Pagina 9 van 11
V40 T5 Polestar Heico updates!
Geplaatst: 24.03.2021 - 20:47
door SAP
yauwera schreef: โ24.03.2021 - 20:29
OK die lijkt goed op de hoogte te zijn.
Let op bij vervangen, want de timing is inderdaad belangrijk. Ik denk dat de eerste bij mij niet goed geplaatst was. Nadien was het OK. Gedaan bij Scancar in Wilrijk.
Luke is idd een held. En prima! Ik zal morgen ineens eens naar daar en naar de plaatselijke dealer bellen. Zoals aangegeven hou ik je verder op de hoogte
Geplaatst: 25.03.2021 - 21:53
door RB64
Ik heb er vaker gelezen erover, volgens mij doet die van mij het ook. Zelf hoor ik het niet zo goed, maar das wat anders :X
Geplaatst: 26.03.2021 - 09:41
door yauwera
RB64 schreef: โ25.03.2021 - 21:53
Ik denk dat er veel Volvo's met VEA motoren zijn die rondrijden met dit probleem. Velen denken dat dit normaal geluid is. Dat zei men tegen mij in de garage ook eerst toen het probleem nog niet officieel door Volvo erkend was. Nadien ben ik eens met de hoofd-technieker op de parking van de garage geweest om verschillende auto's te vergelijken qua fluit-geluiden, en elke auto klonk verschillend. De ene floot al wat meer dan de andere, maar de mijne was toen wel overduidelijk. Na vervanging was hij de stilste van allemaal.
Jouw T4 is ook van 2017 zoals de mijne, dus de kans bestaat wel degelijk dat je ook een fluiter hebt. Maar had jij geen Heico uitlaat? Dat kan de fluittoon misschien wel wat verdoezelen?
Ik ben altijd bereid eens te luisteren bij twijfel.
Geplaatst: 26.03.2021 - 22:52
door RB64
yauwera schreef: โ26.03.2021 - 09:41
Na montage van die Polestar uitlaat ben ik het inderdaad minder gaan horen
Geplaatst: 01.04.2021 - 23:24
door Robertjh
[/quote]
SAP schreef: โ10.05.2020 - 18:48
Verdere Coronaupdates:
- Klei-, wax- en polishbeurt + swirl en krasverwijdering
- Interieurdetailing
- Grill inclusief Volvoring geplastidipt
- Polestardetails toegevoegd
- Footrest toegevoegd
Gaaf om te zien wat je allemaal onderneemt! Waar heb je de grill laten plastidippen?
Geplaatst: 02.04.2021 - 05:26
door SAP
[/quote]
Thx! Gewoon zelf gedaan. Vrij makkelijke grill om te doen eigenlijk
Geplaatst: 17.04.2021 - 21:34
door SAP
Vandaag even de tijd genomen om de bekabeling van de verscheidene OBDII - dongles en subwoofer 'netjes' te organiseren zodat ze niet meer overal en nergens in het voetgedeelte verborgen zitten en ze makkelijker toegankelijk zijn.
Voor zij die een of andere module met controls willen wegwerken in het dashboard is dit een handige en simpele manier.
Je klikt het zijpaneel van het dashboard los, waardoor je heel makkelijk naar de pedalen kunt kijken. Aangezien de OBD - poort daar ook zit, kun je de kabels van onder langs de stuurkolom, richting het opbergvakje brengen. Het opbergvakje is gewoon van plastiek, dus daar kun je een gaatje in boren om de connectors van de modules door te voeren en klaar is kees
Ohja, dit is perfect keuringsgerechtigd in Belgiรซ
Geplaatst: 19.04.2021 - 10:30
door BG_V40cc
Volg dit draadje al enige tijd , bewonder de tuners onderjullie die zo veel energie en budget steken in deze wagens, beetje jaloers waarschijnlijk.
Ik lees ook veel technisch vernuft, meer dan wat een gemiddelde garagist kan (of wil) leveren.
Zelf heb ik maar een T4 met die ford motor (1600).
Zit een KxN luchtfilter in (geen groter inlaatspruitstuk). Heeft wat extra vitaminen gekregen , redelijk standaard 20pk en 80Nm.
Bij volle acceleratie hapt ie altijd effe naar lucht, is een automaat en kan het toerental niet opjagen om snel weg te schieten owv de koppelomvormer.
Als ik dan toch eens op zijn gas duw aan een verkeerslicht, dan hapt ie, stottert ie een seconde, embarissing.
Iemand een idee wat dat kan zijn?
