[V40 MY 2015] Armsteun vervangen
Geplaatst: 09.09.2019 - 11:50
door Tinus89
Hoi allemaal,
Ik heb een gebruikte middenconsole met armsteun op de kop weten te tikken. Is het ook mogelijk om alleen de armsteun te vervangen?
Heb niet echt zin om de gehele middenconsole incl. bekerhouders etc te vervangen....
Alvast bedankt!
Martijn
Re: [V40 MY 2015] Armsteun vervangen
Geplaatst: 11.09.2019 - 16:29
door Tinus89
Niemand die weet of dit mogelijk is en zo ja hoe?
Zou de cover gelijmd zijn? Of geklikt?
Geplaatst: 11.09.2019 - 19:22
door vankol
Geen idee, je zou denken van wel, tenslotte is het niet uit 1 geheel gemaakt.
bij de S60 van mij (2001) kon ik de twee achterste kapjes halen van de scharnieren misschien moet je vanuit daar werken.
Geplaatst: 11.09.2019 - 21:08
door Jelmer de Jong
De armsteun zit met zijn beugel/bevestiging aan de grond vast. Om die te wisselen moet je de tunnel ook los halen. Bij de 60/70 uit dat bouwjaar kan je simpelweg het scharnier in twee delen door wat schroefjes los te halen, bij de 40(zonder schuifbare armsteun) lijkt het er op dat je die compleet met beugel moet wisselen.
Geplaatst: 23.09.2019 - 09:26
door Tinus89
Jelmer de Jong, bedankt! Heb uiteindelijk met behulp van een YT video, het volgende gedaan:
- Pookhoes los, schroeven eronder (3x) los.
- Luchtfilters middenconsole eruit gewipt.
- Radiofrontpaneel los, aan de kant gelegd (stekkers aangesloten gelaten).
- Middenconsole los dmv bouten in vakje onder armsteun.
Nu kon ik de middenconsole genoeg optillen om de armsteun los te schroeven en te wisselen.
Als ik het nog een keer moet doen (en dus niet loop te prutsen met te weinig ruimte en toch besluit maar YT filmpjes te gaan zoeken) zou ik het in minder dan 30min kunnen.
Kwam er ook achter dat de "nieuwe" armsteun verstelbaar was (voor/achter) en iets hoger, heel fijn dus!
Geplaatst: 24.09.2019 - 17:38
door walterV40
Heb je een link naar die YT video. Al eens overwogen om mijn armsteun te vervangen door een verstelbare, ook omdat er wat schade is aan het leder door de vorige eigenaar.
Geplaatst: 25.09.2019 - 09:37
door Tinus89
Zeker! Ik gebruikte
deze video. Je hoeft (naast de 2 bouten aan de achterkant onder de armsteun) alleen:
- Ventilatieroosters eruit
- Radio wegpakken (opzij leggen, stekkers kunnen blijven zitten)
- Schroeven onder de pookhoes los (3x)
Dan pak je zo de hele middentunnel aan de achterkant op. Als je een setje kunststof bekledingverwijder"beitels" hebt kan je het klusje doen in 30min. Viel me echt op hoe goed en simpel de auto in elkaar zit.
Als je met een kratje bier en een armsteun eens naar Groningen komt, doe ik het wel voor je
Geplaatst: 29.07.2021 - 20:10
door Ilsevolvovolvo
Hoi, ik ben voor t eerst eigenaresse van een Volvo ( V40 uit ‘99 hoor dus nothing fancy maar ben er wel blij mee ondanks al heel wat gedoe ermee en heb m sinds gister) maar ik vraag me af weet iemand hoe ik aan een bout/pin kom om m’n armsteun te bevestigen, deze zit er wel bij; er zit een gat in de zijkant bestuurders stoel maar geen pin om de steun op z’n plek te houden. Wie heeft tips?
