Pagina 1 van 2
rolluik middenconsole scheur
Geplaatst: 16.06.2020 - 14:09
door dik999
In de midden console zit een rolluik. Dit rolluik heeft, waarschijnlijk door de hitte, een bolling gekregen en er is nu een scheurtje ontstaan.
Is dit te repareren, zo ja hoe kan ik dat het beste doen.
Lijmen helpt denk ik niet.
Wanneer dit niet te repareren valt, is dit rolluik te vervangen en is dit zelf te doen??
alvast dank
dik
Geplaatst: 16.06.2020 - 14:18
door Fredhead
Ik denk dat je aan vervangen zit, lijmen zal niet het mooiste resultaat geven en te stug worden.
Als het luik vast zit zoals in andere modellen is de wissel prima zelf te doen.
Geplaatst: 16.06.2020 - 14:58
door lint
Of een gebruikt exemplaar monteren.
Geplaatst: 16.06.2020 - 18:08
door dik999
scheurtje zit in het rolgedeelte. Dat lijkt mij lastiger te vervangen.
Hoe heet zoiets. Dan kan ik gerichter zoeken naar vervangend exemplaar?
Geplaatst: 16.06.2020 - 19:29
door vankol
Geplaatst: 16.06.2020 - 21:28
door dik999
dank je
dit zoek ik inderdaad.
Nu nog uitvogelen hoe ik dit zelf kan fixen
Geplaatst: 19.06.2020 - 13:42
door dik999
helaas nog nergens iets kunnen vinden of dit zelf te doen is.
handleiding of via youtube??
Geplaatst: 19.06.2020 - 15:21
door MU
Volvosweden heeft op z'n youtubekanaal een filmpje over installeren van lichtjes in de bekerhouders, daarvoor haalt hij de hele console uit elkaar, beter dan een handleiding
Geplaatst: 19.06.2020 - 18:50
door dik999
dank je
ga het zoeken
Geplaatst: 19.06.2020 - 19:07
door dik999
net Volvo sweden bekeken.
Kom wel tegen wat je zei, maar dit is een model 2012 van mij.
Voorbeeld is van een ander modeljaar.
denk dat het net iets anders zit.
dank voor je advies.
Geplaatst: 23.06.2020 - 16:08
door dik999
rolluik binnen.
nu ergens handleiding zien te vinden hoe ik dit kan vervangen.
Volvosweden is handige site, maar mijn model 2012 kom ik niet tegen.
Wie kan mij helpen??
Geplaatst: 23.06.2020 - 19:52
door nklaver
Ik heb geen idee of informatie uit Vida copyrighted is. Daarom heb ik je de informatie per DM verstuurd. Succes.
Geplaatst: 23.06.2020 - 21:26
door dik999
dank je wel
geen idee hoe ik dit moet lezen.
CSV bestand.
Toch bedankt voor de info
Geplaatst: 23.06.2020 - 21:41
door nklaver
Zijn PDF bestanden. Kan je met Acrobat Reader openen. Maar de meeste browsers snappen het ook.
Stuur anders je email in de DM dan mail ik ze naar je.
Geplaatst: 24.06.2020 - 17:50
door PatN
Beste klaver, ik heb ook wel belangstelling voor de handleiding. Ik wil het zwarte rolluikje nog eens vervangen door een aluminium versie.
Maw zou je mij deze handleiding ook kunnen toesturen?
Alvast bedankt voor de moeite.
Geplaatst: 03.07.2020 - 15:47
door dik999
net aan een uurtje werk.
Rolluik zit er in.
handleiding was belangrijk en heel duidelijk
nogmaals dank
Geplaatst: 03.07.2020 - 23:44
door nklaver
Mooi dat het gelukt is. Hou ze netjes die V70's. Heerlijke Volvo's.
Geplaatst: 13.04.2021 - 18:57
door Mar120
Zou ik deze handleiding ook kunnen krijgen? Zit met hetzelfde probleem.
Geplaatst: 13.04.2021 - 19:00
door dik999
mijn V70 inmiddels in jn=anuari ingeruild.
Weet niet of NKlaver het goed vindt dat ik doorstuur. Wacht even zijn/haar reactie af
Geplaatst: 13.04.2021 - 23:18
door PGV90
Mar120 schreef: 13.04.2021 - 18:57 Zou ik deze handleiding ook kunnen krijgen? Zit met hetzelfde probleem.
Of stuur even een PM aan NKlaver
