tikkend geluid wiel
Geplaatst: 15.10.2006 - 21:08
door Aad
Ik heb een tikkend geluid vanaf het rechter voorwiel. Het geluid is te vergelijken alsof je een kaartje tussen de spaken van je fiets stopt. Als ik de bocht in ga is het geluid even weg. De frequentie neemt naarmate de snelheid omhoog gaat. De mensen kijken om als ik voorbij kom rijden.
Ik heb vorige week toevallig mijn remblokken laten vervangen bij de dealer maar weet niet of het hier mee te maken heeft.
André.
Geplaatst: 15.10.2006 - 21:13
door Hang-oor
Geen steentje ergens tussen het profiel van de band zitten?
door CeeBee
Trek je wielbouten even na.
Geplaatst: 15.10.2006 - 23:29
door Menno V40
Ik heb dit ook eens gehad. Bij de dealer geweest. Er bleek speling op het wiellager te zitten. Na 20 minuten was het verholpen (er hoefde geen nieuw lager in). Kosten: nog geen 30 euro.
Geplaatst: 16.10.2006 - 10:41
door Aad
Het probleem is opgelost. Ik heb de wielbouten iets aangetrokken. Het blijft natuurlijk de vraag hoe dit nu mogelijk is. Volgens de momentsleutel zat die al op het juiste aanhaalmoment vast ( 110 ). Het geheel zit dus nu iets vaster.
Maar goed ik ben nu wel van het vervelende geluid af.
Nu even afwachten of het weg blijft of dat het toch dan mogelijk speling in een wiellager zou kunnen zijn.
André.
Geplaatst: 16.10.2006 - 11:27
door CeeBee
Het zal nu wel wegblijven.
Geplaatst: 17.10.2006 - 15:57
door Aad
Het was even prettig om het geluid kwijt te zijn, maar het is er weer.
Iemand nog suggesties ? Of wordt het weer een ritje naar de dealer.
André.
Geplaatst: 17.10.2006 - 19:16
door laheije
Het wiel eraf halen de remblokken demonteren zodat je zeker weet dat niets de schijf kan raken, en dan met de schijf draaien en als je dan het geluid hoort is het toch waarschijnlijk het lager wat je hoort.
Gr. Huub
Geplaatst: 17.10.2006 - 20:13
door Aad
Ik heb vanmiddag het wiel er af gehaald en gekeken of ik iets kon ontdekken, zonder resultaat. Het wiel weer terug geplaatst en nu is het geluid weer verdwenen. Ik snap er niets meer van en ga maar weer even afwachten of het nog terug komt.
Geplaatst: 17.10.2006 - 20:21
door kreftie
ik heb ooit eens iets gelezen over het hitteschild van de schijfrem dat aanloopt.
misschien heb je hier iets aan.
Geplaatst: 24.10.2006 - 11:06
door hanst
Is het niet de homokineet, heb ongeveer hetzelfde verschijnsel gehad, als de wagen opgekrikt was geweest, was het geluid weer even verdwenen maar na enkele kilometers kwam het weer terug. Aandrijfas vervangen en probleem verholpen. Kost wel een paar dollars maar dan heb je ook wat!! Succes.
Geplaatst: 24.10.2006 - 14:56
door Aad
Nou ik ben er inmiddels achter; de wieldop is de boosdoener. Het lijkt wel magie. Ik heb de wieldop onderzocht maar er is niets aan te zien. Zodra ik dat ding erop zet is het getik weer terug. Ik weet niet of er nog meer personen zijn die hier last van hebben maar het blijft een raadselachtig gebeuren.
