Weet iemand hoe het zit wanneer je een led bar monteert bij de nieuwste types Volvo wanneer deze gaat branden?
Ik heb een automatisch groot licht stand op de auto die een tunnel creëert op je voorganger en wanneer het kan vol groot licht aan doet...
Wanneer de automatische stand aan is en een voorganger uitgefilterd word brand toch het blauwe groot licht icoon, iemand een idee of dan ook een eventuele ledbar brand?
Deze zou pas moeten gaan branden wanneer het volle groot licht van de auto brand, geen idee hoe dit geschakeld zou zijn.
Iemand?
Werking adaptief groot licht met led bar?
- Bart
Zo'n led-bar werkt volgens mij alleen als je echt handmatig (dus met de stengel) je grootlicht aanzet.
Die bar sluit je aan op de bedrading van je grootlicht, dus zodra die in is geschakeld brand hij mee.
Als het icoontje gaat branden, maar je grootlicht doet het op dat moment niet verwacht ik dat hij uit gaat/blijft aangezien er dan geen stroom op de lampen staat.
Je kan natuurlijk ook zo bijdehand zijn als ik ben en het ding volledig apart schakelen zodat je zelf bepaald wanneer hij aan of uit gaat.
- Risrael
Als ik het zo lees dan denk ik dat je een probleem hebt. Als je automatisch grootlicht een tegenligger uitfiltert dan brand technisch gezien jouw grootlicht. De LED bar weet niet beter. Alleen je koplampen verdraaien het licht dusdanig dat de tegenligger wordt uitgefilterd. Ik zou niet weten hoe je het anders zou moeten oplossen dan zoals fredhead aangeeft en hem apart te schakelen.
Niet helemaal waar, er gaan ledlampen uit.Risrael schreef: ↑11.05.2020 - 17:01 Als ik het zo lees dan denk ik dat je een probleem hebt. Als je automatisch grootlicht een tegenligger uitfiltert dan brand technisch gezien jouw grootlicht. De LED bar weet niet beter. Alleen je koplampen verdraaien het licht dusdanig dat de tegenligger wordt uitgefilterd. Ik zou niet weten hoe je het anders zou moeten oplossen dan zoals fredhead aangeeft en hem apart te schakelen.
De buitenste draaien inderdaad weg, bij vrij zicht draaien de buitenste led weer naar binnen en schakelt dan bovenste rij leds in en onder komt er ook een paar bij.
Je zou achter die schakeling moeten komen, stel dat ze wegdraaien op het moment dat de stroom eraf gaat zou het kunnen werken.
Blijft er stroom op staan (wat volgens mij het geval is) blijft zo'n bar gewoon branden.
Knopjes zijn altijd nog weg te werken achter een klepje bijvoorbeeld.
Bij de vroegere modellen had Volvo zelf kabelbomen en schakelaars, stel dat die laatste beschikbaar is hang je die achter een kabelboom die apart van je grootlicht wordt geschakeld en ziet het er nog steeds keurig netjes uit.
Zo ga ik het met de Pajero ook doen.
Tegenwoordig zijn er prachtige ledbars beschikbaar van 1 rij in plaats van de meer bekendere 2, Hella en 1 of 2 andere merken verkopen ze ondertussen ook.
Vind ik de 2 dikke lampen voorop de Pajero niets vervang ik die ook voor zo'n ding.
In Zweden zijn ze onder de kentekenplaat weggewerkt en vallen ze binnen de contouren van de auto...
Mijn vrouw zegt dan.....heb je het nodig??
Nouhhh nee maar dat geldt wel voor meer dingen...maar eens even een nachtje of 2 over slapen.
Zo'n ding achter de plaat zoals ik heb besteld en dan kan je hem onder of boven je kentekenplaat hangen en klaar is Tom
Kan me wel voorstellen dat het in jouw geval wat minder toe voegt aangezien je al een enorme ledbak aan licht hebt met je grootlicht.
- Bart
Dat denk ik dus niet; bij mijn Passat zijn nu via een codering de mistlampen geschakeld aan het grootlicht bij seinen. Echter, als het grootlicht gaat branden omdat dat door de dynamische stand wordt ingegeven gaan mijn mistlampen niet aan. Dat doen ze dus alleen als ik handmatig het grootlicht bedien.
Maar die mistlampen worden via het canbus systeem aangestuurd.
Alles dat je los aan het grootlicht prikt zal gewoon gaan branden vermoed ik aangezien je het spul aan de bekabeling van die lampen hangt.
