Is het nog op 1 of andere manier mogelijk om zelf de remblokken te vervangen achteraan van een XC60 D4 AWD 2018?
De remblokken heb ik al in bezit maar de vraag is hoe ik de cilinder kan achteruit duwen?
Mvg
Davy
Vervangen remblokken met elektrische handrem XC60 2018
Current:
Volvo XC60 MY2018 D4 inscription 7 pakketten + allerlei opties
VW Passat Variant 2.0 TDi BiT SCR 4Motion Highline 240pk full option
Mercedes E220 CDI Full option
Mercedes Vito 115 CDI Full option
Mercedes C220 CDI Full option
Peugeot 206 HDI XS
Peugeot 206 HDI XS
- toppertje
google is your friend....
de elektromotor van de remklauw demonteren en dan met torx de bout rechtsom draaien, daarna kan de remzuiger ingedrukt worden.
ook kun je met een 9 volt batterij spanning op de contacten van de motor zetten en zo de zuiger terug laten komen.
geen glans zonder wrijving
@ toppertje, bij die 9 volt wijze veronderstel ik dat het ook 12 v mag zijn?
Draait deze dan helamaal achteruit zodaning dat je zo de zuiger niet zelf moet achteruitduwen om de nieuwe blokken erin te krijgen?
en dan na het plaatsen en monteren van de klauw, is het voldoende om dan met de voetrem te pompen tot de zuigers tegen de blokken staan?
of moet er dan nog iets extra of anders gedaan worden voor de elektrische rem om geen foutmeldingen te krijgen ?
Mvg
Davy
Mvg
Davy
Current:
Peugeot 206 HDI XS
Peugeot 206 HDI XS
- diesel01
En YT voor de visueel ingestelden....
V90 T6 Recharge Rdesign
Het werd tijd om blokken V60 Hybrid 2015 te vervangen, en daar waren jullie tips heel nuttig bij. Het terugstellen handrem ging vloeiend met een 9 volt batterijtje!
De 2 kabeltjes van een multimeter pastten precies met de dikke stekkertjes op de pootjes van de handrem, en met de andere puntpootjes op het batterijtje. Eerste keer zoemde die even, pootjes omgedraaid, en toen duurde het aanzienlijk langer.
Succes!
Succes!
C70 D5 2007 en V60 Hybrid 2015
