Pagina 1 van 2
Radio 805 inbouwen
Geplaatst: 16.10.2006 - 19:59
door maarten s60
sinds kort een S60 aangeschaft van nokt 2001. Door de verkopende dealer was er een Jvc autoradio ingezet. Nu kwam een kennis van mij met een Bigfront 805 radio op de proppen en vroeg of dit iets was om evt in te gaan bouwen. Altijd leuk natuurlijk.
Maar voordat ik eea ga losmaken wel een aantal vragen die opborrelen. :?:
1) de radio heeft ongeveer 4 jaar stil gestaan, werkt die nog?
2) zijn er nog onderdelen die nodig zijn en niet op de foto te zijn zijn
3) er zat ook een aparte antenne kabel bij, is die nodig?? (zou jammer zijn)
4) wat is over het algemeen de kwaliteit van deze radio?
5) is dit redelijk makkelijk zelf te doen? (niet echt technisch aangelegd)
Nu wilde ik wat foto`s bijvoegen, maar dat lukt mij niet.
Er zitten 4 stekker aan de achterzijde, een grote groene, een grote grijze en een kleine witt. Verder een antenne stekker. Ook heb ik een losse antenne kabel bijgeleverd gekregen.
bvd Maarten.
Geplaatst: 16.10.2006 - 20:14
door kreftie
ik weet niet wat voor stekkers er aan een S60 hangen. Waarschijnlijk zit er tussen de volvo stekker en de JVC een verloop naar ISO. Die JVC er gewoon uit en kijken maar. Hierover komen vast meer zinnige reacties van leden met een S60
vraag 4) Ik heb ook een SC 805 en ben heel blij met deze radio. Veel hangt natuurlijk af van de speakers.(hopelijk originele) De kwaliteit van de radio kan je niet vergelijken met JVC , Sony, Kenwood etc etc , zelfs met 8 speakers (de juiste) geen externe versterker nodig.
Geplaatst: 17.10.2006 - 18:49
door Rogier64
Een S60 heeft origineel een HU403, 603 of 803 als radio. Deze heeft een groene en grijze stekkeraansluiting die je waarschijnlijk ook vind in je dashboard (als die niet zijn afgeknipt voor inbouw van de JVC) Hopelijk is een ISO verloopstekkerset gebruikt. De stekkers in de S60 zullen met enige zekerheid niet gaan passen op de SC805. De S60 BC communiceerd met een HU radio via CAN-bus signalen voor onderandere automatische volumeregeling en stuurbediending. Het lijkt mij echter wel dat de dealer een verloopkabel kan leveren om een SC805 aangesloten te krijgen. Even informeren dus, als die verloopkabeler is dan is het simpel te doen, gewoon de stekkers monteren, kan normaal gesproken niet mis gaan. Waarschijnlijk is het mechanisch monteren van deze dubbel DIN radio meer een probleem, wellicht dat je een frame nodig hebt. Ook even navragen bij de dealer. Overigens heb ik even een plaatje opgezocht van de achterzijde van een SC805 en die laat zo geen gekleurde stekkerbussen zien. Radio zal best nog wel spelen na 4 jaar mits droog bewaard natuurlijk. Denk ook even aan de radio code die je nodig hebt bij dit type.
Geplaatst: 18.10.2006 - 11:06
door 480S60
Zo te zien heeft de SC 805 een gewone ISO aansluiting achterop. Dat wordt een plug an pray feestje denk ik. Gewoon je ISO stekkers van de JVC ompluggen naar de SC 805 en kijken offie het doet!
Geplaatst: 18.10.2006 - 11:53
door Hans
Ik hoop het voor je, maar vrees dat het zo niet gaat werken..
Geplaatst: 18.10.2006 - 14:31
door Michel740Turbo
hans anesthesie schreef:Ik hoop het voor je, maar vrees dat het zo niet gaat werken..
Ik weet het wel zeker.
zie foto
Dit is de stekker die er in moet.(de platte zwarte en witte)
De vierkante is de iso stekker.
Geplaatst: 18.10.2006 - 17:45
door Hans
Aah kijk, ik heb niks gezegd!
Geplaatst: 18.10.2006 - 18:31
door Rogier64
Ja Michel, dat zal de verloopstekker zijn. Alleen krijg je zo wel de situatie van origineel Volvo naar universeel ISO (die er hopelijk nu al in zit) en dan nog een keer de set uit jou plaatje, van universeel ISO naar SC805 aansluiting. Buiten het feit dat je een bos kabels krijgt (kan die achter weg?) is de storingskans wat hoger. Waarschijnlijk kan de dealer ook gewoon een verloopstekker leveren van S60/V70 radio aansluiting direkt naar SC805 radio aansluiting. Zal waarschijnlijk net zo duur zijn lijkt me.
