Hallo allen,
Zit met een probleem bij het volledig uitsturen. De wagen gaat dan schokken /trillen. Lijkt of je dan over kleine hobbels rijdt. Aan de de buiten zijde van de banden aan de voorzijde zie je ook een hobbel slijtage.
Eerst auto laten uitlijnen omdat hij het remmen de auto naar rechts trekt. Dat heeft niets geholpen. Ivm de slijtage banden van voor en achter gewisseld. Ook niets geholpen.
Auto bij de garage laten checken. Ophanging, rubbers, homokineet goed. Niets kunnen vinden en verwijst naar slechte banden (pirelli). Voordat ik nieuwe banden plaats en uitliijn. Iemand een idee wat het kan zijn?
V60 d2 schokken/trillen bij volledig uitsturen
- mees
Wellicht hetzelfde als: viewtopic.php?f=17&t=83695
yra
Thanks
thanks Mees
Volvo v60 1.6 d summum 2014
