Afstellen achterklep.
Geplaatst: 18.11.2019 - 12:28
door Sportspier
De achterklep van mijn V70 gaat niet meer ver genoeg omhoog. Kun je dit zelf afstellen?
Geplaatst: 18.11.2019 - 12:34
door Dejeeper
Misschien dat een iets duidelijker verhaal licht kan brengen in dit probleem. Wat bedoel je precies met de klep gaat niet meer ver genoeg omhoog? Kan je dan niets meer in de auto zetten? Valt de klep van zelf dicht?
Geplaatst: 18.11.2019 - 13:39
door V480-S60
Welkom allereerst.
Graag meer informatie inderdaad. Bouwjaar en of het een elektrische klep is bijvoorbeeld. Geeft meer kans op antwoorden.
En in het vervolg graag in het juiste board plaatsen.
Geplaatst: 18.11.2019 - 15:56
door OGA244
kan niet zelf afgesteld worden
Geplaatst: 19.11.2019 - 15:46
door PGV90
Sportspier schreef: ↑18.11.2019 - 12:28
Zie ook de opmerkingen hierboven - iets meer info zal helpen.
Maar goed, als je een electronische bedienbare achterklep hebt, dan kn je de hoek van opening instellen door iets van 4 seconden op de knop te drukken.
Dit kan je bijv. doen als er een dakkoffer op de auto zit. zie ook de beschrijving in instructie boekje.
Als je de klep helemaal opent, zover mogelijk en dan weer 4 sec. op het knopje drukken, staat de volle opening weer in het geheugen.
Geplaatst: 19.11.2019 - 18:12
door Sportspier
Ok, dank je wel. Opgelost! Ik vond dit niet terug in het in het instructieboekje.
Excuses voor het verkeerde gebruik. Ik heb me net aangemeld en weet nog niet precies hoe het werkt. Ik heb n.l. ook nog een vraag over het navigatiesysteem. Ik rijd een V70 D5 uit 2013. Toendertijd gekocht via diplomatic sales en zelf opgehaald in Zweden. Ik kan via de spraakherkenning alleen bestemmingen aangeven in een land met de taal van het hoofdmenu. Dus menutaal Nederlands, alleen bestemmingen in Nederland of België. Menutaal Duits (Ik woon in Duitsland), alleen bestemmingen in Duitsland Oostenrijk Zwitserland en Luxemburg. Kan iemand mij op weg helpen en vertellen hoe ik die vraag op het juiste board kan plaatsen?
Alvast bedankt.
Geplaatst: 19.11.2019 - 23:21
door V480-S60
Als antwoord op je vraag over het juiste board. Daar staat de vraag over je navi al. Kijk even onder je profiel (klik op je forumnaam) en klik daarna op "zoek berichten gebruiker".
