Ervaring chippen V60 D3 (136pk)?
Geplaatst: 19.04.2020 - 16:37
door Bramv
Beste Volvoliefhebbers,
Sinds kort zijn wij trotse eigenaar van een Volvo V60 D3 (2L 5 cilinder 136pk) r-design uitgevoerd.
De Volvo komt uit Belgie. Bj 2012 Km stand 144000
Nu overwegen we om deze te laten chippen.
Ik heb echter gehoord dat dit op termijn tot meer (motor)slijtage leidt.
Wat is jullie ervaring hiermee met vergelijkbare motoren?
Verbruik, slijtage/problemen, vermogen, extra onderhoud?
Maakt het nog verschil uit of je kiest voor de veel duurdere officiële polestar tuning of de tuner op de hoek.
Ik heb contact gehad met Van Roosmalen in Helmond maar zij konden niet aangeven wat t verschil is. Qua prestaties (vooruitgang) is t zelfde mogelijk.
Is t aan te raden om tot 163 pk te gaan of is de 185 pk ook prima te doen?
Ik ben benieuwd naar de reacties.
Mvg
Bram
Geplaatst: 19.04.2020 - 17:21
door Jelmer de Jong
De 136 is speciaal voor de Belgische markt, in Nederland gewoon verkocht met 163 paarden. Als je er 163 van maakt val je gewoon binnen de fabrieksspecificaties.
Geplaatst: 19.04.2020 - 17:26
door OGA244
Dat is niet waar, de 136pk D3 werd ook in NL geleverd, de eerder als D3 bekend staande 163pk werd toen 'n D4
Geplaatst: 19.04.2020 - 17:58
door teebee
Maar is toch wel hetzelfde blok? Naar ik heb begrepen was de ‘originele’ uitvoering 163pk, en is deze in omliggende landen ‘ge-downtuned’ naar 136pk vanwege uitstootnormen welke vertaald werden (worden) in belastingen welke geheven worden.
Zou dus mi geen enkel technisch probleem moeten opleveren, omdat volgens mij alles berekend is op de ‘originele’ 163pk.
Geplaatst: 19.04.2020 - 18:46
door Bover
Als blok in potentie een 163PK blok is dan even naar een instituut die motormanagement aanpast...
Geplaatst: 19.04.2020 - 20:44
door Frits V70
Ik zou naar Obbe gaan.
Geplaatst: 19.04.2020 - 20:48
door Bover
Obbe is Volvotune Elst bij Arnhem.
Geplaatst: 20.04.2020 - 09:55
door t5power
Hierrr:
https://volvotune.nl/modeltype/volvo-v6 ... 6-pk-2010/
bijna 50 pk erbij en 100 Nm
Heb je handbak? Of Automaat. Bij automaat zou ik altijd even checken wat de fabrieksopgave is qua max Nm. Je kunt bij Obbe vast wel lager max opgeven, dat kan hij vast wel voor je programmeren.
Geplaatst: 20.04.2020 - 10:56
door Fredhead
Wat Obbe ook nog kan doen is zorgen dat het koppel wat later vrij komt.
Hebben we bij mijn S60 ook gedaan en ondanks de 500nm heeft de bak door de juiste aanpassing nooit een slag verkeerd gedaan.
Geplaatst: 20.04.2020 - 11:57
door Jelmer de Jong
Bedoel je met max koppel later vrij laten komen dat het bij hogere toerentallen is? Daar zie ik het voordeel niet echt van in.
Geplaatst: 20.04.2020 - 12:17
door Fredhead
Dat bedoel ik inderdaad.
Voordeel is dat je bij lagere toeren sowieso al meer koppel voor handen hebt dan af fabriek en de motor bij meer toeren ook nog wat meer adem heeft.
Ik had er een ontzettend soepele motor aan qua karakteristiek. En daarnaast kon de bak het op die manier ook goed aan.
Gebruikte ik de auto ook veel met een aanhanger, dus dan zit je sowieso al in de wat hogere toerentallen.
Geplaatst: 20.04.2020 - 16:11
door Bover
Bram:
als je naar Obbe Volvotune toe gaat om je motor te laten optimaliseren weet je zeker dat jein goede handen bent. Je kunt hem vragen voor jouw te schrijven wat je graag wilt.
Bedenk hoe je wilt rijden, rustig, vlot, type eerste weg bij stoplicht (geen aanrader) .
In feite bepaalt je voet ( drivers wish) hoe jouw Volvo reageert mwt de mogelijkheden die technisch mogelijk gemaakt worden bij Volvotune.
Ik weet zeker dat je geen spijt krijgt want je krijgt er meestal een fijn prettige "aan het gaspedaal" hangende Volvo voor terug.
Mijn Volvo heeft al meer dan 300.000KM een pittige 'volvotune' er in zitten en ik draai nog als een zonnetje.
Obbe levert gewoon goed vakwerk die voor je werkt.
Einde lofzang maar ik ben ook een super fan van mijn tuning met al die jaren en vooral veel kilometers...
Bob
Geplaatst: 20.04.2020 - 17:45
door Bramv
Dank allemaal voor de reacties. Heb voor aanstaande donderdag afspraak staan bij Obbe!
Geplaatst: 20.04.2020 - 18:29
door Bover
Bram doe Obbe maar de groeten:)
Bob
Geplaatst: 20.04.2020 - 18:37
door Bover
Bover schreef: ↑20.04.2020 - 18:29
Bram we zijn benieuwd naar je ervaringen en doe Obbe maar de groeten:)
Bob
Geplaatst: 20.04.2020 - 19:57
door Frits V70
Bramv schreef: ↑20.04.2020 - 17:45
Goed bezig! Groeten aan Obbe.
Geplaatst: 22.04.2020 - 19:09
door Philken
vorige v60 was ook eentje met een geobbetimaliseerde d3 136pk naar 185pk/480Nm
zonder problemen 231.000km mee gereden en dan ingeruild op de huidige d3,150pk, ik mis de vorige qua motorkarakter nog altijd(de huidige kan ik niet laten tunen wegens leasing
Geplaatst: 23.04.2020 - 09:33
door Henk Mesman
Ben benieuwd wat je ervaring is na het Chippen qua rijgedrag.
Geplaatst: 24.04.2020 - 09:58
door Bramv
Gisteren bij Obbe geweest.
Na een kort testritje had twijfelde ik een beetje of het nou wel zo veel verschil uitmaakt. ik heb na aanschaf van de auto tot op heden nog niet veel gereden ivm de crisis.
De langere route naar huis kwam ik er achter dat het toch wel een heel verschil uit maakt. De auto trekt een stuk vlotter op en ik kan ook wat langer in de toeren door trekken.
Ook het gaspedaal reageert wat vlotter en de motor klinkt wat rustiger. aan de verbruiksmeter te zien ga ik het ook wel merken in het brandstof verbruik!!
Al met al geen spijt van! Obbe legt ook alles precies uit. aangezien ik een leek ben is het af en toe lastig te volgen maar het geeft wel vertrouwen!
Zeker een aanrader!
Heb wel weer een nieuw topic geopend want na gisteren is er ineens wel een probleempje ontstaan met mijn stadsverlichting..
Geplaatst: 24.04.2020 - 11:33
door Bover
Ha die Bram, mooi dat je tevreden bent. de tuning maakt je motor wat gebruiks vriendelijk en je zultonderin dus de lagere toeren wat sterker aanvoelen en ook zijn. Veel plezier ermee!
En Bram de stadverlichting en tuning kan echt helemaal niets met elkaar te maken hebben....