Geplaatst: 19.04.2021 - 14:36
door SAP
BG_V40cc schreef: โ19.04.2021 - 10:30
Los van eventuele, meer technische dingen: heb je een inlegpaneeltje of een open, ronde luchtfilter? Indien dat laatst het geval is, is het niet raar dat je wat trager bent uit stilstand. Een open filter is leuk wanneer er frisse lucht binnen waait, maar na 20 seconden aan een stoplicht hapt dat ding enkel 'warme' motorlucht, waardoor je in vergelijking met je standaard papieren filter zelfs trager van de lijn kunt zijn.
Verder is het wat lastig het de ervaring die je krijgt over te brengen hiet, want turbo lag is er ook sowieso. Alhoewel ik gok dat je wel kent en dus iets anders bedoelt.
Ik zou je vraag eens stellen in het technische gedeelte, misschien zelfs met een filmpje bij om duidelijk te maken wat je wilt zeggen. Ik persoonlijk kan met mijn 'kennis' ter zake, buiten het bovenstaande, enkel wilde gokken doen
Geplaatst: 19.04.2021 - 14:41
door yauwera
Ben je zeker dat er te weinig lucht is? Misschien te weinig brandstof?
Of is je luchtmassameter vuil (zit in de luchtinlaat net na de luchtfilter), dit gebeurt wel eens bij dergelijke luchtfilters.
Geplaatst: 19.04.2021 - 16:34
door SAP
yauwera schreef: โ19.04.2021 - 14:41
Puur informatief: zou ie bij een verstoring van lucht/brandstofmengeling, al is het door een vuile sensor, geen CEL moeten krijgen? Of zou die kans in ieder geval niet vrij groot zijn?
Nu zijn er mogelijkheden zat natuurlijk... Maar gezien hij geen OEM filter meer heeft, lijkt me dat een prima gok!
Geplaatst: 19.04.2021 - 19:34
door fredhead
Afhankelijk van de marge in de sensoren krijg je wel of geen melding, kennelijk is de verstoring nog te klein
Geplaatst: 19.04.2021 - 20:23
door SAP
fredhead schreef: โ19.04.2021 - 19:34
Ja dat snap ik! Maar als ie et al zo erg 'voelt', leek het me dat die parameter wel ongeveer overschreden zou zijn
. Maar kan inderdaad ook van niet!
Geplaatst: 20.04.2021 - 08:31
door fredhead
Zal je soms nog wel eens verbazen.
In de tijd dat ik nog wel eens bij een goede bekende in z'n garage liep te struinen stonden auto's met de meest hardnekkige ontstekingsproblemen en nul storingen
Geplaatst: 20.04.2021 - 09:08
door yauwera
Als dit probleem er voor de tuning niet was, en direct na de tuning wel, dan is het duidelijk. Ga terug naar de tuner en laat hem het probleem oplossen.
Geplaatst: 20.04.2021 - 15:44
door BG_V40cc
Alvast bedankt voor de vele reactie hier!
Jammer genoeg is het KxN filter er tegelijkertijd met de tunig in gegaan.
Het is ene dicht luchtfilter dus niet eentje met een open pot.
Iemand merkte iets op van een luchtsensor, da ga ik eens uitzoeken, en eens kijken of ik toevallig het origineel filter nog heb of eens rijden zonder filter misschien.
Heb nooit een foutmelding gehad, nooit motor uitgevallen en onder geen enkele andere omstandigheid merk ik ook maar enig ander abnormaal rijgedrag.
Geplaatst: 20.04.2021 - 15:48
door BG_V40cc
SAP,
waar heb je je subwoofer zelf gestoken?
Geplaatst: 20.04.2021 - 17:36
door SAP
BG_V40cc schreef: โ20.04.2021 - 15:48
SAP,
Die zit momenteel ouderwets in de koffer. Die heb ik zo goed als nooit nodig, dus plaats te over daar. Ben er over aan het denken om diente vervangen (of uit te breiden) met 2 kleintjes onder de zetels. Probleem is dat ik nog even moet uitvogelen hoe dat in z'n werk gaat gaan aangezien de zetelverwarming etc wat in de weg zit
Geplaatst: 21.04.2021 - 17:34
door SAP
Zo, vandaag de nieuwe sierstukjes gehangen. Aangezien ik op deze auto voorstander ben van ovale tips en die samen met de Heico onder de auto verdwenen, opnieuw voor ovalen gekozen. Dat was al de bedoeling van op het moment dat de Polestar (met naar mijn mening minder mooie tips) gehangen is.
Initieel was de bedoeling 140x90 mm stukken te hangen, maar uiteindelijk voor 130x100 mm gegaan. Maar goed ook, want achteraf gezien denk ik niet dat die grotere stukken overal vrij van de diffuser gezeten zouden hebben. Door zijn hoogte (100 vs 90 mm) vullen deze de diffuser alsnog netjes op.
Geplaatst: 21.04.2021 - 17:48
door yauwera
Dat is heel proper gedaan!
Dus de Heico uitlaat wordt verkocht?
