S60 '01 2.4 140pk stottert bij accelereren/belasten
Geplaatst: 23.03.2020 - 20:12
Af en toe stottert hij rond 2500rpm bij accelereren/belasten. Uitlezen met Vida levert intermitterend een storing op ECM-250A Long Term Fuel Trim - Upper Limit (LMM en/of Lambdasonde?) en ECM-91A7 Thottle position (TP), faulty control.
Na schoonmaken van het gasklephuis geen verschil. Na gas loslaten hoog stationair lopen wat langzaam terugvalt naar normaal. Vanmiddag heb ik rijdend een log gemaakt van ETM parameters Throttle angle actueel en desired. Daar zie ik op het moment van stotteren een enorm verschil in waarden. Betekent dit het einde van de ETM? En wat is wijsheid mbt vervangen?
