Voorstellen: JayS - V50 1.8
Geplaatst: 24.08.2020 - 12:28
door JayS
Hallo!
Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Jelle en sinds twee dagen (toch wel trotste) eigenaar van een Vllvo V50 1.8 uit 2008. Nadat ik van baan ben geswitched kon een diesel vlor mij niet meer uit en kon mijn VW Polo 1.2 Slowmotion een andere eigenaar zoeken.
Aangezien ik geen auto meer nodig heb voor mijn werk ging ik op zoek naar een praktische en degelijke auto waar ik even mee vooruit kon. Ik kwam uiteindelijk uit op een Alfa Romeo 159 Sportswagen en de Volvo V50 1.8
Testritje gedaan in de alfa, maar dat was veel te stug en niets voor mij. Toen in de volvo gestapt en op slag verliefd. Wat een fijne wagen zeg.
Er zijn niet veel dingen die ik graag veranderd zie aan de aan de auto:
- Andere radio (als dit uberhaupt mogelijk is)
- Knopjes aan het stuur
- Versleten stuur vervangen
- Gebladerd waterfall console vervangen
Ik hoop hier veel ervaringen uit te kunnen wisselen op dit forum!
Geplaatst: 24.08.2020 - 14:19
door corsa_gsi
Ik weet niet welke knopjes op het stuur je bedoelt, maar die van de radio werken direct bij het inklikken van de module. Ik heb die voor 35 euro gekocht bij Rima.
Als je toch het stuur gaat vervangen, dan zou ik gelijk 1 kopen waar alles in zit.
Een andere radio is wat moeilijker.
Beter is eerst even kijken wat je er in hebt zitten, Base - Performance - Premium.
Dit is dan een optie: https://www.bluepower.se/en/product/aud ... id-71.html
Geplaatst: 24.08.2020 - 15:50
door Ferrari
Welkom en veel plezier met de Volvo!
corsa_gsi schreef: 24.08.2020 - 14:19 Dit is dan een optie: https://www.bluepower.se/en/product/aud ... id-71.html
Dat ziet er er mooi uit, zeker iets voor op m'n verlanglijstje!
Geplaatst: 24.08.2020 - 19:45
door sequence
Welkom en veel plezier met de V50!
Je hebt High Perfomance audio in deze auto wat erg goed klinkt, waarom een andere radio? Dit is overigens niet te doen hoor, of je wilt veel geld uitgeven.
Je hebt wel een auto met veel km gekocht, zeker voor een 1.8 maar dat bewijst wel weer dat ook die motoren veel km kunnen maken.
En hoe weet ik dat? Even zoeken op kenteken en je leert van alles, ook de garage die de auto verkocht heeft met foto's erbij vandaar dat ik zag dat je HP audio hebt ;-)
En zoals al gezegd in een andere post, de audio bediening kun je zo er op klikken nadat je de blinde kap hebt verwijderd op het stuur, werkt direct.
Stuur vervangen valt ook mee, wel accu los en voorzichtig met de airbag. (heb ooit in een vorige V50 een R-Design stuur gekocht en gemonteerd maar helaas de auto met stuur ingeruild :-( )
Waterval heb ik nooit los gehad maar is te doen zag ik bij anderen, een howto is zo gevonden op dit forum en de rest van internet.
Succes en we zijn gek op foto's :-)
Geplaatst: 24.08.2020 - 23:31
door JayS
Ferrari schreef: 24.08.2020 - 15:50 Welkom en veel plezier met de Volvo!
Aii, dan lijkt het er op dat ik maar mijn oude vertrouwde FM transmitter uit de mottenballen moet halen. Ik mis de bluetooth muziek toch wel enorm. Maar zo'n radio vind ik nog al heftig in prijs.
sequence schreef: 24.08.2020 - 19:45 Welkom en veel plezier met de V50!
Goed om te horen dat de knoppen zo makkelijk zijn te installeren. In mijn polo moest er vanalles aan gebeuren met kabels en programmeren et cetera.. voor eventuele upgrades zal ik dit topic gebruiken om ze te showen!
