Pagina 1 van 2
Alarm en standkachel
Geplaatst: 07.11.2019 - 11:16
door VolvoXC60RD2015
Hallo!
Ik heb een XC60 T6 R-design met alles erop en eraan van eind 2015.
Na een jaar begon het alarm spontaan af te gaan als je de standkachel op een bepaalde tijd instelde. Na vervanging van een sensor in het dak (waarvan de kosten 150 Euro waren) kwam het probleem na een tijdje weer terug. Daarop kreeg ik het advies de alarminstellingen te veranderen zodat de XC60 nu steeds bij het afzetten vraagt of ik 'minder bescherming wil' ! Beetje gek toch wel?!
Vandaag heb ik weer eens na lange tijd de standkachel aangezet. Nu niet direct een alarm, maar een melding op het dashboard dat er een storing is in het alarm en dat er service moet worden gepleegd. Misschien toeval, maar wel raar dat dit toevallig nu optreedt als ik de standkachel weer gebruik.
Ik word er een beetje tiepelzinnig van zo langzamerhand. Kan op internet ook niets vinden hierover, maar als de dealer al het advies geeft om het alarm aan te passen, dan zullen er meer eigenaren zijn met dit probleem lijkt mij.
Wie weet hier iets zinnigs over te zeggen?
Geplaatst: 07.11.2019 - 16:43
door PHS
Geen hulp van mijn kant helaas.
Ben wat aan 't zoeken op de XC60 T6 alhier.
Maar wel vervelend probleem.
En blijkbaar niet veel animo/kennis op 't forum....
Geplaatst: 07.11.2019 - 17:16
door OGA244
er zal vast animo zijn maar het dealeradvies lijkt mij onzin, als je het alarm uitzet stoort het niet meer.... dusss
Geplaatst: 15.11.2019 - 20:36
door jan.van.der.kooij
Mijn XC60 D4-AWD R-Design met ongeveer alle pakketten en opties van 06-2016 vertoont zelfde probleem. Nu het 's nachts weer kouder wordt is het wel fijn om om 05.30 in de ochtend in een warme auto te stappen. Ook bij mij springt nu vrijwel iedere keer dat ik de standverwarming aan zet het alarm er op. Niet leuk voor vrouw, kinderen, buren en mijn humeur. Alle uitstroomopeningen van de ventilatie staan naar beneden, de uitstroomopeningen achter staan zelfs dicht, het drijft me tot wanhoop.
Afspraak gemaakt bij de dealer om auto uit te lezen, maar dealer kon niet zeggen welke gegevens er over activatie van het alarm gelogd worden. Dat wekt niet echt vertrouwen op. De auto tot het voorjaar maar iedere keer wegzetten zonder het alarm erop is idd een kul-advies. Ben ook benieuwd wat de verzekering zegt als de auto gestolen wordt.....
Iemand hier ervaring mee?
Geplaatst: 15.11.2019 - 21:09
door The Mechanic
Bij de meeste XC60's is het vervangen van de MMS sensor toch wel de oplossing voor dit specifieke probleem.
Geplaatst: 16.11.2019 - 18:19
door PHS
En als je de standkachel gewoon aanzet, dus niet middels de timer....hebben jullie dan hetzelfde probleem?
Ik gebruik nu de standkachel ook maar dan zonder timer.
Geen problemen met het alarm (afkloppen..).
Geplaatst: 16.11.2019 - 19:30
Die MMS sensor is i.d.d. vervangen bij mij. Toen ging het even goed en kwam het probleem weer terug. Volgens de dealer kon het dan niet de sensor zijn waar ik 150 Euro voor heb betaald (tsja...) Ook het advies van de uitblaasroosters verstellen hielp niets. En nu al meer dan een jaar sluit ik de auto af met een half werkend alarmsysteem. De bewegingssensoren (MMS) worden uitgeschakeld. Belachelijk natuurlijk. Ik denk dat er niet veel XC60 met alle opties, en een prijs van 76000 Euro, zijn dat Volvo het probleem serieus wil aanpakken. Ik ontwerp zelf software en heb wel zo'n idee waar het mis is gegaan. Sowieso al een rare optie om het halve alarm te kunnen uitschakelen. Was er dan tijdens de productie al een ontwerpfout gemaakt?
