Pagina 1 van 4
				Glovebox cooler retrofit
				Geplaatst: 14.12.2019 - 11:00
				door BlackcurrantV70
				Ik vernam net via Facebook dat het mogelijk is om de glovebox cooling functie achteraf te installeren.
De airco buis zou al standaard aanwezig zijn maar afgestopt. Het  activeren zou erg makkelijk zijn door de buis open te maken en de slider (knop) te installeren.
Onderdeel nummer zou 31307239 zijn.
Enkele foto’s van Facebook bijgevoegd
				Geplaatst: 14.12.2019 - 14:25
				door teebee
				Dat is leuk nieuws.
Hou me aanbevolen te vernemen indien hier iemand deze fit heeft uitgevoerd.
Btw prijs bekend van de slider, en wat er zoal uitgebouwd moet worden om eea te aktiveren?
				Geplaatst: 14.12.2019 - 20:50
				door Miguel81
				Dit is zeker het volgen waard, hou me aanbevolen voor updates.
				Geplaatst: 17.12.2019 - 21:45
				door TomXC60
				+1 hier
				Geplaatst: 17.12.2019 - 21:52
				door TomXC60
				Geplaatst: 17.12.2019 - 22:12
				door Aldabra
				Interessante retro fit
				Geplaatst: 18.12.2019 - 15:11
				door teebee
				Voor een V60 my19 zou het volgens mij nummertje 8 zijn. Zou ca $28,- zijn.
Bij mijn T5 zit iig de opening en daarachter is de buis zicht-/voelbaar.
				Geplaatst: 18.12.2019 - 15:22
				door teebee
				BlackcurrantV70 schreef: ↑14.12.2019 - 11:00
Vreemd dat onderstaand onderdeel elders tevoorschijn komt:
Vooralsnog voor mij niet duidelijk wat het onderdeelnr van de slide knop moet zijn.
				Geplaatst: 21.12.2019 - 11:07
				Mmm de buis achter het handschoenkastje is duidelijk rond en het onderdeel op de foto toont een vierkant koppelstuk ?
Ik heb mijn dealer gevraagd om het even uit te zoeken, denk eraan om het daar maar te laten uitvoeren in plaats van zelf het handschoenkastje te gaan uitbouwen, als ik wat stuk maak kost het meer dan de uren bij de dealer...
				Geplaatst: 21.12.2019 - 12:17
				door teebee
				Verneem graag het antwoord van je dealer.
Vraag me toch nog af of de afsluiting van de buis gewoon wordt weggesneden, of dat er nog een soort van eindstrijd wordt opgezet, welke de boel goed afsluit indien de slider dicht wordt gezet. Op de tekeningen lijkt het daar nl op.
Wellicht iemand hier die een (VIDA?) schema heeft mbt uit-/inbouwen van het handschoenkastje ? En wellicht ook een duidelijke tekening mbt de bewuste buis al dan niet met opzetstuk?
Moet op zich geen moeilijk klusje zijn maar je kan iets over het hoofd zien wat vervolgens kapot gaat....
				Geplaatst: 25.12.2019 - 18:33
				Heb antwoord van mijn dealer, ze willen wel eerst de auto even bekijken om zeker te zijn dat de airco leiding er ligt want in VIDA zijn er meerdere configuraties te vinden, met en zonder de leiding. Ze vinden het een leuk projectje en willen zeker meewerken,
				Geplaatst: 25.12.2019 - 21:15
				door Miguel81
				Kijk dat Is nog eens meedenken, effort steken in de klantrelaties.
				Geplaatst: 25.12.2019 - 22:57
				door teebee
				Benieuwd wat het verhaal is.
Want ik denk nog steeds dat het meer is dan alleen de buis openen en de slider plaatsen. De overgang van (geopende) buis naar slider zal mi toch aangepast moeten worden voor een goede aan-/afsluiting
				Geplaatst: 30.12.2019 - 14:17
				door teebee
				Al wat bekend?
Ik heb nog ns zitten kijken naar de afbeelding van die slider. De precieze werking ervan ontgaat me.
Het ziet er uit als een schuifknop met een soort van ‘trechter’ welke dan over het (opengesneden) uiteinde van de buis komt.
Er zal een open/dicht situatie gecreëerd moeten worden. Ik kan me voorstelllen dat, indien de slider naar achteren wordt geschoven er een soort van verbinding ontstaat tussen buis en slider welke de lucht dan naar beneden afbuigt het kastje in. Maar.... hoe wordt deze luchtstroom dan uitgeschakeld? Door de slider weer naar voren te trekken zal de afgebogen luchtstroom niet meer direct naar beneden komen, maar de luchtstroom is er nog steeds en zal de directe omgeving onder het dashboard gaan ‘koelen’; lijkt me niet de bedoeling. Daarom denk ik toch dat er nog iets extra’s nodig is anders dan simpelweg de buis openen (opensnijden) en de slider monteren.
Iemand suggesties?
				Geplaatst: 02.01.2020 - 12:45
				door The Mechanic
				Als de buis niet aanwezig is zou je ook nog luchtkanaal 31417253 kunnen bestellen.
				Geplaatst: 02.01.2020 - 14:29
				door teebee
				Bij mij is de buis zicht- en voelbaar. Maar de hamvraag blijft voor mij: is alleen de slider het enige component voor deze retrofit?
				Geplaatst: 02.01.2020 - 15:37
				door The Mechanic
				teebee schreef: ↑02.01.2020 - 14:29
Voor zover ik kan zien wel.
				Geplaatst: 02.01.2020 - 18:13
				door teebee
				Heb jij dan enig idee hoe de werking dan zal zijn na openen buis en plaatsen slider? De slider buigt de luchtstroom af het kastje in, in neem aan na het neer achteren schuiven van de slider. Maar de buis zal toch ook afgesloten moeten kunnen worden, hoe gaat dat dan mat alleen een slider?
				Geplaatst: 02.01.2020 - 18:35
				door The Mechanic
				teebee schreef: ↑02.01.2020 - 18:13
Volgens mij kun je hem gewoon open schuiven waardoor er koude lucht je dashboardkastje ingaat...
				Geplaatst: 02.01.2020 - 21:08
				door teebee
				Ja duh.... dat is de bedoeling van de slider; het afbuigen van de lucht naar beneden het kastje is.
Het lijkt me dan dat je de slider naar de buis toe schuift (trechter) zodat deze aansluit op de buis. Resultaat lucht naar beneden kastje in.
Maar wat als je de slider dan weer naar je toe trekt, dan wordt de lucht niet meer afgebogen maar de buis wordt voor zover ik weet niet afgesloten. Het gaat mij er om hoe de werking precies gaat en of daarbij alleen de slider een rol speelt.
