Vida
Geplaatst: 03.03.2020 - 20:07
door tdm1970
Ik begrijp uit berichten , dat het uitlezen met Vida, dieper en gerichter is dan uitlezen met universele apparatuur. Zijn er hier forum gebruikers, uit noord Nederland die zo'n uitlees apparaat hebben en tegen een vergoeding mijn V50 willen uitlezen. Dit ivm regelmatig terugkomende storing Bremsausfall Sicher Anhalten. Meestal komt de storing na tijdje rijden. Met uitval van abs snelheidsmeter cruise control en dagteller, wat ik iig visueel zie.
Bvd
Vida
Geplaatst: 04.03.2020 - 19:31
door tdm1970
Deze zit voor het linker voorwiel in het spatbord. Is dit de ABS ecu? Ook zag ik dat er een stekker los ligt, is iig niet aangesloten. Weet iemand wat of waar deze in hoort te zitten? Zou dit de oorzaak zijn van bremsausfall storing?
Bvd Roelof
Vida
Geplaatst: 04.03.2020 - 19:33
door tdm1970
Dit is het stekkertje beetje groter.
Vida
Geplaatst: 04.03.2020 - 20:22
door Jelmer de Jong
Die stekker is uit mijn hoofd voor de parkeersensoren in de voorbumper. Ook zonder die optie ligt de kabel al klaar.
Vida
Geplaatst: 04.03.2020 - 21:15
door tdm1970
Ok. Bedankt voor je reactie.
Vida
Geplaatst: 05.03.2020 - 06:30
door The Mechanic
Stekker is voor de eventueel aanwezige mistlampen.
Kijk eens goed naar de wiellagers/naven aan de voorzijde, deze willen nog wel eens iets uit het fuseestuk lopen.
Vida
Geplaatst: 05.03.2020 - 11:08
door tdm1970
[/quote]
Dit voor wat betrefd de storingsmelding neem ik aan. Dan zit de ABS sensor buiten bereik bedoel je?
Storing treed tot nu toe met "koude" start. Zou kunnen zijn waar meer over geschreven word op het forum dat solderingen niet goed meer zijn. Misschien word eea beetje warm, waardoor de soldering uitzet oid en geen goed contact meer maakt.
Vida
Geplaatst: 18.05.2021 - 19:46
door foxtrot
Ik heb vida en woon in 't friesland. Mocht je de auto nog eens willen uitlezen kan dat. Ook heb ik vdash.
Vida
Geplaatst: 18.05.2021 - 20:20
door Ben
foxtrot schreef: 18.05.2021 - 19:46 Ik heb vida en woon in 't friesland. Mocht je de auto nog eens willen uitlezen kan dat. Ook heb ik vdash.
TS is sinds zijn laatste bericht niet meer hier geweest. En dat is ruim een jaar geleden.
Vida
Geplaatst: 18.05.2021 - 21:25
door foxtrot
Ja. Te laat gezien
