Aanhaalmoment, 90 of 130nm?
Geplaatst: 25.02.2020 - 17:20
door Edwin
In het fysieke instructieboekje wat bij de auto is geleverd staat 90nm.
In de digitale handleiding van Volvo uit de appstore staat 130nm?
Allebei voor wielmoeren. Welke is de juiste?
Ik weet dat het aanhaalmoment voor bouten hoger mag, voor de V70 staat 140nm. Is 130 voor een moer dan niet teveel?
Gr. Edwin.
Geplaatst: 25.02.2020 - 21:19
door Msuidgeest
Was er niet een verschil tussen stalen en aluminium velgen?
Geplaatst: 29.02.2020 - 11:55
door Ferrari
Volgens mijn instructieboekje van de C70:
Er zijn korte en lange wielmoeren. De korte wielmoeren moeten vastgedraaid worden met 110 Nm en de lange met 130 Nm.
De korte wielmoeren zijn voor stalen velgen en de lange moeren zijn voor aluminium velgen. De lange moeren mogen ook gebruikt worden voor stalen velgen. Andersom, de korte wielmoeren mogen NIET gebruikt worden voor aluminium velgen. Heeft waarschijnlijk te maken met de conische ring (groter contactvlak = minder druk op het aluminium) die op lange moeren zit. Ondanks dat dus bij aluminium velgen het aandraaimoment groter is zal de druk op het (zachter) aluminium kleiner zijn dan bij (hardere) staal.
Slotbouten ("afsluitbare wielmoeren") altijd vastzetten met 110 Nm, waarschijnlijk omdat deze ook een kleiner contactvlak hebben.
Zie ook het plaatje:
Geplaatst: 29.02.2020 - 12:31
door Edwin
Oke. Apart dan.
Ik heb idd de lange moeren op alu velgen.
In mijn boekje wordt het verschil niet eens genoemd?
Gr. Edwin
door V70/2.4D/2003
120 Nm.....en waarom? Ik weet niet beter.
Geplaatst: 29.02.2020 - 12:39
door lint
Ik doe ook 120nm, soort van gulden middenweg of zoiets.
Geplaatst: 29.02.2020 - 14:48
door Ferrari
Mijn instructieboekje is het "Volvo C70 Instructieboekje - Web Edition". Ergens van het net geplukt.
Mijn "echte" boekje dat bij de auto zit (2011) spreekt ook van kruiselings vastdraaien van de moeren, maar niet over staal en aluminium velgen. Alleen over verschillende moeren:
- Standaardwielmoeren 110 Nm
- Wielmoeren met bolle kop 130 Nm
Wellicht heb je een ouder boekje waar de aanhaalmomenten nog niet vermeld zijn.
Geplaatst: 29.02.2020 - 15:01
door Ferrari
De web editie:
https://www.gebruikershandleiding.com/V ... 03346.html
Let op: er zijn ook oudere versies op het net, die spreken alleen over 110 Nm.
Geplaatst: 01.03.2020 - 13:55
door cees klumper
Ik haal ze altijd op gevoel aan, al tientallen jaren, nooit problemen gehad. Geen idee met welk moment, gewoon 'stevig vast'. Weet wel dat garages ze soms veel te vast zetten, daar moet ik soms met een extra hefboom aan gaan hangen.
