Volvo XC60 model 2019
De Nieuwe XC60
bertvo63
Beste liefhebbers,
heeft iemand ervaring met het overstappen van 20 inch velgen naar 22 inch velgen van Volvo. Bij verschillende partijen geinformeerd, waarbij de ene verteld dat je geen schermverbreders moet hebben en de andere beweerd dat dit niet nodig is. Heeft er iemand die in het bezit is van een Volvo XC60 hier ervaring mee, dus niet van horen zeggen, maar graag de praktijk.
Ben erg benieuwd naar jullie reacties.
Veilige kilometers.
Bert van Opstal
Kijk eens hier wat je kunt vinden, dat zijn de originele specificaties: https://accessories.volvocars.com/nl-nl/XC60(18-)/Accessories/Sections/wheels/2019
Laatst gewijzigd door Walter op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
bertvo63
Walter schreef: Kijk eens hier wat je kunt vinden, dat zijn de originele specificaties: https://accessories.volvocars.com/nl-nl/XC60(18-)/Accessories/Sections/wheels/2019
Dat was mijn vraag toch niet?! :'(
Ik las twijfel in je reacties van de verschillende partijen. Die info kan je m.i. helpen de juiste beslissing te nemen, mochten de ervaringsdeskundigen zich niet melden. Aan jou wat je er mee doet. Of je er iets mee doet.
Maar nee, ik heb geen ervaring met de overstap van 20" naar 22" en kan je ook niet zeggen of er hier iemand is die die ervaring heeft. Dus aan mij heb je geen ruk, succes.
jvov60
Vraag de mannen hier eens: viewtopic.php?p=1581811#real1581811
Zij hebben er 22 inch onder zitten.
Laatst gewijzigd door jvov60 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
De laatste (XC60 II) is weg.
TomXC60
Volvo schrijft wel degelijk de spatbordverbreders voor als je 22inch wil voeren.
Dit door Europese regelgeving. Waarschijnlijk is de XC60 met 22inch gehomologeerd met een andere spoorbreedte.
Zie notes aan het einde van de pagina:
https://accessories.volvocars.com/en-ca/XC60(18-)/Accessories/Document/VCC-515765/2019
Note!
Fender extensions must always be used with 22" wheels.
Changes in the external dimensions of a car with European type approval is, in principle, not allowed. There are markets that accept changes to cars with type approval. Such markets require national registration inspections.
Note!
Not recommended for combination with snow chains. This accessory might not be available in all countries. Please contact your local Volvo dealership for more information.
When changing to new wheel dimensions, new software must be downloaded. Updates speedometer, steering gear and tire dimensions. Ordered according to separate procedure and downloaded using VIDA.
Cars with factory-installed 21" wheels have inner wheel housings with lips to prevent their use with fender extensions.
De fenders worden reeds in de juiste kleur geleverd.
En bij 21inch wordt er een ander spatbord geplaatst.
https://accessories.volvocars.com/en-ca/XC60(18-)/Accessories/Document/VCC-515780/2019
Je ziet dat bij de velgen ook spatborden worden aangegeven. Hier zit een klein lipje aan.
Note!
If the vehicle is equipped with 21" or 22" wheels from the factory, there is no need to order wheel arch trims or inner wheel housings
En gek genoeg, in de 22inch pagina komen de spatborden dus aan zin:
ik wil het wel aanraden! 22inch staat de XC60 goed, pas wel op voor stoeprandjes ^^)
Laatst gewijzigd door TomXC60 op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
Dec. 2021: Volvo XC90 MY18 R-Design T8 eAWD
In Bright Silver metallic
Previous:
2017-2021 118.000km Volvo XC60 MY18 R-Design T8 eAWD
In Bursting Blue Metallic
2011-2017 340.000km Volvo XC60 MY11 R-Design D5 AWD
In Black Sapphire metallic
OGA244
'n wakkere politie man legt jou met 'n proces verbaal voor buiten de koets uitstekende wielen uit wat jij in de praktijk niet begrepen hebt..
Maar dat is geen antwoord op zijn vraag, daar was ts toch helder over?
