hallo mede leden,
ik heb een vraag ik ben met mijn Volvo v70 2.4 bezig uit 2001
nou geeft de board computer aan controller remlicht,
als hij die melding geeft brand alleen me 3de remlicht en me andere 2 niet
rem los en rem vast en ze werken alle 3 zou dat de remlichtschakelaar kunnen zijn?
of toch iets anders?
hoor graag van jullie.
Groeten,
jan
remlicht controlle melding
- The Mechanic
Relais in de REM (rear electronic module) gaat nog wel eens defect. Vooral het eerste type relais, een dubbele, moet je dan vervangen door 2 kleine relais.
vdberg2720
waar kan ik die vinden? of heb je een afbeelding dan kan ik dat gaan opzoekenThe Mechanic schreef: ↑28.03.2020 - 20:18 Relais in de REM (rear electronic module) gaat nog wel eens defect. Vooral het eerste type relais, een dubbele, moet je dan vervangen door 2 kleine relais.
vdberg2720
het is opgelost bedankt voor je feed back.vdberg2720 schreef: ↑28.03.2020 - 21:44waar kan ik die vinden? of heb je een afbeelding dan kan ik dat gaan opzoekenThe Mechanic schreef: ↑28.03.2020 - 20:18 Relais in de REM (rear electronic module) gaat nog wel eens defect. Vooral het eerste type relais, een dubbele, moet je dan vervangen door 2 kleine relais.![]()
