ccm-b1a6909, humidity sensor
Geplaatst: 07.04.2020 - 21:03
door evkessel
Goedenavond, ik speel wat met Vida en deze error komt op: ccm-b1a6909.
Betreft een storing aan de luchtvochtigheid sensor.
Heb een 2e hands besteld (van sloop auto), helaas, dezelfde error.
Iemand al eerder aan de hand gehad en opgelost?
Lijkt niet een cruciaal onderdeel, maar wil graag alles netjes werkend (en vind een nieuwe sensor veel te duur).
Geplaatst: 07.04.2020 - 22:53
door The Mechanic
Zit op het LIN netwerk van de CCM en zal na vervangen geïnitieerd moeten worden.
Geplaatst: 07.04.2020 - 23:17
door evkessel
Kan dat met de "thuis" versie van vida of is daar een officiële versie met abonnement voor nodig?
Geplaatst: 08.04.2020 - 09:45
door Jelmer de Jong
Dat kan met de Alibaba variant.
Geplaatst: 08.04.2020 - 11:34
door evkessel
Jelmer de Jong schreef: 08.04.2020 - 09:45 Dat kan met de Alibaba variant.
Waar moet ik dan zijn in Vida, of met Vdash?
Geplaatst: 08.04.2020 - 12:15
door Jelmer de Jong
In VIDA bij de CCM in Vehicle communication.
Geplaatst: 08.04.2020 - 20:48
door evkessel
Jelmer de Jong schreef: 08.04.2020 - 12:15 In VIDA bij de CCM in Vehicle communication.
Gevonden, uitgevoerd (scan op LIN bus op nieuwe componenten).
Helaas niet de oplossing, de humidity sensor wordt gevonden (zoals dat eigenlijk al het geval was) en de storing is permanent.
Balen, lijkt er dus op dat ook de 2e hands echt defect is....
We opvallend, in een andere groep vernam ik ook van een D6 met defecte humidity sensor.
Lijkt wel een gevoelig component.
Reparatie van de sensor lijkt lastig, bestaat uit een hard kunststof behuizing waarbij de achterkant is ingegoten.
In een andere situatie met een ander product heb ik dat eens uit elkaar geprobeerd te halen (hete lucht en stanleymes) om te repareren.
Geplaatst: 09.04.2020 - 08:24
door 360Degreez
evkessel schreef: 08.04.2020 - 20:48
Ik heb de foutmelding ook al tijden in de D6 samen met.. uh.. wat andere dingetjes..
CEM-B110977 - Passenger door central locking motor. Mechanical Failures. Commanded position not reachable
TCM-P101268 - Reengagement Stuck. Algorithm Based Failures. Event information
PDM-B110915 - Passenger door central locking motor- General Electrical Failures- Circuit short to battery or open
PDM-B12B615 - Front Lock Motor Common Circuit. General Electrical Failures. Circuit short to battery or open
CCM-B1A6909 - Humidity Sensor. General Electrical Failures. Component Failures
BECM-C105700 - Hybrid/EV Battery Voltage System Isolation Fault Level 1. General Failure Information. No sub type information
IEM-P161A86 - Incorrect Response from Immobilizer Control Module. Bus Signal / Message Failures. Signal invalid
Dus het lijkt wel degelijk een vaker voorkomend probleem. Maar inderdaad niet ernstig, de sensor zal nodig zijn om airco goed aan te sturen.
Geplaatst: 09.04.2020 - 09:31
door evkessel
360Degreez schreef: 09.04.2020 - 08:24
Een kleine update aan mijn kant, voordat ik de boel wil gaan open prutsen van mijn eigen sensor, heb ik gekeken naar het sensor gedeelte dat in een soort sponsje zit; lijkt een temperatuursensor. daarvoor had ik de sensor even omhoog gewipt en na een tijdje weer terug. nu heb ik deze sensor weer teruggeplaatst (om de 2e hands gekochte terug te sturen), opnieuw het proces gedaan met Vida en CCM en wat schetst m'n verbazing, geen storing meer.
ik hou het even in de gaten, maar het zou wel bijzonder zijn als dat een oplossing is.
Geplaatst: 09.04.2020 - 14:01
door 360Degreez
evkessel schreef: 09.04.2020 - 09:31 Een kleine update aan mijn kant, voordat ik de boel wil gaan open prutsen van mijn eigen sensor, heb ik gekeken naar het sensor gedeelte dat in een soort sponsje zit; lijkt een temperatuursensor. daarvoor had ik de sensor even omhoog gewipt en na een tijdje weer terug. nu heb ik deze sensor weer teruggeplaatst (om de 2e hands gekochte terug te sturen), opnieuw het proces gedaan met Vida en CCM en wat schetst m'n verbazing, geen storing meer.
Achteraf gezien is dat niet zo gek. Foutcodes ontstaan door afwijkende waarden die veroorzaakt kunnen worden door vuil. De temperatuursensor in de middenconsole kan ook vol met stof en vuil zitten tot het punt dat hij een foutcode genereert. Op dat moment kan je de waarden uitlezen en zien of de sensor echt defect is of alleen waarden buiten de toleranties doorgeeft.
Geplaatst: 06.03.2025 - 17:25
door Haantje-50
Hier zelfde probleem ook voor het eerst dongle VDD aangesloten en hup zelfde foutmelding echter weet dat hij soms bij slecht en vochtig weer ook storing in display geeft je ziet dan ook dat het stukje waar de camera’s zitten in je voorruit beslagen is ! Echter na tijdje is dit weg en de foutmelding ook ! Dus neem aan dat het soms voorkomt maar niet echt groot probleem is !
