Pagina 1 van 4
				Pilot Assist onbetrouwbaar.
				Geplaatst: 20.11.2020 - 17:54
				door silverado
				Ik reed vanmiddag op een paar N wegen (N36 en 34) en op beide wegen in het schemerdonker gaf de auto diverse keren een ruk aan het stuur en ging de auto over de eerste van de dubbele middenstreep!!!
Op deze beide wegen zijn de strepen als nieuw, dat kan niet het euvel zijn.
Ik heb dit al een eerder gehad, maar toen dacht ik dat het aan mezelf lag...
				Geplaatst: 20.11.2020 - 18:04
				door Hans Eilander
				silverado schreef: ↑20.11.2020 - 17:54Ik reed vanmiddag op een paar N wegen (N36 en 34) en op beide wegen in het schemerdonker gaf de auto diverse keren een ruk aan het stuur en ging de auto over de eerste van de dubbele middenstreep!!! Op deze beide wegen zijn de strepen als nieuw, dat kan niet het euvel zijn.Ik heb dit al een eerder gehad, maar toen dacht ik dat het aan mezelf lag...
Ongevaarlijk, maar tóch verwarrend is, dat op de paralelweg naast de rijbaan, de snelheid word overgenomen in je display. Dus je mag 80, en op de paralelweg 60. Dan geeft hij 60 aan. Gewoon negeren.
				Geplaatst: 20.11.2020 - 18:13
				door Hans Eilander
				silverado schreef: ↑20.11.2020 - 17:54 Ik reed vanmiddag op een paar N wegen (N36 en 34) en op beide wegen in het schemerdonker gaf de auto diverse keren een ruk aan het stuur en ging de auto over de eerste van de dubbele middenstreep!!!
Direct uitschakelen, zou ik zeggen. Dat kan best gevaarlijk zijn. Net als die Lane keeping assist. Die staat bij mij ook uit. In deze regio, heb je veel (60 km) wegen waar je midden-op moet rijden, met aan de zijkant voor fietsers witte stippellijnen.  Bij tegenliggers moet je uiterst rechts rijden. Dan krijg je ook die rukken aan het stuur naar het midden van de weg. Ook best link. Dus alle goed bedoelde veiligheid systemen, hebben zo hun voor, en hun nadelen. Gelukkig kun je deze systemen waar nodig, deactiveren.
				Geplaatst: 20.11.2020 - 19:35
				door teebee
				Het is ook een hulpsystemen. Omstandigheden kunnen reden zijn om je niet op het systeem te verlaten (dat mag je sowieso nooit doen; je blijft zelf verantwoordelijk).
Schemerdonker is zo’n omstandigheid; de camera’s hebben daar (blijkbaar) moeite mee om eea volgens de geprogrammeerde parameters netjes binnen de lijnen te houden. Niets onbetrouwbaars aan dus. Dat zou het pas zijn indien dit gedrag zich vertoont bij normaal daglicht. In dat geval kan het zo zijn dat er bv gekalibreerd moet worden.
Het is en blijft ‘slechts’ een hulpsysteem... het systeem denkt niet.
				Geplaatst: 20.11.2020 - 21:21
				door Hans Eilander
				teebee schreef: ↑20.11.2020 - 19:35 Het is ook een hulpsystemen. Het is en blijft ‘slechts’ een hulpsysteem... het systeem denkt niet.
Dat ben ik met je eens @teebee, het zijn zoals je zegt: "hulpsystemen" waarbij je zelf altijd je verantwoordelijkheid hebt. Hetzelfde geldt wanneer het mistig word, en de verlichting staat op "auto". Dan moet je handmatig het licht inschakelen, zodat óok de achterlichten branden.
				Geplaatst: 21.11.2020 - 08:58
				door Erikho
				Je kan lane keeping ook zo instellen dat het stuur gaat trillen ipv corrigeren!
				Geplaatst: 21.11.2020 - 09:26
				door Hans Eilander
				Erikho schreef: ↑21.11.2020 - 08:58 Je kan lane keeping ook zo instellen dat het stuur gaat trillen ipv corrigeren!
Nou, dan stond hij bij mij op trillen, én corrigeren. Ik heb hem nu altijd uit staan. Het is dan net een stick-shaker, wanneer een verkeersvliegtuig in stallspeed komt. (Flightsimulator) daar zal @Marcnij ook wel verstand van hebben denk ik, als hobby-zweefvlieger.
				Geplaatst: 21.11.2020 - 09:54
				door Erikho
				Ik vind die trilstand alleen best handig, dat corrigeren hoeft van mij ook niet, en zeker niet alletwee geactiveerd.
				Geplaatst: 21.11.2020 - 10:29
				door Risrael
				Hans Eilander schreef: ↑20.11.2020 - 21:21
Ehm bij dagrijverlichting branden bij Volvo ook de achterlichten.
				Geplaatst: 21.11.2020 - 11:03
				door silverado
Daar ben ik het volledig mee eens!
Maar... wat mij verbaast is, je rijdt kilometers zonder problemen met Pilot Assist (Stuurtsymbool is groen). Het systeem doet wat je verwacht. En dan plots stuurt hij naar links zonder aanwijsbare reden! En dat twee keer kort achter elkaar.
				Geplaatst: 21.11.2020 - 11:15
				door Hans Eilander
				Risrael schreef: ↑21.11.2020 - 10:29 Ehm bij dagrijverlichting branden bij Volvo ook de achterlichten.
Weer wat geleerd!
				Geplaatst: 21.11.2020 - 11:25
				door diesel01
				Ik heb PA op dergelijke wegen ook niet aanstaan.
