zichtbaar als remblokken zijn vervangen?
Geplaatst: 23.09.2019 - 08:08
door duoV70
Volvo-garagist heeft grote beurt gegeven en de vraag was of ik de remblokken voor wilden vervangen. Deze zouden nog ongeveer 20k mee kunnen. Ik heb gekozen voor uitstel. Op de rekening daarentegen staat wel vermeld dat de remblokken zijn vervangen. Ik heb gekeken (heb de wielen er niet af gehaald) maar het ziet er niet uit alsof er aan gewerkt is. Mijn vraag is of je duidelijk kunt zien of de blokken vervangen zijn of moet je daar echt het wiel voor demonteren?
lees graag van jullie,
gr Mark
Re: zichtbaar als remblokken zijn vervangen?
Geplaatst: 23.09.2019 - 08:23
door Walter
dan zouden de remblokken deels zwart glanzend moeten zijn ipv wat roestig. Of je het goed kunt zien zonder demontage van het wiel is lastig te zeggen, afhankelijk van het type wiel. Maar sowieso heb je geen toestemming gegeven voor vervanging, dus ik zou even navragen bij de betreffende garage hoe het nu zit.
Geplaatst: 23.09.2019 - 09:08
door duoV70
Hi Walter, daar heb je inderdaad wel een punt, ik ga hen sowieso bellen, dank voor je reactie
Geplaatst: 24.09.2019 - 08:38
door duoV70
was n foutje, in werkplaatsaantekeningen stond niet vervangen, creditnota en geregeld.
Geplaatst: 24.09.2019 - 10:34
door Walter
top, opgelost dus!
Geplaatst: 24.09.2019 - 14:28
door duoV70
ja,geen gedoe bij de dealer, hij heeft zijn excuus gemaakt, heb ik wel eens anders meegemaakt, strak volhouden dat er nieuwe schijven opgezet waren, terwijl je dat toch duidelijk kan zien (was niet bij deze dealer overigens) en dat werd een touwtrekken...
Geplaatst: 24.09.2019 - 15:06
door Fredhead
Als ze echt bijna op zijn zie je door de velg heen wel dat er weinig "vlees" op zit, bij nieuwe blokken zie je wel duidelijk verschil.
