Goede dag allemaal.
Ik ben leroy uit de regio Utrecht.
Ik ben in het bezit van een v50 uit 2005.
Heb een probleem met mijn koplamp units.
Ze kunnen niet meer worden versteld in hoogt en links en recht door de garage.
Alles wat er in zit voor de verstelling van de hoogte en links en rechts is defect.
Weet iemand waar ik iets kan vinden voor het vervangen van de koplamp units?
Lang leven google kom div dingen tegen maar weet niet of dat dit goed is of niet.
Diederichs koplampen, art nummer 7614984 en 7614985 toch beter voor origineel of een gebruikt setje. Wat dan opgeknapt moet worden door middel van polijsten.
Graag tips hier over....
Probleem met de originele koplamp units.
- kawaman
wanneer je de lampen er uit haalt, wat bij een V50 een fluitje van een cent is, zie je de plek waar de verstelling zit.
Op de foto is goed te zien waar je normaal, met ingebouwde lampen, de boel kan verstellen, dat is waar het lange gereedschap op zit.
Waar het korte imbussleuteltje op zit kan het ook maar daar kan je alleen bij wanneer de lampen uitgebouwd zijn.
De haakse overbrenging van kunststof kan weleens de geest gegeven hebben, het kunststof word naar mate de jaren verstrijken hard en broos en kan dan afbreken.
Ik zou eerst daar eens naar kijken voordat je nieuwe lampen aanschaft.
Als je weet waar naar toe versteld moet worden kan je dat dus ook buiten de auto doen.
Meer werk, dat wel, minder kosten, dat dan ook weer wel.
Erik
S60 T5 R-design
S60 T5 R-design
- kawaman
een schroevendraaier warm stoken om in het plastic te smelten?
Past het imbussleuteltje niet meer dan? zo ja het gedeelte waar de lange dopsleutel op zit er af halen en dan met de imbus verdraaien.
Wanneer dat allemaal niet meer mogelijk is kan je altijd nog er iets proberen op te lijmen met bv. secondelijm en daarmee proberen te verstellen, wel eerst ff inspuiten voor het verstellen.
Als laatste redmiddel de schroevendraaier truc.
Erik
S60 T5 R-design
S60 T5 R-design
Ik had je deze link nog gestuurd, zie hieronder de oplossing:
https://forums.swedespeed.com/showthrea ... oto-heavy)
Bij mij was dit ook kapot. De eerste keer dat het bij de APK geconstateerd werd, kon het nog gerepareerd worden door ze met een extra schroef in een positie te fixeren, maar een jaar later bleek het voor beide lampen helaas einde verhaal. Ze kwamen niet door de APK omdat ze niet meer in de juiste stand konden worden gesteld.
Ik heb toen via Marktplaats een tweetal lampen gescoord voor mijn model (let op, er zijn twee types in omloop, waarbij je aan de voorzijde het verschil het duidelijkst ziet). Ik geloof dat ik toen 150 euro voor twee lampen heb betaald, dus dat is te doen (zeker in verhouding tot wat ze nieuw moeten kosten).
Ik ben al aan het zoeken geweest, en heb div advertenties gezien en contact gehad met verkopers maar aar zijn de prijzen ook behoorlijk van.
Ik ben nu op internet aan het kijken voor eventueel imitatie
Van het merk DIEDERICHS, Koplamp
Art. Nr.: 7614984
En Art.Nr, :7614985
Heeft iemand ervaring met dit merk kan hier weinig over vinden behalve dat het bij onze buren vandaan komt.
Bij de reflector zijn mijn lampen nu aal al verbrand.
Art. Nr.: 7614984
En Art.Nr, :7614985
- corsa_gsi
Ik zag op Winparts een set staan voor iets van 220 euro, dat was bij snel zoeken op V50. Dus als je daar zoekt o.b.v. je kenteken / autogegevens mogelijk dat je daar ook iets vindt.
Cars:
Cars:
