Autohemel laat los XC90 MY2006
Marc Apeldoorn
Om mijn pas aangeschafte XC90 weer helemaal toonbaar te maken dient de autohemel die los laat opnieuw te worden vastgezet/gerepareerd. De Volvo dealer komt met een absurde quote (geheel vernieuwen). ZIjn er andere wat meer betaalbare opties? Ik investeer liefst mijn geld in de XC90 om hem beter te laten rijden en achterstallig onderhoud weg te werken dan om zoveel geld stuk te slaan op een nieuwe hemel, maar die hemel ziet er niet uit..
S80 V8
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
Je kan de hemel ook los halen, zelf opnieuw bekleden (of laten doen) en dan weer terugplaatsen.
Mooi stofje uitkiezen en lijmen maar.
Marc Apeldoorn
MM, lijkt me een aardig projectje. Zijn het platen waar de bekleding aan vast zit?
S80 V8
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
Zit tegen een stevig schuim aan geplakt.
Het is binnen een dag te doen, van tevoren even goed kijken waar de hemel allemaal los moet worden gemaakt en vervolgens zit de meeste tijd in het netjes lijmen en laten drogen.
- JeroenSpock
Zijn meerdere topics over. Van A-stijlen en deurpanelen tot complete dakbekleding.
Stof is online te krijgen, ik heb zwart alcantara over de A-stijlen geplakt met een spuitbusje lijm.
Goed te doen maar kost even tijd want het moest eerst schoon.
- volvo xc90 010
mijn xc90 uit 2005 heeft zelfde probleem , je kan om het goedkoop te houden een clips door de hemelbekleding en de plaat erachter drukken zodat deze plaatselijk weer op de juiste plek zit.
ik heb een keer een prijsopgave gevraagd bij een bedrijf dat dit dagelijks doet en toen zou het ca 1200 euro kosten uit me hoofd.
ik heb recent beide voorruit stijlen waar de bekleding ook los liet opnieuw geplakt, je moest eerst de bruine oude verteerde lijmlaag los krabben en gewoon met een witte montage kit alles weer vast gelijmd, dat zier er weer strak uit.
er zijn plafond clips en dan krijg je op simpele wijze het plafond ook strak, maar zit de plafond plaat met ca 1 cm speling tegen het metaal ? want anders schroef je de schroeven zo tegen het dakstaal aan dat lijkt me niet ideaal. het is ook een oplossing 40 euro clips en 2 uurtjes schroeven !
sinds 2020 : XC90 , 2500CC , 240PK , Handgeschakelde 6 bak . bjr. 2005
volvo dealerschap gehad in Schiedam tot ca 1990
Cochise
Veel-alle modellen hier laat het hemeltje los zoals ik begreep, fout fabrikant met de coating. Dealerprijzen zijn m.i. veel te fors. Fa. Woltjer Enschede rekent euro 400 excl.
Goed werk en om dan zelf te pielen/nieten enz. zelf pielen...mwa.... Succes.
- volvo xc90 010
voor 500 euro inkl. zou ik het idd door de vakman laten herstellen, Enschede is wel flink uit de route en zeker omdat het natuurlijk niet in 1 dag klaar is lijkt me.....
- JeroenSpock
Wil je betaalbaar, dan zal je het echt zelf moeten doen. En met een beetje tijd en moeite wordt dat retestrak!
Je moet het even durven. Achteraf zal je er trots op zijn
Hemel er uit. Kijk even op Youtube voor video's, dat is echt al veel vaker gedaan.
Was laatst een heel topic over hoe je hem er uit krijgt want het past niet door de kofferbak. Bij een V70 wel, ik ga er vanuit dat het bij een XC90 ook gewoon lukt.
Dan begint het werk: handgrepen verwijderen en daarna krabben.
De stof zit aan een laagje schuim, en die 2 laten elkaar los. stof zakt naar beneden, het schuim blijft aan de plafondplaat zitten. Maar dat brokkelt af, daarom heeft lijmen ook geen zin.
Stof er af trekken, en met een borstel op de boormachine de hele plaat schuim vrij maken en goed schoon maken.
https://www.bol.com/nl/nl/p/borstelset- ... 097205080/
Dan koop je de stof, ik heb deze gebruikt:
https://www.schuimrubberbetaalbaar.nl/h ... =alcantara
Alcantara mogen ze het niet noemen, vandaar algantara. Deze stof heb ik op de A-stijlen geplakt en de eerste weken kon ik er niet af blijven tijdens het rijden, zo lekker zacht.
Ze hebben hem ook in andere kleuren, maar neem degene met de 2mm foam laag. Deze stof rekt een beetje mee en dat heb je nodig in de rondingen.
Vast maken doe je met spuitlijm en die verkopen zij natuurlijk ook:
https://www.schuimrubberbetaalbaar.nl/1 ... raden.html
Daarna met een roller oid goed aanduwen. Overtollige delen omvouwen (heel belangrijk anders trek je het aan de randen weer los) en ruim afsnijden.
Foto's van een V70forum lid, plafond van een V70N.
