Motorkoelventilator
Geplaatst: 27.01.2020 - 21:45
door Fossaert
Beste forummers, sinds kort heeft mijn d3 163pk gt6 het probleem dat bij stationair lopen de koelventilator 5 sec aanslaat, dan 5 sec uit, dan weer aan enzoverder
Verder rijdt hij normaal, verwarming normaal enz. Aan wat moet ik hier gaan denken?
Motorkoelventilator
Geplaatst: 06.02.2020 - 22:46
door Dejeeper
Dat is een lastige vraag. Het kunnen verschillende oorzaken hebben. Slaat de koel fan aan omdat de motor te warm is?? Zit er een storing in de aansturing.? Is er voldoende koelvloeistof? Begint dat gelijk bij een koude start (stationair draaien) of na een rit?
Motorkoelventilator
Geplaatst: 07.02.2020 - 20:29
door Fossaert
Bedankt voor de reactie, koelvloeistof is ok, verwarming functioneert normaal, doet het na 15 minuten als airco aanstaat, als airco uitstaat doet hij het niet
Motorkoelventilator
Geplaatst: 08.02.2020 - 20:58
door toppertje
is het niet de ventilator vd airco?
Motorkoelventilator
Geplaatst: 08.02.2020 - 22:44
door Fossaert
Dat zou kunnen, mijn technische kennis is niet zo groot, indien wel , is dit een dringend probleem?
Motorkoelventilator
Geplaatst: 01.03.2020 - 08:43
door Rippie V70
Tijd voor een aircobeurt. Vaak aanslaan van de ventilator duidt vaak op te weinig koudemiddel in je systeem.
Motorkoelventilator
Geplaatst: 01.03.2020 - 12:23
door Fossaert
Zal dan laten doen, bedankt voor het meedenken, heb eens getest maar er komt ijskoude lucht uit
