Hallo allemaal,
Nou wilde ik de olie van de schakelbak verversen, maar ik zie maar één plug zitten. Ik denk dat het de plug voor het vullen is, maar hoe moet ik de oude olie er uit halen ?
V50 1.8L 2008 handbak olie verversen
Jelmer de Jong
Er zitten er echt twee. Die naast de motor/kantel-steun is om te vullen en die andere om af te tappen zit recht onder de aandrijfas.
volvopilot
mocht het gelukt zijn, zou je even wat foto's kunnen plaatsen van de verschillende pluggen?
2022 V60 T8
- The Mechanic
Google anders even op "drain plug mtx75 gearbox"
Adekkert
Intussen heb ik ook de olie vervangen! Een klusje van 10 a 15 minuutjes.... Linkervoorwiel even wat omhoog krikken, olieopvangbak onder de auto, wiel weer iets laten zakken, olievulplug eruit (zit aan de voorkant van de het blok), dan olieaftapplug eruit (zit aan de rechterkant van het blok, wanneer je in de auto zit gezien), plug weer erin en opnieuw vullen. Ik had twee literflessen van de CASTROL SYNTRANS FE 75W, daar zit een klein tuitje aan. De fles kan je precies mooi omhoog houden tussen het blok en de radiateur, dus geen gehannes met spuitjes, pompjes enz. Gewoon in de fles knijpen ;].
Wat je nodig hebt; Inbus 8mm, krik, olieopvangbak, paar oude doeken. Ook ik heb geen nieuwe koperen ringetjes gemonteerd, weet zelfs even niet meer of die er überhaupt op zaten. Maar het lekt iig niet bij mij!
Dit alles geldt iig voor een 1.8L benzine.
volvopilot
Inmiddels vandaag na de APK ook de bakolie even laten verversen toen deze mooi recht op de brug stond. 75W90 er in. Voor mijn gevoel schakeld het inderdaad iets beter, maar nog niet helemaal 100% tevreden. Ik heb het gevoel dat er misschien wat weerstand zit in het schakelmeganisme zelf, dus ik ga proberen met wat vet de bal te smeren onder de versnellings pook. Wellicht geeft dit nog verdere verbetering.
2022 V60 T8