Enige dat een oplossing zou kunnen zijn is dat Volvo zelf een kabelboom heeft die je er zo in kan prikken net als ik destijds voor mijn S60 had.
Dan zou de auto de boel nog wel eens zelf uit kunnen schakelen op het moment dat hij een andere auto detecteert.
- Arnold
Hier is meer terug te vinden over de aansturing en eventuele extra benodigdheden: http://www.visionxeurope.com/en/artikla ... t-bar.html.
Volgens mij wel een professioneel bedrijf.
- teebee
Tom, even voor mijn beeldvorming: wat is de bedoeling precies van die bar. Dat ie licht moet geven snap ik, maar heb je het nodig (ergo mis je het nu)?
- Rob M
Je zou een mail kunnen wagen naar een Zweedse Volvo dealer. Zij werken (zeker in het noorden) veel met dit soort led bars.
Hartelijke groet,
Rob
Rob
Das een goeie Rob, bedankt.
Ben eens even verder aan het kijken en dat spul van Hella heeft allemaal geen Ekeur en is niet toegestaan binnen de EU als licht wat gebruikt mag worden op de straat.
Dat is voor het bedrijf Laser lamps wel het geval, die hebben Ekeur en toelating binnen de eu.
Kostbaar maar wel mogelijk.
@Teebee, reeén hier, steeds meer en vaker langs de wegen, kleine eikels staan in het hoge gras en met het maaibeleid of zeg maar gerust het gebrek aan maaien springen die beesten regelmatig de weg over.
We hebben er in het kleine bos achter ons huis een stuk of 6 tot 10 zitten, en dat is een 2 vierkante kilometer.
Maar goed, qua investering toch weer meerdere 100 euro’s, een goed licht gevende ledbar die past bij het uiterlijk van de V90 en dus niet opvalt met E keur incluis montage, ik schat op €800.
Ik zie nu alleen ogen oplichten, ze vallen weg in de omgeving.
Ik denk er voorlopige een nachtje of 2 over na.....
@Arnold, het linkje van jou spreekt idd over een extra download bij de Volvodealer die in het menu dan een extra icoontje krijgt.
Dat was zoals Volvo het vroeger al deed, ik heb op de V70 ook zoiets gehad waarbij ik een extra knop naast de andere knoppen kreeg die er voor zorgde dat het ding meedeed zodra ik grootlicht inschakelde.
- teebee
Aha, tja een ree heb je idd maar beter niet voor de bumpert....
- mga1600
Anders dan bij volvo kun je bij VW (althans zo is het bij mijn T6 Bus, maar dat zal bij Passat denk ik niet anders zijn) kun je ongelofelijk veel dingen naar je hand zetten (coderen of programmeren) met een VCDS kabel en het bijbehorende programma op een laptop.Bart schreef: ↑11.05.2020 - 17:58Dat denk ik dus niet; bij mijn Passat zijn nu via een codering de mistlampen geschakeld aan het grootlicht bij seinen. Echter, als het grootlicht gaat branden omdat dat door de dynamische stand wordt ingegeven gaan mijn mistlampen niet aan. Dat doen ze dus alleen als ik handmatig het grootlicht bedien.
Onder al die mogelijkheden zit ook van alles over de manier de verlichtingen zich dienen te gedragen bij allerlei situaties (dimlicht samen met grootlicht, dagrijlamp verlichting aan of uit met dimlicht, mistlampen aan of uit met grootlicht, mistlampen vòòr aan bij achteruitrijden (..?..), mistlampen als bocht verlichting etc.) - en als je de juiste modules hebt ook nog de intensiteit van het licht.
Bij Volvo zijn die mogelijkheden er bij mijn weten niet (what you see is what what you get) maar ondanks het ontbreken van die VAG-achtige ‘kunstjes’ is de verlichting van Volvo’s adaptieve LED lampen al oneindig veel beter dan bij die bus (en ook veel beter dan bij een Audi A6 met adaptieve LED lampen trouwens).
Die led bar (AliExpress heeft trouwens ook veel soorten) zijn met een extra schakelaar en een relais best aan te zetten in combinatie met grootlicht vermoed ik (door hardwarematig af te tappen van het grootlicht draadje) maar ik zie niet hoe.je ze adaptieve-intelligentie mee zou kunnen geven tenzij er specifieke software en een kabelboom voor gemaakt is door Volvo zelf.
XC60 T6 Ultimate Dark my24
- Bart
Ik denk dat Volvo hier zelf het antwoord moet geven, ik kan me zo voorstellen dat handmatig grootlicht bedienen een andere aansturing heeft dan via dynamisch grootlicht.
