Pagina 1 van 3
Trekhaak voor de V90.
Geplaatst: 12.05.2020 - 19:50
door diesel01
Ik ben voornemens om een trekhaak op de V90 te laten zetten.
Vstore heeft de wegklapbare voor €850 in de webshop maar dan zit hij er natuurlijk nog niet onder.
De voors voor een wegklapbare is natuurlijk oem Volvo en uit het zicht wanneer je hem niet gebruikt maar het ding hangt natuurlijk wel onder de auto zooi te verzamelen en vraag mij af of het daar allemaal beter van wordt.
Dan kan er natuurlijk een vaste gemonteerd worden, iemand een idee of dat zonder zagen en breken in de bumper kan.
Dan het kopje kosten, die vaste zal vast goedkoper zijn, ik zal eens een rondje mailen met dealers, wil het eigenlijk wel gewoon bij Volvo laten doen.
Iemand een idee of de wegklapbare netjes blijft?
Geplaatst: 12.05.2020 - 21:12
door Walter
Han had een vaste onder de blauwe, heeft daar vast nog wel een foto van.
Ik heb bewust een afneembare genomen. Beetje schoonmaken en invetten op zijn tijd. Maar daar kan je makkelijk bij. Wegklapbaar weet ik nog niet hoe dat blijft. Wel scheenbeen aan de kant bij laten zakken
Geplaatst: 12.05.2020 - 21:17
door DB200
Het voordeel van een vaste trekhaak is bij agressieve inparkeerders of bij een kop-staart. Ik heb een afneembare onder de XC70. Hiervoor is wel de zaag in de achterbumper gegaan.
Een inklapbare trekhaak is elegant, makkelijk in gebruik en die blijft volgens mij behoorlijk schoon. Dat zou mijn keuze zijn bij een volgende auto.
Geplaatst: 12.05.2020 - 21:40
door Msuidgeest
Die trekhaak kost momenteel 1195 af fabriek terwijl Brink iets vergelijkbaars aanbiedt voor net geen 800 euro.
Geplaatst: 12.05.2020 - 22:19
door teebee
diesel01 schreef: 12.05.2020 - 19:50 Iemand een idee of de wegklapbare netjes blijft?
Ik heb em onder m’n V60 liggen, en mijn ervaring is dat ie prima keurig schoon blijft.
Esthetisch ook een fraai ding, je ziet m alleen als je m uitklapt (1 druk op de knop) voor gebruik en je bumpert blijft keurig in tact.
Geplaatst: 12.05.2020 - 22:30
door PGV90
Zelfde hier,
heb de wegklapbare bij de aanschaf laten monteren;
het werkt erg simpel en snel - en weg en uit het zicht als ie niet nodig is.
De haak verdwijnt in een soort holte, heb eigenlijk nog niets van (extra) vuiligheid opgemerkt.
Geplaatst: 12.05.2020 - 22:33
door diesel01
Morgen maar even wat mailtjes naar verschillende aanbieders doen.
Geplaatst: 12.05.2020 - 23:22
door teebee
Vstore wil vast wel een leuke all-in prijs maken, proberen waard; ze leveren vakwerk.
Geplaatst: 13.05.2020 - 04:15
door Gouwe
Ik had dit model van Westfalia onder de V70 (zonder zagen in de bumper): https://www.trekhaken.info/producten/tr ... 22900s90-2
Zie in de handleiding dat je voor de V90 wel een gat moet zagen (uit het zicht): http://handleidingen.trekhaken.info/622900.pdf
Geplaatst: 13.05.2020 - 06:12
door Arnold
Bij mijn vorige V90CC ook achteraf een elektrisch wegklapbare trekhaak laten monteren. Origineel Volvo is erg mooi omdat je middels een knopbediening in de kofferruimte de trekhaak naar voren laat komen. Altijd leuk om anderen, met interesse in techniek, te laten zien. Ook als je auto op een plek staat waar een trekhaak “wenselijk” is, kun je de trekhaak uitgeklapt laten. Ik kan VStore aanraden.
