Vocht in koplamp
Geplaatst: 04.02.2020 - 12:24
door peterp
Na net een dure reparatie komt er ws weer één aan. Ik heb vocht in mijn koplamp. Geen idee hoe dat nu ineens kan. Het betreft een adaptieve bi-xenon koplamp. Nieuw niet te betalen Daarom heb ik al twee sloopbedrijven aangeschreven die deze niet hebben liggen. Wat is het alternatief? Gaatje boren? Andere, niet adaptieve koplampen? Geeft dat geen problemen met de computer? Wie o wie heeft ideeën. Of nog beter weet er één voor de linkerzijde te liggen?
Vocht in koplamp
Geplaatst: 04.02.2020 - 18:56
door V70/2.4D/2003
Lamp-unit er uit. Kitnaad los snijden en het glas verwijderen. Zaakje droog maken, goed laten drogen, en alle oude kit verwijderen. Daarna nieuwe kitrand inkitten en het glas er weer in. Met tape de zaak tijdelijk fixeren en goed laten drogen. Dan zou het klaar moeten zijn.
Vocht in koplamp
Geplaatst: 04.02.2020 - 19:29
door peterp
V70/2.4D/2003 schreef: 04.02.2020 - 18:56 Lamp-unit er uit. Kitnaad los snijden en het glas verwijderen. Zaakje droog maken, goed laten drogen, en alle oude kit verwijderen. Daarna nieuwe kitrand inkitten en het glas er weer in. Met tape de zaak tijdelijk fixeren en goed laten drogen. Dan zou het klaar moeten zijn.
Dank voor de tip. Ik denk alleen dat ik dat niet aan durf
Vocht in koplamp
Geplaatst: 04.02.2020 - 19:56
door V70/2.4D/2003
Niet durven? Man, heerlijk klusje voor de zaterdagochtend. Scherp mesje en goede kit en voor de rest geldt de bekende en zeer wijze Twentse uitdrukking : "Vake bin ie te bange".
Vocht in koplamp
Geplaatst: 04.02.2020 - 20:13
door peterp
Ik heb inmiddels toch een gebruikte op het oog. Op mijn lamp staat volgend onderdeelnummer 31111180. Mag ik er van uit gaan dat wanneer ik een andere aanschaf met het zelfde nummer deze ook de bochtverlichting (adaptief) heeft? Ik zie namelijk met dit nummer meerdere types staan. Enerzijds met Voor voertuigen met licht reikwijdteregeling anderzijds met voor voertuigen met adaptieve bochtverlichting Er staat ook nog het nummer 89901802 op. Misschien een overbodige vraag maar wil het graag zeker weten.
Vocht in koplamp
Geplaatst: 04.02.2020 - 20:40
door peterp
Mag ik er van uit gaan dat wanneer beide stickers
overeenkomen ik dezelfde koplamp heb?
Vocht in koplamp
Geplaatst: 07.02.2020 - 12:32
door peterp
DBL staat voor Dynamic Bending Light. Weer wat geleerd. Koplampen komen overeen. Mag een slotje op
Vocht in koplamp
Geplaatst: 08.02.2020 - 20:31
door JeroenSpock
Ger, dat was bij de oude glazen koplampen wel makkelijk. Peter heeft de kunststof koplampen, en die moeten echt even met liefde uit elkaar getrokken worden.
Is wel mogelijk hoor, het is vaker gedaan.
Maar begrijp ik nu goed dat je andere complete koplampen hebt? Wat doe je met de oude, ik heb misschien wel belangstelling.
Vocht in koplamp
Geplaatst: 09.02.2020 - 23:14
door peterp
JeroenSpock schreef: 08.02.2020 - 20:31 Maar begrijp ik nu goed dat je andere complete koplampen hebt? Wat doe je met de oude, ik heb misschien wel belangstelling.
Ik heb geen setje gekocht Jeroen. Alleen de linker kant. Deze moet nog binnenkomen. de "oude" koplamp wil ik eigenlijk gebruiken als proef om te zien of ik deze kan herstellen zoals aangegeven door Ger.
Vocht in koplamp
Geplaatst: 10.02.2020 - 09:01
door JeroenSpock
Aah op die manier :)
