Beste forumleden,
Afgelopen week merkte ik dat mijn telefoon niet meer oplaadt, wanneer ik deze in de 12v aansluiting tussen de bekerhouders in de middenconsole plug. De USB-oplader die hiervoor in de sigarettenaansteker moet, blijft niet goed meer zitten. Ik vermoed dat de sigarettenaansteker zelf teveel opgerekt/gescheurd/stuk is. Is dit iets wat je makkelijk zelf kan vervangen? Of moet hiervoor de gehele middenconsole los en is dit voor iemand zoals ik (niet extreem handig) iets wat je beter aan de dealer/specialist kan overlaten? Iemand hier ervaring mee? Ik hoor het graag!
Dank en groeten,
Bart
Sigarettenaansteker/12v defect
- teebee
Indien het een contact probleem is (wel contact bij aanduwen stekker cq heen en weer halen) dan kan je kijken of er in de sigarettenaansteker de zijdelingse ‘clips’ wellicht wat meer naar binnen gebogen kunnen worden waardoor de stekker weer goed wordt vastgepakt. Als je dat (bv met schroevendraaiertje) doet, let er dan op geen sluiting te maken.
- Banjo1980
Dank voor de antwoorden. Het terugbuigen van de klemmetjes heeft helaas niet het gewenste resultaat. Via de 12v in de kofferbak kan ik m'n tefefoon wel opladen, dus het ligt in ieder geval niet aan verloopstekker of USB-lader. Volgende actiepunt is het checken van de zekeringen.
- RoaldH
Je moet de rechterzijde (plastic) van de transmissie tunnel loshalen. Pas dan kun je de bekleding onder het dashboard kastje terugklappen en kun je bij de zekeringen.
