Dynamo, wegenwacht, koud, maar nu... ?
Geplaatst: 16.10.2006 - 14:12
3 weken vrij, dus de Volvo had 3 weken geen lichaamsbeweging gehad. Geen probleem denk je dan, had gisteren nog gechecked of er vloeistofjes en stroom voldoende in zaten om te karren, geen probleem.
Enfin, ik rijd lekker naar m'n werk en zie tot m'n verbazing in ene wat lampjes gaan branden. Eerst die van de handrem, het remsysteem, gevolgd door die van de accu. In de file 30 km verderop gaat ook het SRS lampje en de ABS lamp aan, om vervolgens uit te vallen.
ANWB erbij (net binnen het uur, blij dat ze er waren, maar koud was het wel) en blijkt de plus-kabel van de dynamo te zijn gebroken (het oogje onder de bout). Nieuwe erop en weer vast... niet dus. Nu blijkt de pen waar het moertje op moet, waaronder het oogje + kabel ondergeklemd wordt, lam te draaien. Door een kleine knutseling blijft het zwikkie wel zitten en laad de dynamo weer op, maar blijvend is dit natuurlijk niet.
Een nieuwe dynamo zie ik niet zo zitten, maar is dit uberhaupt te fixen?
Ik zelf dacht 2 dunne moertjes te zoeken en zo het oog vast te klemmen op het draadeind. De ANWB man had het erover dat je die pen met draadeind wel kan laten vervangen, maar aangezien de accu netjes geladen wordt vraag ik me af of gewoon vast zetten en laten zitten niet voldoende is.
Hebben jullie nog tips wat ik hier vooral wel en niet mee aan moet, alvorens ik me laat naaien bij de dealer?
Alvast bedankt!!
ps de ANWB-man stelde dat een nieuwe dynamo voor deze auto zo'n 450,- zou kosten.. is dat echt zo waanzinnig duur?!
Alvast bedankt!!