Geplaatst: 16.11.2019 - 19:32
* Ook zonder timer gaat het alarm af
Geplaatst: 16.11.2019 - 20:15
door IkeV70
VolvoXC60RD2015 schreef: ↑16.11.2019 - 19:30
Je kunt de binnensensoren uitschakelen zodat je je hond in de auto kunt laten en toch de auto kunt afsluiten.
Geplaatst: 16.11.2019 - 20:20
Aha. Daar had ik nog niet aan gedacht. Heb ook geen hond
Geplaatst: 16.11.2019 - 20:23
door OGA244
Of de hellingshoek sensor uit zetten als de auto op 'n boot staat en daar beweegt
Geplaatst: 18.11.2019 - 10:18
door Nomad
Zijn alle modules voorzien van de laatste software versies? Ik zou in elk geval de dealer vragen de interieursensor terug te plaatsen en de kosten hiervan terug te storten. Was duidelijk niet het probleem dus.
Geplaatst: 04.12.2019 - 08:58
En vanmorgen weer de hele buurt wakker van mijn alarm........
Voor mij geen Volvo meer. Heb het wel gehad met hun vage service (niet kunnen oplossen, dus de klant aan het lijntje houden)
Geplaatst: 29.04.2021 - 22:06
door jeanleroi
Vandaag nieuwe XC60 T5 FWD Polar+ opgehaald bij dealer (BJ Maart 2017), standkachel twee maal getest en twee maal alarm!
Geplaatst: 29.04.2021 - 23:59
door OnnoJ
Met mijn XC60 Summum+ (Jul 2017) nog nooit problemen gehad met de standkachel en afgaand alarm.
Geplaatst: 30.04.2021 - 08:24
door diesel01
Hier wel een hond die met minder bescherming in de auto zit, start dan de auto op afstand zodat hij in de airco zit.
Met vol alarm er op geen problemen wanneer ik de standkachel aanzet, met mijn MY16 en MY07 V70 ook niet trouwens.
Geplaatst: 09.01.2024 - 22:36
door Vinoloco
jeanleroi schreef: ↑29.04.2021 - 22:06
Hoi jeanleroi, ik heb een v90 uit 2017 en vandaag ivm de kou ook voor de eerste keer de standkachel via de timer geprogrammeerd. Twee uur later (dus om 22.00 nog ruim voordat de kachel aan moest gaan om 06.40) ging bij mij ook het alarm 2 maal kort af. Ik vond dat vreemd. Gezocht en ik kwam op dit forum uit. Ik heb de timer er meteen afgehaald voor een goede nachtrust. Hopelijk werkt dat. Ik heb eerder ergens gelezen dat de standkachel electrisch is en niet werkt als de accu niet vol of goed is. Misschien dat het alarm en signaal was dat de accu leeg raakt door de kou en de standkachel niet te gebruiken is... We gaan het zien. Maar wat was uiteindelijk bij jou de oplossing?
Geplaatst: 10.01.2024 - 05:48
door Vinoloco
Vinoloco schreef: ↑09.01.2024 - 22:36
Ik kan de post niet meer aanpassen. Dus doe ik het zo even. Vannacht is het alarm niet meer afgegaan. Nu blijft alleen de vraag over of het echt met de standkachel te maken had of niet. Overigens werkt de standkachel volgens mij op benzine en niet electrisch. Toch heb ik ergens gelezen dat het wel met elkaar te maken kan hebben.
Geplaatst: 10.01.2024 - 09:54
Bij mij was uiteindelijk de oplossing om in de instellingen van mijn Volvo het alarm op 'minder bescherming' te zetten. Het blijkt een ontwerpfout te zijn en daarom niet op een andere manier op te lossen door Volvo.
Geplaatst: 10.01.2024 - 09:57
door Vinoloco
VolvoXC60RD2015 schreef: ↑10.01.2024 - 09:54
Top! En bedankt. Maar blijft deze functie dan actief aangezien ik overal lees dat het een tijdelijke functie betreft? En weet je toevallig of hier met een update inmiddels wel een oplossing voor is?
