Raam werkt prima, tot de motor start
Geplaatst: 07.11.2020 - 22:35
door Jak
Hoi,
Het bestuurdersraam heeft sinds enige tijd wat kuren.
Raamschakelaar gedemonteerd, de contacten schoongemaakt en gemonteerd.
Raam werkt nu prima, maarrr alleen als de motor uit is.
Motor aan, dan begint de bediening te haperen. Uiteindelijk doet ie het wel, na flink heen en weer schakelen.
Dat moet beter kunnen, geen halve maatregelen.
Op dit forum wordt het probleem wel gemeld, maar helaas geen (teruggekoppelde) oplossing
- met contact in stand II de uiterste standen 10 sec vastgehouden gaf geen verbetering
- het is de originele schakelaar, moet ie misschien toch eens ingeleerd te worden ? (en waarom :0)
Heeft iemand ervaring hoe dit op te lossen ? (er werd ergens gesuggereerd de accu 10 min los te maken voor een reset. Helpt dat en zo ja waarom ?)
Zijn er andere issues waar ik eerst naar moet kijken ? (heb geen Vida, kan niet uitlezen)
Dank vast,
Jak
Geplaatst: 08.11.2020 - 11:31
door Ferrari
Als de accu 10 minuten los is geweest dan is alle spanning van alle componenten helemaal "weggevloeid" en is dus alles gereset. Sommige mensen verbinden dan ook nog de plus- en minpoolkabels. Even voor de duidelijkheid: niet de polen van de accu, maar de kabels als die losgemaakt zijn :-)
Zou kunnen helpen, maar ik heb helaas geen suggestie voor het raam.
Geplaatst: 08.11.2020 - 23:02
door Jak
Lets try !
Geplaatst: 17.11.2020 - 17:36
door Jak
Reset via accu lijkt te helpen, functioneert weer :)
