ware het niet dat mijn Volvo V40 2002 1.8i (benzine, ongeveer 225.000 km) op de Franse Snelweg begon te haperen.
Ik reed op de snelweg in Bretagne en opeens zie ik motor management lampje aangaan. Ik ervoer een hapering bij gas geven.
Gas los ging het prima. Ik afslag genomen en op een parkeerplaats heb ik motorkap geopend. Ik merkte dat de motor vrij hevig bewoog. Ik kon verder niet iets zien wat direct verontrusten was. Op parkeerplaats wel geconstateerd dat rijden nog ging en in de wetenschap dat ik nog zo'n 40 km moest tot eindbestemming ben ik op binnendoor wegen richting vakantie locatie gereden. Naarmate ik reed werd het wel weer beter, de auto haperde een stuk minder met optrekken of gas geven. Aan het eind liep de auto eigenlijk best prima weer.
Alleen zit ik nu wel in Frankrijk met gezin met auto waar we ook keer mee terug moeten.
Feiten:
- Op snelweg ging plotseling motormanagement lampje branden.
- Mijn vrouw gaf aan dat uurtje eerder ongeveer, toen zij reed ik ik poging deed te slapen, wel kort een brandlucht ervoer. Was ook snel weer over.
- Auto reed dus nog wel alleen haperig en met minder vermogen.
- Nog zeker 15 min heeft de auto minder goed gepresteerd, bokt met gas geven en zeker met optrekken. Dit werd daarna wel beter weer. Wel paar keer wat doorgetrokken en had, zo leek het, positief effect. Alleen lage toeren werd door de auto niet gewaardeerd.
- Ten tijde van aangaan motor management lampje ging nog aantal te rijden kilometers met tank van 170 naar 80. Na herstart op parkeerplaats werd dit weer 170.
Geen pechhulp helaas (Jarenlang wel gehad en nooit nodig gehad en nu nodig en heb ik niet meer)
Ik zou doorgaans garage bellen in Nederland, alleen in het weekend dus dicht. Idem met werkplaats volvo dealer vlak bij mijn huis waar ik al eerder storing heb laten verhelpen met airbag lampje.
Na wat zoeken op Forum vermoed ik dat het zit in de buurt van de Bobine.
Kan hier enig hulp over geboden worden? Ik kan wel naar lokale garage maar vertrouw niet per se de kwaliteit op de service van Volvo's. En of een garage dan de onderdelen moet bestellen en monteren kan ik dat zelf ook wel doen. Dan laat ik wat onderdelen naar vakantie adres sturen en pak ik zelf het gereedschap op.
Hoor graag tips of oplossingsrichtingen van de ervaren forum leden.
Alvast bedankt voor de input en moeite.
Feiten:
