Wormpkes V70 2014
fredhead
Ik principe hoort het niet, maar er zijn ontzettend veel auto's die het hebben.
Wat je kan doen is de kappen aan de achterkant verwijderen en of na een lange rit hopen dat het warm genoeg is geworden dat alle condens eruit is of even de föhn van je vrouw lenen en voorzichtig de lampen warm maken totdat ze helemaal droog zijn en de condens weg is.
Ooit is er wat vocht in de lampen gekomen en doordat het nergens naartoe kan blijft het in de lamp achter.
Uiteindelijk is het niet bevorderlijk voor de levensduur van de reflector achter de lamp.
wormpke
Antwoord van de Volvo Dealer in Katwijk:
“De koplampen zijn open en er zal altijd condensvorming optreden als gevolg van een koude brug, niks ernstig en dat hoort. Als de koplampen tot halverwege gevuld staan met water en de goudvissen kunnen er in rond zwemmen, dan is er iets mis 😊
Weet niet goed wat ik hiervan moet denken. Er staat uiteraard geen water in de koplampen maar heel mooi is het ook niet en ik vraag me af wat ze er op de autokeuring van zouden zeggen..
V70 2.0 D3 estate 2014 Bright silver metallic
V40 1.9D estate 2001 Atlantic blue
C70 T5 coupe 1998 Cassis metallic
960 3.0 24V sedan 1991 Tropic green
fredhead
Een strenge(re) keurmeester zal hem af kunnen keuren, de lampen behoren tenslotte helder te zijn.
DB200
Ik heb wel eens hetzelfde gehad in het najaar met mijn 190D. Toen ik de verlichting aan deed en de lampunit opwarmde, verdween het vocht vanzelf. En het kwam niet meer terug.
Wat je zou kunnen doen is het volgende:
lampunit er uit nemen (gaat makkelijk, er zitten haringen die je uit kunt trekken, let op de connector die meekomt als je de lamp naar voren trekt). Achterkant wegnemen, zodat de lamp kan luchten. Een nacht binnenshuis houden zodat de unit droogt, en droge lucht in de lampunit komt. 's Ochtends weer inbouwen. Hopelijk komt het dan niet meer terug.
XC70 2.4 D4 AWD Polestar 2016, 190D 2.5 1991, 200D /8 1973 ‘Bauern Benz’
#dieseldrammer
“Niet het vele is goed, maar het goede is veel”.
wormpke
DB200 schreef: 08.10.2020 - 20:18 Ik heb wel eens hetzelfde gehad in het najaar met mijn 190D. Toen ik de verlichting aan deed en de lampunit opwarmde, verdween het vocht vanzelf. En het kwam niet meer terug.
Ik zal even wachten op een mooie droge dag en de lampen dan eens demonteren. :-) Bedankt voor de tips!
wormpke
Vraagje, ik ben aan het rondvragen om een achteruitrijcamera te laten installeren op mijn V70. Dit kreeg ik als voorstel:
Achteruitrijcamera oplossing voor uw Volvo V70 met Sensus syeteem kost vanaf € 599,00 met Sony CCD lens
Wij hebben ook een camera met SONY F2..0 lens camera daar bij zijn kosten € 675,00
Kent iemand het verschil tussen beide camera’s? Behalve 76€ in prijsverschil weet ik niet hoe ik deze moet vergelijken..
Als iemand betere (of goedkopere) oplossingen weet, of het zelf ergens heeft laten doen en er tevreden over is, geef een gil!
wormpke
Nieuwste nieuws:
Vandaag nog eens een ritje Katwijk gedaan naar Stern.
Stond er op de planning:
- lampje bekerhouderverlichting vervangen
- stuuruitslagbegrenzers plaatsen voor Sleipner velgen (Link naar topic over velgen: klik )
- softwareupdate (zodat ik kaarten kan updaten via USB)
- zoeken naar geluid tijdens rijden (Link naar topic over vreemd geluid: klik )
- kijken naar probleem kofferklep die niet volledig opent: (Link naar topic over kofferdeksel: klik )
- terugroepactie gordel
- sluiting gordel bijrijder smeren
1) geïnstalleerd, ziet er echt wel tof en fancy uit.
2) geïnstalleerd, factuur moet nog volgen maar het zou effectief iets van een 120€ zijn ongeveer
3) uitgevoerd, op de weg terug al het grootste deel van de navigatie aan het updaten geweest maar moet nog een halfuurtje gaan
4) auto maakt het vreemde geluid niet meer, heel gek. De technieker heeft alle riempjes nagekeken en kon niets vinden. Hij hoorde het geluid wel op het filmpje maar kon dus niets vaststellen. Als het nog eens zou voorkomen mag ik altijd langsgaan, maar ja, het is 2u rijden voor mij om daar te geraken, dat gaat niet toevallig zijn... Dus hoop ik dat er iets kapot gaat voor augustus ofwel dat het heel blijft tot het einde der tijden. :-)
5) de gasveren zijn zoals verwacht versleten, maar die moesten ze bestellen. Dus daar moet ik nog eens voor terug...
6) geen idee wat ze hebben aangepast, ik heb niet begrepen wat er moest gebeuren. Iemand daar een uitleg over? Is me niet duidelijk in dat specifieke topic hierover...
7) was blijkbaar gewoon een drupje olie erin doen en hij gaat weer soepel, té makkelijk om zelf te doen blijkbaar. Niet aan gedacht dat het gewoon smeren kon zijn.
Alleszins, ik moet nog een keer terug naar Katwijk voor die gasveren voor de koffer. Ze kosten toch 55€ per stuk zonder verzendkosten dus wel fijn dat ze onder garantie vervangen zullen worden. Inclusief werkuren zou dit toch weer op 200€ uitkomen gok ik. Alleen jammer dat ik weer 4u in de auto moet gaan zitten om tot daar en terug te geraken..
fredhead
Een paar gasveren vervang je normaal gesproken gemakkelijk in een kwartier, dus daar gaat niet bijna 90 euro arbeid in zitten.
wormpke
fredhead schreef: 28.12.2020 - 20:13 Een paar gasveren vervang je normaal gesproken gemakkelijk in een kwartier, dus daar gaat niet bijna 90 euro arbeid in zitten.
Ah hij sprak van 45 minuten vandaar de gok
wormpke
Beste wensen voor het nieuwe jaar allemaal.
De jongens genieten alvast van hun kado hier. :-)
didsbiak
Hallo Wormpke,
ook voor jou en je gezin de beste wensen. Nog van harte met de nieuwe aanwinst. Het is echt een plaatje. Ik wens jullie veel km plezier.
2008 VOLVO XC70 3.2 AWD SUMMUM Full options Oister Grey
2004 VOLVO V40 2.0 GREY
1973 Rover P6 2000 TC Brazilian Brown
1972 VOLVO 145DL B20 Bordeau Red
1972 VOLVO 164 E B30 Automatic Green Metallic
DB200
Jij ook de beste wensen. Het jaar begint goed: gewassen wagen en 2 hele blije jongens 👍. Je hebt een mooi kerstcadeau voor hen gekocht. Dat wordt dus Volvo for life 😉.
#dieseldrammer
Mooie auto hoor!
V90 D5 AWD Inscription Polestar.
V70 D4 8GT Inscription/XC60 D5 Summum AWD GT fourC Polestar/V70 D5 GT sports edition/S60 2.4d/Opel Corsa1.1/V40 1.9D/V40 1.8 lpi/xedos 6 2.0 V6/626 2.0 coupe/Uno 1.1[/s][/s]
wormpke
DB200 schreef: 05.01.2021 - 20:19 Jij ook de beste wensen. Het jaar begint goed: gewassen wagen en 2 hele blije jongens 👍. Je hebt een mooi kerstcadeau voor hen gekocht. Dat wordt dus Volvo for life 😉.
Dat krijgen ze toch met de paplepel mee 😛
Jammer dat ‘Volvo’ niet zo makkelijk aan te leren is of ik maakte er hun eerste woordje van.. 😉
wormpke
De verkoper heeft toch toegegeven aan de druk, ik heb mijn geld voor de velgen terug gekregen en hij heeft de velgen teruggenomen. Nu moet ik wel weer op zoek naar nieuwe velgen maar ga ik tenminste beter kunnen uitkijken naar de kwaliteit van de herstelling voordat ik ze betaal!
Een sleipner velg herstellen en spuiten in Black Chrome kost hier €100.
Dus koop je een brakke set voor weinig dan loont het soms om ze helemaal strak te laten maken.
https://www.volvovelgen.com/velgen/volv ... 0-s80-pih/
De mijne kwamen hier vandaan.
wormpke
diesel01 schreef: 07.01.2021 - 19:42 Een sleipner velg herstellen en spuiten in Black Chrome kost hier €100.
f
Haha, ja nieuw in de doos zullen ze er zeker strak uit zien! :-)
Ik zal blijven zoeken, als iemand er toevallig via via weet staan, je mag me altijd doorverwijzen. Ik weet niet of ze soms bij een schroothandelaar terecht komen ofzo. Ik kijk rustig verder, het is toch voo de zomervelgen.
wormpke
Vandaag antwoord gekregen op een vraag over de standkachel. Mijn wagen heeft een standkachel, een heerlijke optie. Alleen met het thuiswerk is het niet altijd hetzelfde uur in de ochtend waarop ik moet vertrekken. Dus een uur instellen op de klok in de wagen de avond van tevoren is niet altijd gemakkelijk. Dus vroeg ik me af of ik de standkachel niet op afstand kon bedienen zodat ik de wagen niet half moet ontdooien om dan den standkachel op te zetten.
Antwoord: dat kan, maar dan moet er iets ingebouwd worden.
292,30 euro all in bij een zes knops sleutel
625,40 euro all in voor alle andere type sleutels
Als iemand dat in de toekomst wilt laten doen, dit zijn de prijzen dus.
Ik denk dat ik het niet ga laten doen want ik heb geen 6-knops sleutel. 625€ is toch wel een beetje duur. Of denken jullie van niet?
slagschip-s60
Mijn Volvo uit 2014 heeft ook een standkachel die zet ik aan als ik dat niet doe met de timer via de Volvo app .
Abbonnement is 67 euro per 2 jaar toch goedkoper dan uw prijzen
mvg Ben
-KJ-
Een originele standkachel wordt toch altijd in combinatie met OnCall geleverd of heb ik het mis? Of betreft het een achteraf ingebouwde kachel?
