Welke bougiesleutel
Geplaatst: 13.12.2019 - 19:18
door HansEindhovenV70
Hoi,
Weet iemand welke maat bougie sleutel nodig is voor Volvo VAE benzine motor?
Is dit 5/8" (16mm) of 3/8" (14mm) of wellicht nog wat anders?
Welke bougiesleutel
Geplaatst: 13.12.2019 - 21:55
door Jelmer de Jong
16mm.
Welke bougiesleutel
Geplaatst: 14.12.2019 - 08:38
16mm is het in ieder geval niet, die heb ik, die past niet en op het oog lijkt deze ook al te groot….
3/8" / 14 mm? Weet iemand dit?
Welke bougiesleutel
Geplaatst: 14.12.2019 - 19:38
door Wouter.a
Dat gaat je lukken met een lange 14 mm dop!
Gr Wouter
Welke bougiesleutel
Geplaatst: 15.12.2019 - 09:18
door Jelmer de Jong
HansEindhovenV70 schreef: 14.12.2019 - 08:38 16mm is het in ieder geval niet, die heb ik, die past niet en op het oog lijkt deze ook al te groot….
Sorry, ging uit van mijn bijbel en die zegt '16mm socket size'. Zal toch niet de breedte van het gat zijn…
Welke bougiesleutel
Geplaatst: 22.12.2019 - 09:46
Inmiddels heb ik 2 antwoorden gehad van mensen die het denken te weten.... maar helaas toch ook weer niet.... Ik had een 14 mm dunwandige bougiesleutel geleend en deze is nog steeds te groot.
Is er iemand die dergelijke bougies al eens vervangen heeft voor een VAE T4 / T5 en die ECHT weet welke maat het zou moeten zijn?
Op internet kun je zo op basis van kenteken nog niet vinden welke bougies het zouden moeten zijn. Het is dan handig om er eentje uit te halen en op basis daarvan kan ik dan kijken welk type NGK ik nodig heb. Ze zitten diep dus het is ook niet mogelijk om te meten welke dopmaat nodig is...
Hoop dat iemand mij verder kan helpen, vreemd voor een motor die alweer wat jaren op de markt is dat niemand dit zo weet.
Alvast bedankt en mvg, Hans
Welke bougiesleutel
Geplaatst: 22.12.2019 - 10:43
door edraket
Hans, zou toch echt 14mm moeten zijn. Heb je een motorcode?
Welke bougiesleutel
Geplaatst: 22.12.2019 - 11:00
Goedemorgen Ed,
Jazeker, als ik de kap eraf haal staat dit op de sticker en zou mijns inziens de motorcode moeten zijn BT4204T19
Welke bougiesleutel
Geplaatst: 22.12.2019 - 23:18
door edraket
Zit denso ZXE24HR7 in, deze is opgevolgd door de ZXE24HLR7. Is 14 mm. Heb je wel een passende dop? Bedoel als deze niet diep genoeg is past die niet over de bougie heen en lijkt het alsof deze te groot is en doordraait.
Welke bougiesleutel
Geplaatst: 26.12.2019 - 13:37
Hoi Ed, bedankt voor je reactie. Ik heb een lange 10 cm dunwandige 14mm bougiesleutel en die leek echt niet te passen, te groot. Waar heb jij de informatie vandaan? Ik vind het jammer dat voor zoiets simpels niks op internet te vinden is. Ik kan na de kerst nog eens kijken maar volgens mij heb ik voldoende goed gekeken en lijkt het als alsof het 12 of 10 mm is. Als ik daarop zoek zie je dat dit alleen maten zouden zijn voor gloeipluggen voor een diesel.
Welke bougiesleutel
Geplaatst: 31.12.2019 - 11:34
door edraket
Uit vida icm met gegevens van denso. De voorgeschreven bougies zijn genoemd partnr en die zijn 14 mm.
Welke bougiesleutel
Geplaatst: 31.12.2019 - 15:57
Beste Ed,
Nogmaals dank. Ik heb het zojuist nog even rustig geprobeerd en 14mm dop past toch prima. Er zitten een soort veertjes in de dop waarmee de bougie in de dop blijft zitten. Wellicht dat ik vorige keer iets te voorzichtig was om de dop wat verder te drukken.
Welke bougiesleutel
Geplaatst: 01.01.2020 - 16:37
door edraket
Top hans, mooi dat het gelukt is!
