Fluitend geluid
Geplaatst: 24.10.2006 - 12:08
door New S40
Ik wil eens vragen. Ik heb tijdens het draaien van de moter een fluitend geluid. Ik zal het ff uitleggen. Bij een koude motor geen probleem, niks te horen. Is de motor warm dan begint het, alleen bij stationair draaien. Geef je gas, of koppel je de motor is het geluid weg. Iemand een idee? Let wel de motor heeft nog geen 200km gereden. Ik ben al ff langs de dealer geweest, en die kijken er van de week ff netjes naar. Het gaat om een 2.0D
Geplaatst: 24.10.2006 - 13:53
door Peewee1979
Normaal gesproken is het je Turbo die fluit, maar die doet volgens mij niets bij stationair toerental, of vergis ik mij daarin?
Geplaatst: 24.10.2006 - 15:12
door Pritchard
Ik rijd ook met een 2.0d, wel een V50, maar zelfs bij het rijden hoor je de turbo niet fluiten hoor, dus terug naar de garage zou ik zeggen...
Geplaatst: 24.10.2006 - 18:38
door eXite
Hoor je daadwerkelijk de motor, of hoor je in het interieur iets?
Geplaatst: 24.10.2006 - 19:18
door New S40
Ik was vanmiddag al ff bij de garage geweest en het is op zeker niet de turbo. En het geluid komt echt uit het motor gedeelte. Zelf denk ik aan de snaar, bij het duynamo gedeelte. Als je het kontact uit zet "vloeit het geluid weg". Maar dan vraag ik me weer af, hoe komt het als je gas geeft is het weg. Dit lijkt weer niet op een zogenaamd snaar probleem. Carbrateur inlaat?
Geplaatst: 25.10.2006 - 21:10
door Mistral
Pritchard schreef:Ik rijd ook met een 2.0d, wel een V50, maar zelfs bij het rijden hoor je de turbo niet fluiten hoor, dus terug naar de garage zou ik zeggen...
Doe je raam maar eens open, dan hoor je het fluiten heel goed bij accelereren.
Stationnair inderdaad niet. Ik heb dan ook een vreemd geluid. Het lijkt alsof er op de achtergrond een compressor meedraait. Gaat niet weg bij gasgeven en het is ook niet de airco- of stuurpomp. Binnen kort gaat de derde dealer er naar kijken (euhh luisteren).
Geplaatst: 26.10.2006 - 10:18
door New S40
Bij mij zit het ff anders stationnair hoor je dit ''fluitende geluid'', en dit alleen bij een warm gedraaide motor. Geef je dan gas, een tikje maar is het weg. volgende week kijkt de dealer er ff naar.
Geplaatst: 05.11.2006 - 12:42
door New S40
Nou het probleem is bekent. Het probleem zit in de versnellingsbak! Een groter probleem dus dan gedacht. De auto is net nieuw en nu al een "grote beurt". Van de week zal de versnellingsbak en de koppeling vervangen worden. Auto van de dealer in deze tijd, geschat 2 dagen. netjes opgelost dus.
Fluitend geluid
Geplaatst: 22.11.2006 - 15:37
door Editiondriver
Ik heb aan New S40 de vraag bij welke dealer hij zijn reparatie heeft laten doen.
Ik heb met mijn V50 2.0d uit september 2006 dezelfde klachten, echter is tot nu toe alleen de koppeling vervangen, helaas zijn de klachten er grotendeels nog.
Op die manier kan er wellicht even een uitwisseling komen van informatie over deze klachten.
Geplaatst: 23.11.2006 - 10:46
door New S40
Ik zit zelf bij Volvo Ton van Kuyk. Die hebben ook vast gesteld wat er ''stuk'' is. Maar ik zal ff uitleggen wat er gebeurt is. Van toen tot nu. Niet veel namelijk. Toen de auto afgeleverd werd zat het geluid er blijkbaar al in. Alleen bij een koude motor was er niks te horen. Was de motor warm gedraaid gebeurde het. Alleen bij stationair draaien van de motor, of als de koppeling tijdens het rijden ingedrukt was. Gaf je maar een tikje gas was het al weg. De auto is nu bijna 4 weken oud, en je raad het al geluid is weg, en er is niks aan gedaan. De garage heeft er de eerste keer naar gekeken, met de gedachte de snaar. Dacht ik ook. Maar bij een later tweede onderzoek bleek het ''onder uit de auto te komen''. De versnellingsbak. Er is daarna ook een technisch rapport opgesteld richting Volvo Nederland, met het verzoek de versnellingbak, het koppelings-drukcilinder en de koppeling te vervangen. Het hele zetje zeg maar. Uit het technische rapport kwam nog wel het verzoek van Volvo om het vliegwiel na te kijken. Het enigste wat nu gedaan is, is een rondje Duitsland. Frankfurt en weer terug. Ik het met de auto daar volgas gereden, zins die tijd is het geluid ook weg. Of het daar aan legt? De dealer had ook geen idee. Het rapport blijkft nu ''open'' mochten er nog problemen komen. Het vliegwiel daar wordt volgende week nog ff naar gekeken. Ik zou graag een keer het geluid bij jouw willen horen. Benieuwd.