Wanneer er iemand over de streep komt wil ik niet dat systemen mij gaan tegenwerken om een ongeval te voorkomen.
Heb een dashcam opname in mijn telefoon van een paar weken terug waar een busje met Pools kenteken mij op een haar naar mist vanwege een telefoon die blijkbaar belangrijker was.
Ik trek op het filmpje de auto direct bij de middenstreep weg en ga uiterst rechts over de kantlijn tegen het gras rijden om een aanrijding te voorkomen.
Had ik het niet gedaan was het over en uit geweest juist omdat er naast deze weg een vaart ligt zonder vangrail.
PA zou in een dergelijke situatie actief gaan tegen sturen.
Ik gebruik PA uitsluitend op de snelweg als de neuzen dezelfde kant opstaan.
				Geplaatst: 21.11.2020 - 13:22
				door IkeV70
				Stuurcorrecties van lane keep en pa zijn redelijk eenvoudig te overwinnen. Ik lijkt me niet dat in geval van nood de pa je correctie gaat voorkomen.
Vwb dat het slechts een hulpsysteem is:
Ik denk dat dat toch wat genuanceerder ligt. Door het aanbieden van zo'n systeem neemt Volvo een behoorlijk grote verantwoordelijkheid als het gaat om correct en voorspelbaar functioneren van het systeem. Als dat in de praktijk nog niet altijd zo is dan moet je je toch zeker afvragen of het systeem al geschikt is om in te bouwen. Ik zeg niet dat het antwoord perse 'nee' is. Maar simpelweg het argument "hulpsysteem" gebruiken om alle beperkingen van het systeem goed te praten is veel te kort door de bocht.
				Geplaatst: 21.11.2020 - 14:10
				door Hans Eilander
				IkeV70 schreef: ↑21.11.2020 - 13:22 Ik denk dat dat toch wat genuanceerder ligt. Door het aanbieden van zo'n systeem neemt Volvo een behoorlijk grote verantwoordelijkheid als het gaat om correct en voorspelbaar functioneren van het systeem. Als dat in de praktijk nog niet altijd zo is dan moet je je toch zeker afvragen of het systeem al geschikt is om in te bouwen. Ik zeg niet dat het antwoord perse 'nee' is. Maar simpelweg het argument "hulpsysteem" gebruiken om alle beperkingen van het systeem goed te praten is veel te kort door de bocht.
Daar heb je zeker een punt. Alhoewel ik er ook van overtuigd ben, dat Volvo, die de veiligheid van inzittenden voorop zet, alle systemen die worden ingebouwd, eerst uitvoerig getest heeft.
				Geplaatst: 21.11.2020 - 17:10
				door teebee
				Niet voor niets wijst Volvo de berijder op het feit dat hij(zij)zelf verantwoordelijk blijft.
Te veel berijders geven af op dergelijke systemen omdat men er vanuit lijkt te gaan dat het autonome intelligente systemen zijn.
Het zijn en blijven hulpsystemen, niks anders dan dat.
				Geplaatst: 21.11.2020 - 18:30
				door Hans Eilander
				teebee schreef: ↑21.11.2020 - 17:10 Niet voor niets wijst Volvo de berijder op het feit dat hij(zij)zelf verantwoordelijk blijft. Te veel berijders geven af op dergelijke systemen omdat men er vanuit lijkt te gaan dat het autonome intelligente systemen zijn. Het zijn en blijven hulpsystemen, niks anders dan dat.
Dat heb je goed verwoord. ik vrees dat teveel mensen "blindelings" vertrouwen op al die hulpsystemen.
				Geplaatst: 21.11.2020 - 18:50
				door OGA244
				Je hebt zelf steeds de regie...
Dat vergeten mensen nog wel eens
				Geplaatst: 21.11.2020 - 20:29
				door Hans Eilander
				OGA244 schreef: ↑21.11.2020 - 18:50 Je hebt zelf steeds de regie... Dat vergeten mensen nog wel eens
Juist. En gaat er dan een keer wat fout dan claimen ze onterecht bij de autofabrikant.
				Geplaatst: 22.11.2020 - 10:33
				door diesel01
In mijn V90 drukt hij actief terug bij de streep vandaan wanneer je hem daar overheen drukt, een soort van dood punt waar hij over heen moet.
Niet prettig in een dergelijke situatie en daarom gebruik ik het niet op 2 baans wegen met tegemoet komend verkeer.
Helemaal niet wanneer dat verkeer met 100 á 110 tegemoet komt.
				Geplaatst: 22.11.2020 - 10:44
				door IkeV70
				Hans Eilander schreef: ↑21.11.2020 - 20:29
Het gaat helemaal niet om "claimen bij de fabrikant".
Het gaat erom dat je minpunten of tekortkomingen van een systeem moet kunnen bespreken zonder dat de discussie gelijk dood gegooid wordt met argumenten als "het is slechts en hulpsysteem", of "de bestuurder is eindverantwoordelijk".
Ja natuurlijk is het slechts een hulpsysteem. Ja natuurlijk is de bestuurder eindverantwoordelijk. Die constateringen voegen niet veel toe aan een conversatie over problemen, tekortkomingen, nadelen, etc van een systeem zoals pilot assist. Terwijl dat toch behoorlijk zinnig kan zijn. Als iemand meemaakt dat zijn PA na kilometers correct functioneren opeens 2 maal links de middenstreep overstuurt dan is dat zinvol om te delen. Daar kan men zijn voordeel mee doen. Ook zinvol om te brainstormen over wat de oorzaak zou kunnen zijn. Wat waren de omstandigheden? Weinig licht? Regen? etc. Zodat de rest hier rekening mee kan houden in soortgelijke omstandigheden.