Vandaag ga ik naar VStore om de Exterior Styling Kit te laten monteren. Weer een leuk moment in de bijzondere tijd. :)
Geplaatst: 13.05.2020 - 07:43
door Walter
Maar Tom, vanwaar dit eigenlijk? Geef je toe aan je leeftijd en komt er een rek voor elektrische fietsen? Of een sleurhut?
Geplaatst: 13.05.2020 - 08:34
door diesel01
Zoals gezegd, ik heb steeds vaker een aanhanger nodig zo ook de familie.
Grote tuin betekend snoeiafval en plantenaanvoer, doe ik dat ik de koffer van de V90 dan ziet die er uit als een beest en das zonde.
Ik denk dat er een gebuikte tandemasser komt met een draagvermogen van een tonnetje of 2/2.5.
Ook is het makkelijk wanneer de caravan van mijn ouders ergens naar toe moet of opgehaald moet worden.
De 90 mag met awd 2200kg trekken en voorlopig gaat deze niet weg.
Ik heb idd een shortlist van 3 partijen en allen Volvo gerelateerd die ik even ga mailen.
Geplaatst: 13.05.2020 - 08:59
door Fredhead
Mocht je voor de aanhanger een paar honderd euro meer uit willen trekken, neem er eentje die kan kiepen.
Scheelt je bij de stort de nodige tijd als ie vol zit met groenafval.
Geplaatst: 13.05.2020 - 09:42
door diesel01
Daar heb ik over nagedacht maar ik heb 2 tot 3x per jaar afval dus dat valt mee.
Mocht ik voor een schappelijke prijs er tegen aan lopen dan kan het natuurlijk altijd.
Met grind en zand altijd makkelijk dat je het maar 1x in de hand hebt.
Geplaatst: 13.05.2020 - 10:06
door Fredhead
Ik ben er nog altijd blij mee dat we toen die keuze gemaakt hebben.
Enige "spijt" is dat er een handpomp op zit in plaats van een elektrische maar dat is een luxeprobleempje.
Geplaatst: 13.05.2020 - 11:30
door Bart
Heb de V90 destijds ook achteraf bij de dealer laten voorzien van de originele, wegklapbare trekhaak. Werkt perfect, aansluiting in de haak dus je hoeft niet helemaal onder de auto te duiken om e.e.a. aan te sluiten. En de prijs was hetzelfde als af-fabriek.
Geplaatst: 13.05.2020 - 11:44
door Pieterxc90
Onder mijn XC90 een wegklapbare Volvo trekhaak, geplaatst door de dealer, die keuring in een soort nis is opgeborgen als hij niet wordt gebruikt. Mijn ervaring: hij blijft mooi schoon, behalve bij pekelrijden tijdens de winter. Dan ontstaan er witte corrosie vlekken op de schacht. (op de kogel zit een beschermdop zodat die schoon blijft). Ik heb hem schoongemaakt en de schacht bespoten met blanke tectyl om dit te voorkomen. Volgend jaar kan ik zeggen of het geholpen heeft mits we weer naar wintersport kunnen of sneeuw krijgen in eigen land.
Geplaatst: 13.05.2020 - 13:49
door Fredhead
En aan de andere kant, al wordt ie vies daar kan hij tegen.
Geplaatst: 13.05.2020 - 14:56
door diesel01
Heb al wat aanbiedingen..
Leg het straks eens even op de keukentafel.
Geplaatst: 13.05.2020 - 15:03
door Jelmer de Jong
Walter schreef: 13.05.2020 - 07:43 Maar Tom, vanwaar dit eigenlijk? Geef je toe aan je leeftijd en komt er een rek voor elektrische fietsen? Of een sleurhut?
Tom verveelt zich en gaat dan dingen voor o.a. de auto bedenken. Heel herkenbaar. :D
