auto doet het niet??? wie kan helpen?
Geplaatst: 11.10.2006 - 17:21
door renzo
Hoi
Vanochtend v40 (bouwjaar 1997)starten, maar hij start niet.
Wanneer ik de contactsleutel omdraait zie ik op dashboard alles even knipperen, maar hij gaat niet starten? Dan hoor je alleen gebrom, maar de moter gaat niet starten.Ik snap er niets van starten altijd erg goed.
Wel bemerkte ik dat de dag ervoor een keer het klokje verkeerd stond?
Heeft iemand dit ook gehad?
Ik hoor het graag.
gr. Rens
Geplaatst: 11.10.2006 - 17:26
door laheije
Misschien een slechte verbinding bij de accupolen want dat gebeurt nog wel eens heb ik ondervonden.
Gr. Huub
Geplaatst: 12.10.2006 - 11:18
door bert67
accu slecht?
Geplaatst: 12.10.2006 - 14:47
door Alex
Dat resetten van de klok doet eerder vermoeden dat er ergens een verbinding niet meer in orde is of sluiting
Als gevolg daarvan kan inderdaad de accu leeggetrokken zijn, want daar lijkt het deel van gebrom, lampjes en niet starten op. Hoor je toevallig wel een klik van een relais?
Geplaatst: 12.10.2006 - 21:43
door renzo
Bedankt voor jullie reacties, maar ik hoor inderdaad wel een klik van de relais. Heb vanmiddag even de accu eruit gehaald en laten testen, maar was inderdaad kapot. Heb gelijk een nieuwe accu gekocht en hij starten nu meteen. Alleen nu brand het lampje van de immobilizer in werking heel de tijd, dit lijkt me niet normaal? Maar kan dit zijn omdat ik de accu er een tijdje uit heb gehaald? Of mogelijk iets anders?
Ik hoor het graag en alvast bedankt voor jullie reacties!!
Geplaatst: 12.10.2006 - 21:51
door NOS
probeer eerst maar eens te resetten. Als het dan niet weggaat is er meer aan de hand
Geplaatst: 12.10.2006 - 21:58
door renzo
Hoe moet ik dat doen?
Geplaatst: 13.10.2006 - 06:50
door renzo
Moet ik dan de accu weer los maken om te resetten?
Ik hoor het graag.
Geplaatst: 13.10.2006 - 08:51
door V480-S60
Ja, door de accupolen los te halen reset je de elektronica.
Geplaatst: 13.10.2006 - 22:26
door renzo
heb ik gedaan, balen hij blijft branden, morgen maar even naar dealer laten uitlezen. De moter draait wel gewoon prima, maar merkte vanavond dat de koplampen een stuk minder fel zijn. Beetje vreemd, hopelijk weet ik morgen meer.
Geplaatst: 13.10.2006 - 22:35
door laheije
Laat het dan even weten wat het probleem is/was daar leren wij weer van.
Gr. Huub
Geplaatst: 13.10.2006 - 22:45
door renzo
Tuurlijk doe ik! Bedankt voor jullie reacties
Geplaatst: 14.10.2006 - 15:09
door renzo
Ben vanochtend bij volvo dealer geweest, maar was gelukkig niets bijzonders. Hij had schijnbaar de foutmeldingen in het geheugen gezet en wanneer je drie keer een foutmelding heb, dan kan je blijven resetten, maar dan blijft hij erin. De monteur gaf aan wanneer ze hem resetten en als het dan nog terug komt dat er dan echt een storing is. Gelukkig was het niet zo! En rij weer lekker verder met mijn volvo!!!
Geplaatst: 14.10.2006 - 17:22
door laheije
Prachtig probleem dus opgelost gelukkig voor jou.
Gr. Huub