Geplaatst: 18.10.2006 - 19:25
door maarten s60
ik hoop de foto`s er nu op te zetten zoals ik de radio heb.....
Geplaatst: 18.10.2006 - 19:27
door maarten s60
oeps toch wel een beetje groot heb ik het idee....., maar zoals te zien zitten er genoeg kabels bij en een losse aparte antenne draad en plug, is deze dan nog wel nodig gezien de antenne verwerkt is in de bumper en achterruit??
Maarten. Wordt van het weekend wel wat.
Geplaatst: 18.10.2006 - 19:30
door menjo
Er zit in ieder geval een verloopstekker aan om hem aan te sluiten op de nieuwere Volvo aansluiting (na 2000 oid). De vraag is alleen een beetje hoe die ISO radio aangesloten is, of ze daar een verloopstekker voor hebben gebruikt of in de draden hebben lopen knippen.
Geplaatst: 18.10.2006 - 19:47
door maarten s60
Dat is iets voor las ik de boel voorzichtig open ga gooien. Heb inmiddels op het forum al mooie beschrijving gelezen. En anders wordt het een beetje solderen cq "vlechten" van de draadjes. (heb ik ooit in een grijs verleden op school gedaan) Maar goed met alle info op het forum hoop ik dat het gaat lukken. Ben benieuwd naar het geluid.
Geplaatst: 18.10.2006 - 21:19
door Rogier64
Het geluid wordt voor een heel groot deel bepaald door de luidsprekers en in mindere mate door de radio. Ga er maar van uit dat een eventueel tegenvallend geluid niet aan de radio zal liggen (mits in goede staat natuurlijk). Deze is volgens mij 4 x 25 Watt, ruim voldoende voor perfect geluid. Ik heb zelf een HU603 (ook 4 x 25 Watt) met high performance speakers, helemaal top en dat zonder extra versterker. Nog even je vraag over de antenne, op een HU serie radio is ook een 12 V aansluiting te vinden voor voeding van de antenneversterker, waarschijnlijk de losse stekker bij jou SC805. Bij een passende verloopkabel zal die wellicht ook meteen correct worden aangesloten, des te meer aan te raden even te overleggen met een dealer voor de juiste verloopkabel dus.
Geplaatst: 19.10.2006 - 18:35
door maarten s60
Geregeld!!!!!!!!
Moest vandaag naar de garage, ging lichtje branden=garantie, is vrvangen en klaar. De radio stond nog in een doos in de auto, of ze deze even in konden bouwen. Geen probleem. Dat is nog eens sevice.
Radio speelt en geluid is goed. Cd`s doen het ook, zelfs de gekopieerde. (Oeps)
Maar toch, bleek allemaal een fluitje van een cent. Zatten nog allemaal originele steckers aan en in...
Dus nu een fraai gezicht in het dashboard zo`n grote bigfront. Zal na de herfst vakantie een paar foto`s plaatsen..
Geplaatst: 19.10.2006 - 20:54
door Rogier64
Gefeliciteerd, helemaal top toch. Lijkt zo wie zo altijd beter dan een Jammer Van de Centen radio met zo'n kerstboomverlichting.
Geplaatst: 11.02.2007 - 12:29
door nikske
ik vind dit vreemd, ik heb al een paar keer zitten zoeken op dit forum, maar vind nergens iets terug.
Op mijn HU-805 kan ik geen zelf samengestelde cd's spelen, en ik lees van maarten s60 dat hij het wel kan...
Weet iemand wat de oorzaak is want ik zou zo heel graag mijn collectie zelfgebrande cd's kunnen beluisteren...
(heb al geprobeerd met branden op single speed, maar daar ligt het niet aan
Geplaatst: 11.02.2007 - 15:56
door cammaro
de vraag ging over een sc volvo radio niet een hu model
in mijn s80 zit een hu 601 en ik kan ook geen gekopieerde cd s afspelen volgens mij kan het wel als je er een wisselaar aan hangt
Geplaatst: 11.02.2007 - 19:47
door nikske
oh excuus, ik had erover gekeken. toch bedankt voor je antwoord!
Geplaatst: 11.02.2007 - 19:50
door Rogier64
Mmm, mijn HU603 slikt prima gebrande cd's hoor!
Geplaatst: 11.02.2007 - 20:31
door nikske
moet ik een apart topicje openen hiervoor of kunnen we hier door?
