uitlaat sierstukken R-design
Geplaatst: 15.12.2019 - 11:34
door moos v40
Goedemorgen,
Ik was benieuwd of iemand weet of de uitlaatsierstukken van de R-design ook op een momentum passen? Die van de R design hebben een wat grotere buitenafmeting.
Geplaatst: 15.12.2019 - 13:55
door Ernst64
Even aangenomen dat de Momentum dezelfde diffuser heeft als de Inscription.
Ja dat past en recht van achteren ziet het er goed uit. Echter vanaf de zijkant zie je dat het sierstuk niet zo lang is en de pijp op een kleinere diameter verder gaat. Dit effect wordt versterkt doordat de aansluiting op de pijp boven het midden zit. Bij de R-design diffuser wordt dit redelijk verborgen, maar met een standaard diffuser is het niet mooi. Zelf heb ik het opgelost door van plaatstaal een dummy-uitlaatpijp te knippen en buigen en daarmee de overgang te camoufleren.
Geplaatst: 16.12.2019 - 08:09
door moos v40
Hmm... ok van achteren ziet het er inderdaad mooier uit. Jammer dat ze niet zo lang doorlopen. Misschien dan toch een R design diffuser erbij, maar dan loopt dat wel weer in de papieren... Bedankt voor de foto's!
Geplaatst: 16.12.2019 - 09:57
door reinberto
Ik heb zelf een R-design diffuser via de sloop geregeld en laten wrappen. Z.g.a.n. en voor een prikkie. Met de sierstukken ff goed kijken naar de afmeting als je aftermarket gaat. Origineel is geen probleem. Echter ik heb zelf aftermarket en ben uit gegaan van de diameter waar de oude sierstukken aan vast zaten. Echter mijn aftermarket sierstukken zijn iets langer en moeten iets verder de pijp om, maar die wordt dunner. Volgens mij begint het bij 70mm en gaat het naar 50mm. Betreft een V40 D4
Geplaatst: 16.12.2019 - 12:09
door thijssie!
reinberto schreef: 16.12.2019 - 09:57 Ik heb zelf een R-design diffuser via de sloop geregeld en laten wrappen. Z.g.a.n. en voor een prikkie. Met de sierstukken ff goed kijken naar de afmeting als je aftermarket gaat. Origineel is geen probleem. Echter ik heb zelf aftermarket en ben uit gegaan van de diameter waar de oude sierstukken aan vast zaten. Echter mijn aftermarket sierstukken zijn iets langer en moeten iets verder de pijp om, maar die wordt dunner. Volgens mij begint het bij 70mm en gaat het naar 50mm. Betreft een V40 D4
Ziet er mooi uit. Wat zijn dat voor sierstukken? Heb je toevallig een linkje?
Geplaatst: 16.12.2019 - 12:31
door reinberto
thijssie! schreef: 16.12.2019 - 12:09
Thanks! Helaas zijn het 'El Cheapo' Alipovic carbon look sierstukken. Had ze liever merkloos/logoloos gehad. But it works.
Heb deze besteld: https://nl.aliexpress.com/item/32864820 ... 4c4dGe6Zlo
57mm naar 101mm.
Zit nog wel eens te twijfelen of ik ze zal vervangen door set die iets groter is. Heb elders gezien dat 11cm bijna perfect de uitlaat inkeping vult.
Geplaatst: 16.12.2019 - 13:53
door moos v40
Ziet er wel goed uit, ook een idee. Heb je de originele uitlaten iets afgezaagd dan? Dat deel van 70mm?
Geplaatst: 16.12.2019 - 15:11
door reinberto
moos v40 schreef: 16.12.2019 - 13:53 Ziet er wel goed uit, ook een idee. Heb je de originele uitlaten iets afgezaagd dan? Dat deel van 70mm?
Nee omdat deze sierstukken wat langer waren kon ik ze redelijk goed over het grotere deel heen krijgen en vastklemmen op het kleinere deel.
