Pagina 2 van 2
Nieuwe maximumsnelheid vs. Regenereren
Geplaatst: 12.12.2019 - 14:39
door SjaakK
Je ziet het inderdaad aan het momentverbruik ( extra 1-2 liter/100km), plus dat je ook af en toe een "stotter" voelt door de extra brandstof. Meestal is de auto ook iets lomer vlak voor regeneratie heb ik het gevoel.
Zelf al twee maal gehad dat het oliepeil te hoog was, uit voorzorg de olie gewoon laten verversen i.p.v. alleen wat aftappen.
Start stop is in ieder geval uitgeschakeld dan, dus wellicht een extra indicatie.
Geplaatst: 12.12.2019 - 14:57
door V50nuV60
SjaakK schreef: ↑12.12.2019 - 14:39
Dit gaat waarschiinlijk over een 5 cilinder. Bij mijn d4 vea kun je het niet zien aan het momentverbruik. Die blijft volgens de boordcomputer hetzelfde.
Geplaatst: 12.12.2019 - 14:59
door V50nuV60
moos v40 schreef: ↑12.12.2019 - 14:17
Ja dus is het lampje dan niet groen, conclusie wel juist
Bij mij d4 vea V60 blijft het lampje altijd groen, ook als start stop niet beschikbaar is volgens de boordcomputer.
Geplaatst: 12.12.2019 - 15:02
door -KJ-
Als je een indicatie in het display een lampje noemt, dan heb je gelijk.
Geplaatst: 12.12.2019 - 17:34
door Maarten M
-KJ- schreef: ↑11.12.2019 - 20:57
Dat kan je dus een keer opbreken: wanneer de regeneratie wordt afgebroken door de motor uit te zetten, dan wordt de extra diesel die wordt ingespoten om de verbrandingstemperatuur te verhogen, afgevoerd en komt in je motorolie terecht. Ik heb dat (kennelijk) twee maal ongemerkt gehad met een V40. Omdat de diesel in je motorolie terechtkomt volgt onherroepelijk de melding "olieservice vereist" omdat je oliepeil te hoog is. Diesel smeert beduidend minder goed dan motorolie en is er dus kans op motorschade als je doorrijdt. Remedie is het vervangen van de motorolie. Als je dat zelf kunt valt het nog meer, maar als je het vloeibare goud bij een dealer moet laten vervangen a 24 Euro/liter (0W20) dan word je minder vrolijk.
Sinds deze ervaring houdt in met een OBD-adapter (V-Link) en een app (Car Scanner Pro) in de gaten hoe het staat met de roetopbouw (DPF soot). De afgelegde km's sinds de vorige regeneratie worden ook weergegeven.
Zo’n adapter, is dat monkey proof? Of moet je daar ongeveer automonteur voor zijn? En wat kost dat?
Geplaatst: 12.12.2019 - 18:27
door -KJ-
Ik zie net dat het een Vgate is en geen Vlink. Met de zoektermen "Vgate iCar Pro" kom je bij de Chinese vriend genaamd Ali de juiste tegen. Ik heb de wifi-versie genomen, dat werkt feilloos. De bluetooth-versie heeft als nadeel dat je je telefoon niet tegelijk aan de adapter en carkit kunt koppelen. Kostte mij een paar maanden geleden 17 Euro. Is redelijk hufterproof.
Geplaatst: 12.12.2019 - 19:03
door Frits V70
V50nuV60 schreef: ↑12.12.2019 - 14:59
Welk lampje? Verder heb ik er nog nooit iets van gemerkt, maar dat moet dan komen omdat ik niet weet waar ik op moet letten. Als dat al nodig is...........??
Geplaatst: 12.12.2019 - 21:01
door Jelmer de Jong
Het 'lampje' in MyCar schermpje, die wordt grijs als S/S niet beschikbaar is. Het lampje in de @-knop gaat alleen uit als je S/S handmatig uit zet.
Geplaatst: 14.12.2019 - 09:37
door Frits V70
Jelmer de Jong schreef: ↑12.12.2019 - 21:01
Geen idee wat je nier bedoeld. Mijn uitvoering zal mogelijk anders zijn.
Geplaatst: 29.08.2020 - 10:33
door -KJ-
Maar hebben we het over het groene lampje in de fysieke schakelaar of het groene "lampje" op het scherm bij Drive-E? Als de groene indicatie in het scherm wordt bedoeld dan is de conclusie juist. Het lampje in de schakelaar zegt niets in dit geval. Even voor de helderheid!
Geplaatst: 31.08.2020 - 07:44
door moos v40
Het gaat inderdaad over het groenelampje op het scherm. Een virtueel lampje zeg maar.
