V50 - zitgedeelte achterbank klapt niet omhoog
RSmulders
Ik heb net een V50 uit 2006 gekocht. Nu kan ik het rechter zitgedeelte van de achterbank wel omhoog klappen, maar het (bredere) linkerdeel lijkt ergens vergrendeld te zijn. Deze vergrendeling onder de bank zit ter hoogte van het midden van de achterbank. Iemand een oplossing?
snorremans
In principe zit er geen blokkering op de omhoog gaande rugleuning. m.a.w. je hoeft niets te doen of te ontgrendelen om de rugleuning omhoog te doen
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
WYD
Gewoon de zitting naar voren trekken en dan opklappen, waarschijnlijk klemt hij iets.
Volvoless, nu Golf VII
RSmulders
Bedankt voor alle reacties. Helaas lukt het niet om de bank "gewoon" omhoog te klappen. Bij allebei de delen zit er een lusje waaraan je kunt trekken om het zitgedeelte omhoog te trekken. Bij het rechtse gedeelte lukt dat probleemloos. Maar het linkergedeelte zit muurvast...
RSmulders
Het is dus niet zo dat hij een beetje klemt. Je voelt wanneer je het zitgedeelte een stukje omhoogtrekt, dat hij ergens aan de onderkant vastzit...
OGA244
ff geprobeerd, gaat gewoon los als je hand erachter doet.
er zitten wel haken om verschuiven te voorkomen, probeer hem iets naar achter te schuiven en trek dan nog eens
