Re: Aanschaf XC90 Waar op te letten??
Geplaatst: 19.08.2019 - 08:46
door PetrusWanst
Goedemorgen ik ga binnenkort een XC90 summum kopen met 320.000 km van 2006 D5 diesel autm 6 versnellingen onderhouds geschiedenis aanwezig waar moet ik opletten? alvast bedankt
Re: Ik ga een XC90 kopen en wil graag advies
Geplaatst: 19.08.2019 - 16:22
door evert65
nou maak in ieder geval een proefrit en ga gelijk langs bij een Volvo dealer voor een aankoopkeuring
mocht de verkopende partij dat niet leuk vinden , dan gewoon laten staan
heb je een linkje?
Geplaatst: 19.08.2019 - 17:18
door V70/2.4D/2003
Jij gaat in elk geval letten op:
- staat van de aandrijflijn en de AWD
- of het roetfilter nog aanwezig en werkend is, de EGR niet dichtgezet en regeneratie is weggeschreven
- of er geen vreemdsoortige tuning op is gezet
- de onderhoudshistorie checken bij diegene die er voor getekend hebben
- of de auto schade heeft gehad en zo ja, welke schade
En laat een aankoopkeuring doen door een Volvo dealer. Gaat er iets kapot ben je redelijk aan de beurt met een XC
Geplaatst: 19.08.2019 - 20:12
door Fredhead
Roetfilter, egr en wegschrijving wordt lastig controleren. Zelfs in Vida is dat geloof ik zo'n beetje onzichtbaar.
Let trouwens ook goed op de geartronic hoe deze van verzetten wisselt. Ook tussen vooruit en achteruit of dat niet met een klap gebeurd.
Geplaatst: 19.08.2019 - 21:59
door V70/2.4D/2003
Collega kocht onlangs een V70NN, Italiaanse import en niet te duur en het ding had bijna 3 ton gelopen. Het betrof een 2.4D in de 175 PK uitvoering. Dus....of ik er eens naar kon kijken...en dat heb ik gedaan. Stukje rijden....conclusie: dit is geen 175 PK, deze heeft meer want het ding trok de klinkers uit de straat/liet het asfalt in plasjes achter. Blik onder de auto....geen roetfilter te zien. Was er tussenuit gehaald met een haakse slijper en er was een stuk buis weer ingelast. Ergo: welke tuning er in zit is niet bekend. Auto voldoet niet aan de typegoedkeuring want heeft geen roetfilter meer......en vul de rest maar in.
Bedragen zijn mij niet bekend maar mogelijk dat diegene die ze wel kent even de rekensom van de kosten voor originele software, roetfilter etc eens kan posten?
Wees scherp en kritisch bij aanschaf van een gebruikte diesel, voor je het weet koop je er eentje die niet aan de eisen voldoet.
Geplaatst: 19.08.2019 - 22:18
door Fredhead
Als hij er echt tussen vandaan is gehaald dan is het duidelijk.
Andere methode die veel vaker wordt gedaan is leeghalen en terug plaatsen en vertel jij dan maar eens het verschil.
Geplaatst: 19.08.2019 - 22:22
door V70/2.4D/2003
Klopt, dan moet je de diepte van de software in. En dat duurt niet lang meer dan gaat dat gebeuren.
Geplaatst: 20.08.2019 - 08:58
door t5power
AWD testen kan bij droge omstandigheden nog wel beetje lastig zijn. Maar dat zou ik aanraden, probeer eens het liefst met warme motor vanuit stilstand fors op te trekken. Ik heb een jaar lang gereden met mijn XC90 V8 zonder AWD... merkte het eigenlijk niet eens, kwam uit een FWD V70 T5. Maar met sneeuw en regen merkte ik toch dat de voorwielen doorsloegen. 1 sensortje vervangen en alles werkt weer en het verschil is, onder natte/gladde omstandigheden enorm. Als weg nat is moet je dus zonder wheelspin hard op kunnen trekken.
Geplaatst: 20.08.2019 - 11:52
door DB200
Sommigen zijn wel eerlijk over wat er aan hun diesel is veranderd: viewtopic.php?t=82982&page=1&fup=1632419#real1632419
Ik denk dat TS er goed aan doet om bij de auto van zijn keuze een aankoopkeuring te laten doen.
Geplaatst: 20.08.2019 - 12:39
door Fredhead
Bij mijn auto zat destijds de factuur met omschrijving van wat gedaan was er ook gewoon netjes bij
Geplaatst: 20.08.2019 - 14:42
door ElzingaXC
- automaat bak: moet netjes en zonder schokken op en terugschakelen, zonder toerentalschok (shift flare) vooral bij rustig optrekken. geen bijgeluiden geven. bak moet niet lang "nadenken" als je m in R of D zet, auto moet na inschakelen R of D direct gaan rijden.
-is bakolie regelmatig ververst? 320dkm is best wat voor de geartronic, zeker bij weinig onderhoud.
- airco: controleer de staat van de condensor (soort radiateur vooraan) check op steenslag beschadigingen etc. check werking van airco sowieso
- awd: creeer op een grasveld voorwielspin, awd moet snel aangrijpen bij voorwielspin
- let op vocht onder matten of muffe geur, opendak afvoer wil nog weleens verstopt raken (dacht dat t pre facelift erger was, weet niet)
- ongelijkmatige slijtage voorwielen kan slechte uitlijning of versleten draagarm rubbers zijn, vraag sowieso wanneer draagarm rubbers vervangen zijn
- draai even bij stilstand wielen even helemaal naar links en rechts. "klonkjes" duiden op speling, gaat sturen erg zwaar? check dan even stuurbekrachtiging op lekken of pomp. stuurhuis ellende is duur.
- glaasjes koplampen, willen nog wel eens dof worden
dat waren mijn twee centen. Wat vragen ze ervoor eigenlijk?
Geplaatst: 21.08.2019 - 19:00
door PetrusWanst
Iedereen bedankt voor de adviezen de prijs die ik ga betalen indien goed is 6800E
Geplaatst: 21.08.2019 - 19:22
door V70/2.4D/2003
Tja, wat kunnen we daar van zeggen? Eerst zien, voelen en berijden en dan kunnen we pas een oordeel geven. Is het ding goed dan ga je er een paar jaar voor weinig plezier van hebben.
Geplaatst: 22.08.2019 - 10:27
door evert65
kom op man , toon een beetje fatsoen, zet ff een linkje of plaats fotos van de wagen
En wat veel belangrijker is meld je even aan op de daarbijbehorende pagina
anders is niemand nog genegen om je ergens mee van dienst te zijn
