volvo s70 schema relais
Geplaatst: 09.01.2020 - 10:18
door erik-hakkers
Goedemorgen allen ;
ik ben al langer tijd lid van het forum maar was niet meer zo actief meer (Volvo 480 hobby)
Maar ik heb een vraag over de Volvo s70 2.5 10v van 1998 .
Ik vroeg mij af of iemand een schema heeft van welke relais onder het dashboard zitten (bij de bestuurder).
Ik zie wat lege plekken namelijk en wil graag weten wat hiervan de optie's zijn.
Als iemand een complete schema van de hele auto heeft zou ook mooi zijn.
Alvast bedankt
Mvg erik
Geplaatst: 09.01.2020 - 13:48
door V70R^2
ik zou het vergelijken met een V70R, daar zit sowieso zo goed als alles op.
Een schema heb ik helaas niet voor je, wel de kennis van alle opties gezien ik ook een aantal classics heb.
Geplaatst: 09.01.2020 - 15:08
door lint
In het Haynes boek staat het hele elektrische schema.
Geplaatst: 09.01.2020 - 15:32
door erik-hakkers
en het haynes boek ergens te downloaden?
mvg erik
Geplaatst: 09.01.2020 - 19:57
door lint
Geplaatst: 09.01.2020 - 21:36
door erik-hakkers
Ah zal eens kijken daarnaar.
Maar zo'n schema zal toch ook wel te downloaden zijn?
Geplaatst: 10.01.2020 - 14:29
door La Bruja
Haynes heb je heel weinig aan.
Het volvo schema kan je als pdf op google vinden. Wiring diagram s70/v70. Early design versie. Bestand is TP3943202.
Geplaatst: 10.01.2020 - 19:29
door erik-hakkers
He top ik ga hier van het weekend eens in snuffelen..
Geplaatst: 11.01.2020 - 14:02
door erik-hakkers
Ik heb een poging gedaan om een duidelijke foto te maken (fijne ruimte).
Ik zie dat relais nrs optellen 201 202 etc.
Geplaatst: 11.01.2020 - 14:49
door haasje
Onder de motorkap (parvan) zitten de 1XX nummers, onder je dash de 2XX nummers. De nummers lopen op, maar niet alle posities worden gebruikt. (bv achterruitenwisser relais in een C70 of S70). In de service manual staat als het goed is ook een overzicht van de relais en waar ze zitten.
Geplaatst: 12.01.2020 - 14:03
door erik-hakkers
Hallo allen ik kan niet in de service Manuel zien welke relais wat doet.(onderhoudsboekje toch? )
Mvg
Geplaatst: 12.01.2020 - 15:11
door La Bruja
Uit het volvo e-schema. Het enige wat niet in het schema te vinden is, is wat relais nummer 215 doet.
Geplaatst: 12.01.2020 - 20:37
door haasje
Volgens mij zat daar bij een 850 het olieniveau relais, maar weet niet of die ook in de x70 gebruikt zijn. Het zou kunnen dat ze de afbeelding van een 850 gebruikt hebben.
Geplaatst: 13.01.2020 - 13:18
door V70R^2
een 850 heeft geen olieniveau relais, geen enkele classic heeft dat, dus ook de V/S/C70 niet.
Geplaatst: 14.01.2020 - 03:17
door haasje
Er bestaat een olie niveau relais voor de 850 (ik heb er zelf een poos mee aan het experimenteren geweest om het werkend te krijgen)
bewijs:
olieniveausensor 9128142
heb het relais ook gezocht in vida, het staat wel gemeld (relais 201) maar heeft geen nummer
Ze zijn zelden geleverd, maar ze zijn er wel, ik heb 2 of 3 gebruikte relais gekocht (via ebay volgens mij)
Ik heb me blijkbaar vergist in het nummer op het relais, meende dat hij op positie 215 zou moeten, maar dat is de plaats waar ik hem had zitten.
Geplaatst: 14.01.2020 - 09:52
door erik-hakkers
Goedemorgen allen ik kom al steeds verder met de schema waarvoor dank.
Nu heb ik uit een andere v/v70 de cv module uitgehaald met bijbehorende zender en aangesloten op mijn s70.
Je raadt het al , werkt dus niet batterij vervangen etc en ook tevens een ander module getest zonder succes.
Kan het dus zijn dat de ontvanger ingeleerd" moet worden?
Geplaatst: 14.01.2020 - 13:19
door V70R^2
haasje schreef: ↑14.01.2020 - 03:17
bewijs:
Interessant, ik heb diverse USA volvo 850's gezien maar nooit een niveau sensor. Waar zou deze geplaatst moeten worden, in de carterpan zoals later het geval is is nooit een uitsparing geweest?
Geplaatst: 14.01.2020 - 13:23
door V70R^2
edit:
aftermarket USA pan gevonden! (al is deze wel pas voor na 1999)
https://www.ebay.com/itm/New-Oil-Pan-Ki ... SwxNRbSFcv
Geplaatst: 14.01.2020 - 20:54
door haasje
volgens mij staan er op het 850 forum zo links en rechts ook wel opmerkingen over. Ik heb ooit in nl een gebruikte pan gekocht en een nieuwe sensor, relais kwmwn volgens mij uit usa.
