stuurbekrachting vloeistof vervangen V70 2000.
Geplaatst: 20.10.2020 - 17:36
door yoan
hallo allemaal
bij checken van mijn stuurhuisbekrachtingsreservoir was het onder het minimum. (v70 2000)
ik wil het vervangen. heb het forum doorgespit maar ik kan het niet echt vinden.
ten eerste. wat voor vloeistof moet ik kopen?
ten tweede. hoe doe ik dat. heb al gelezen van stuur naar links en recht draaien zou de issue zijn.
hartelijk dank.
groeten uut de achterhoek.
yoan.
Geplaatst: 20.10.2020 - 19:37
door lint
Eerst even de juiste specificaties van de vloeistof achterhalen en dan het reservoir leeg maken, nieuwe vloeistof toevoegen en weer bijvullen tijdens het stuur van aanslag naar aanslag draaien. Even op de garagekrik is wel zo handig.
Geplaatst: 27.10.2020 - 21:35
door Marcel1967
Kijk even op youtube staat daar heel goed beschreven onder power steering flush volvo v70. Laat je niet afschrikken stelt niet echt veel voor wel zorgen dat je pomp niet zonder vloeistof komt te staan tijdens flushen. Vloeistof moet wel speciaal voor volvo zijn. Even goolgen naar de site van MPM daar kenteken invullen zie je precies welke je nodig heb of in ieder geval de specs. Specs staan ook in je boekje als je die nog heb.
Geplaatst: 29.10.2020 - 23:43
door V70R^2
Haal de vloeistof bij de dealer, dat wat je aftermarket koopt volgens zogenaamd correcte specificaties is vaak te dun en voorzien van de verkeerde of te weinig additieven.
Het is groen, CHF, en haal een liter of 2. Zuig je reservoir leeg, vul het tot het midden en rij een rondje, dit doe je dan een paar keer tot je 2L olie op is, dan is het meeste oude en vuil er inmiddels wel uit.
Je kan het ook (laten) flushen, maar dit is voordeliger/eenvoudiger en ook afdoende.
Geplaatst: 07.11.2020 - 22:16
door Jak
Youtube.Power Steering Fluid Change
https://www.youtube.com/watch?v=-DjUmy4prx4
Done that, stuurt weer soepel.
Succes,
Jak
