Schokdempers achterzijde XC70
Geplaatst: 19.10.2019 - 22:01
Ik moet de achteras schokdempers van mijn XC70 (km-stand 280.000) vervangen. Het gaat om een XC70 D5 AWD 185pk van 2007-11 (model 2008). Hiermee rijd ik jaarlijks zo'n 3500 km met een flinke caravan erachter en verder zelden of nooit zware lading.
Eerst naar de garage gestapt en die heeft met het VIN bij de Volvo-dealer opgevraagd wat de vervangende dempers kosten: maar liefst 750 EUR per stuk!
Vervolgens een tiental auto-onderdelenwebshops bezocht om te kijken of ik geschikte dempers goedkoper kan krijgen. Daar kwam ik aan de hand van mijn kenteken consequent uit op OEM nummer 31262151 en veel goedkopere dempers in een prijsklasse van 20 tot 60 EUR. Omdat ik dat niet vertrouwde, heb ik ook nog online (bij autodoc.nl) een vraag gesteld met mijn kanttekeningen en twijfels. Ook daar kreeg ik hetzelfde antwoord: OEM 31262151 past bij mijn VIN.
Nog steeds vertrouwde ik het niet en ben toen onder de auto gedoken om het type-plaatje van de huidige dempers op te zoeken. Zie eerste onderstaande foto.
De dempers blijken dus volgens mij door Sachs gefabriceerd voor het Volvo OEM 31212866. Tot mijn verbazing kon ik met dat OEM of de andere codes op het plaatje bij geen enkele (NL-)onderdelenwebshop deze demper vinden. Na verder zoeken kwam ik op webshops in de VS uit, die deze demper wel kennen. Daar las ik dat dit OEM inmiddels vervallen is. Zie: OEM 31212866.
De opvolger zou OEM 31302603 zijn. Inderdaad klopt de producttekening met wat er onder mijn auto zit: zie tweede onderstaande foto.
De omschrijving erbij suggereert dat deze dempers niveauregeling hebben?
Dit type lijkt voor rond de 350$ in de VS te koop. Helaas melden deze webshops dat niet naar de EU mag worden geëxporteerd i.v.m. wetgeving.
Na verder zoeken op internet heb ik maar een paar twijfelachtige (Oost)europese webshops gevonden die OEM 31302603 verkopen voor rond de 550 EUR per stuk, maar dat durf ik niet aan. Ook omdat ze geen enkele productinformatie tonen en retourzendingen niet accepteren.
Wie heeft ervaring met een betaalbare vervanging van dit type demper onder een XC70?
Eventueel door een goede standaard demper plus verzwaarde veren (en welk type dan)?
Of zijn Nivomats de enige goede oplossing?
Volgens mijn typeplaatje heeft de vering achter code 48 en de schokdemper achter code 38.
