vacuum in het carter
Geplaatst: 15.12.2019 - 15:02
Hallo
Ik ben in bezit van een Volvo v50 2.4i uit 2004 met ruim 33xxxx op de teller en rijd nog tot tevredenheid van mij
Helaas is laatst de diff riem vervangen(ivm lek in de afdichting krukas) en nu is het motor blok geluid aan het maken
een hoog fluiten geluid
Na onderzoek blijkt het te komen uit de carterruimte want zodra je de vuldop voor de olie eraf haal is het geluid weg
Ook het verwijderen van de dop moet je erg trekken
Je zou zeggen het is de carterontluchting. Nu is de vraag waar zit die bij deze model en zit er ook een terugslagklep in het systeem daar het ook in verbinding staat met inlaat systeem
Ander iets is de olie seperator kan de die onderdruk veroorzaken
Is er iemand die hier ervaring mee heb
mvg Harald
mvg Harald