Geplaatst: 25.08.2020 - 08:59
door corsa_gsi
instruction_VCC-317932-1.pdf
Deze handleiding heb ik o.a. gebruikt om de boel los te maken om een Parrot carkit te kunnen monteren.
Daarnaast vind ik persoonlijk ook de uitgave voor zo'n Bluepower veels te veel, zeker omdat ik zelfs de Base Performance die ik erin heb zitten al heel goed vind klinken.
Mogelijk win je veel meer door 2 goede composets te plaatsen in de deuren i.p.v. wat er origineel in zit.
Geplaatst: 25.08.2020 - 09:49
door JayS
corsa_gsi schreef: 25.08.2020 - 08:59 instruction_VCC-317932-1.pdf
Het geluid is super, zeker weten. Alleen ik mis de functies die ik in m'n polo had. Maar om hier nou 600 euro aan uit te geven, nee bedankt.
Nu ik hier toch ben, mijn 12v poort deed het niet meer, zekering vervangen en nu doet 'ie 't weer. Is dit een bekend probleem? Want mijn dashboardkastje lag vol met doorgebrande 15A zekeringen
Geplaatst: 25.08.2020 - 15:07
door Cavanta
JayS schreef: 25.08.2020 - 09:49
Ik had toevallig hetzelfde met de zekering, alleen na het vervangen daarvan is deze bij mij niet meer kapot gegaan.
Geplaatst: 25.08.2020 - 15:09
door lint
Mooie V50 geworden, veel plezier ermee gewenst.
Geplaatst: 25.08.2020 - 19:58
door JayS
Ik heb nog een vraag. Past een V50 stuur van 2010 ook in een 2008 model, en kan ik mijn eigen airbag nog gebruiken? En zo ja, werken de knoppen ook nog?
Geplaatst: 25.08.2020 - 22:36
door sequence
JayS schreef: 25.08.2020 - 19:58 Ik heb nog een vraag. Past een V50 stuur van 2010 ook in een 2008 model, en kan ik mijn eigen airbag nog gebruiken? En zo ja, werken de knoppen ook nog?
Zeker dat is hetzelfde , airbag en knoppen kun je gewoon over zetten.
Geplaatst: 26.08.2020 - 09:29
door corsa_gsi
Wanneer is dan precies de overgang van fase 1 naar 2?
Of maakt dat voor sturen (en de hun assecoires) niet uit?
Geplaatst: 26.08.2020 - 09:52
door JayS
sequence schreef: 25.08.2020 - 22:36
Wat een heerlijke auto om te modden. Alles werkt met elkaar haha. Bedankt
Geplaatst: 26.08.2020 - 22:16
door sequence
JayS schreef: 26.08.2020 - 09:52
Nou ja, voor zover ik het weet is de V50 Phase1 (2005-2007) en de Phase2 (2007-2012) technisch gelijk. Dus 2008 en 2010 is beide Phase 2 dus exact hetzelfde model :-)
Er zijn wel kleine verschillen in het interieur, en de grille, bumpers en koplampen zijn verschillend. Een stuur uit een 2005 auto past dus in een 2011 auto.
Geplaatst: 26.08.2020 - 22:29
door nielslu
Heb je wel AUX op de radio? Je zou kunnen zoeken naar een Volvotech bluetooth adapter, zoals deze http://www.broditnederland.nl/contents/ ... 01901.html
Daarmee kun je dan wel met goede geluidskwaliteit muziek streamen (helaas geen stuurwielbediening, alleen volume uiteraard).
Geplaatst: 27.08.2020 - 08:22
door JayS
nielslu schreef: 26.08.2020 - 22:29 Heb je wel AUX op de radio? Je zou kunnen zoeken naar een Volvotech bluetooth adapter, zoals deze http://www.broditnederland.nl/contents/ ... 01901.html
Dat is een goed idee! Ik gebruik nu een fm transmitter. Ook niet beroerd, maar het kan altijd beter.
Geplaatst: 27.08.2020 - 09:50
door corsa_gsi
De AUX aansluiting zit in je middenconsole kastje, ik moest hem ook zoeken :D
