Kabel starter xenon d2r
Geplaatst: 07.03.2020 - 16:33
door peter d
Hoi, wie heeft tips, advies? S60 2008 driver Ed. Stekkeraansluiting vanuit (originele xenon) koplampunit naar starter is gebroken. Betreft de stekker die op starter waar de d2r lamp in zit. Is zo 'n kabel los leverbaar of wordt het een kompleet koplampunit? Ik zie in de lamp een soort houder zitten, maar je komt er niet bij. Koplamp zal denk verwijderd dienen te worden. Iemand hier ervaring mee? Via de zoekfunctie niks opgeleverd. Groets Peter
Geplaatst: 07.03.2020 - 22:20
door 1-wiel
Kun je een foto plaatsen van de kabel die je zoekt ?
Om de kabel te vervangen zal je de koplamp moeten demonteren, dan kun je het stuurapparaat onder de koplamp loshalen en de kabel eruit te halen.
Geplaatst: 08.03.2020 - 15:32
door peter d
Ik kan er haast niet bij, kan het moeilijk zien. Het betreft een zilverkleurige metalen massieve kabel met 3 pins stekker. Maar hoe deze bij de unit eruit weet ik niet, het is denk ik ook een stekkerblokje. Lijkt kleur bruin.
Geplaatst: 08.03.2020 - 15:35
door peter d
Geplaatst: 08.03.2020 - 15:36
door peter d
Mijn vermoeden doet deze kabel. En anders volvo even bellen :-)
