Hallo Allemaal,
Ik heb net even onder de motorkap gekeken of ik het onderhoudt aan de auto zelf kan uitvoeren en daarbij het ik de slangetjes van de luchtfilter er af gehaald. Achteraf dom want nu start die niet meer. Ik zie nu wel lucht in de slangen zitten dus het lijkt er op dat deze ontlucht moeten worden? maar nu de vraag hoe doe ik dat?
Het gaat om een V50 2.0D 2005
Alvast bedankt voor het meedenken!
Met vriendelijke groet,
Sjoerd
2.0D Start niet meer na brandstoffilter open gehad
Niels_v50
Hoi,
Ik heb hetzelfde gehad met mijn 1.6 d2 uit 2011, dus misschien werkt hetzelfde. Ik heb eerst gezorgd dat het brandstoffilter vol diesel zat en vervolgens heb ik de aanvoerslang, welke bij het brandstoffilter vandaan komt, een beetje gevuld met diesel. Je moet wel snel zijn. Dus slang loshalen, vinger op de opening, gauw wat diesel erin en de slang weer erop. Vervolgens startte de mijne in 2x.
Overigens had ik ook niks om de diesel in de slang te krijgen, dus ik heb gwn met m'n mond gezogen aan het brandstoffilter tot deze vol diesel zat.
Het is een beetje een beun manier, maar het werkt wel.
mvg
mvg
