stabilisatorstangen
Geplaatst: 25.10.2006 - 12:57
door pieter007
hallo
heeft er iemand ervaring met het monteren van de stabilisator stangen van ipd ?
en heeft dit veel effect op het rijgedrag ?
Geplaatst: 29.10.2006 - 00:45
door Weesje
Hoi,
Heb zelf geen ervaring maar zit er wel aan te denken om ze ook voor mijn Amazon aan te schaffen.
Bij tinustechniek staat wel een omschrijving.
Ik weet dat de rallyrijder uit Oosterbeek (ben z'n naam ff kwijt)
ze wel gemonteerd heeft onder zijn auto.
gr Richard
Geplaatst: 29.10.2006 - 13:51
door pieter007
wij hebben ze klaarliggen om te monteren
maar de amazon waar ze gaan opkomen is momenteel nog in opmaak
dus het gaat nog wel ff duren eer dat we kunnen zegge of ze bevallen of niet
ze komen er wel op met verlaagde veren (-3cm) en instelbare koni's vanvoor
de schokbrekers voor achter weten we nog niet welke omdat er Gas in de auto ligt ..
Geplaatst: 01.11.2006 - 23:18
door VincentK
Weesje schreef:Hoi,
gr Richard
'de rallyrijder uit Oosterbeek'? is dat pieter singelenberg?
Geplaatst: 02.11.2006 - 01:45
door ps-amazon
VincentK schreef:Weesje schreef:Hoi,
gr Richard
klopt, dat ben ik dus........
ik heb inderdaad voorop een zwaardere IPD stabilisatorstang gemonteerd en dat rijdt best lekker, je gaat wat strakker door de bochten en helt wat minder over; ik heb nog overwogen ook achter een set te plaatsen, maar dan wordt het een te stug verhaal, ik rij ook nog veel "normaal" werk en dan is comfort gewenst
Geplaatst: 09.12.2006 - 20:36
door Marijn!
Ik zag dat er nu 2 soorten te krijgen zijn: 22 mm en 28 mm, zou jij voor gewoon weggebruik de 22mm aanraden? Of is de 28 ook erg goed voor op de weg?
Geplaatst: 09.12.2006 - 22:37
door ps-amazon
tsja, hoe dikker, hoe strakker rijden maar ook stugger; ik heb de 22 mm en dat bevalt me prima, ook tijdens rallyrijden
Geplaatst: 10.12.2006 - 20:46
door Marijn!
Dan denk ik dat de 22mm voor mij ook prima voldoet. Weet iemand behalve tinustechniek nog andere (goedkope) adresjes? En krijg je er dan ook PU spul bij?
Geplaatst: 10.12.2006 - 23:03
door ps-amazon
Slubo in Doetinchem heeft ze ook liggen, en zo zijn er meer adressen, maar de prijzen liggen nooit zo ver uit elkaar; als je ze er niet zelf onder zet is het ook van belang dat dat goed gebeurt; in sommige gevallen is een kleine aanpassing (om de beugels goed vast te zetten) nodig
Geplaatst: 11.12.2006 - 12:10
door Marijn!
Wil het er wel zelf onder zetten, kun je me meer vertellen over die aanpassing?
Geplaatst: 11.12.2006 - 18:45
door ps-amazon
bij de oudere Amazons (zoals mijn 61-er) zitten de beugels die de stabilisatorstang aan het chassis verbinden elk met één bout vast, de andere kant "klikt en klemt" in het chassis; in dat geval (en dat zie je meteen als je onder je auto kijkt) moet je een plaatje met schroefdraad in je chassis lassen; is allemaal zelf te doen, maar niet liggend onder de auto op de stoep.....een hefbrug is wel aan te bevelen;
zorg ook voor het juiste vet op de kunststof bussen en draai de zaak goed aan
Geplaatst: 15.02.2007 - 22:36
door Boele
wat voor een prijzen denken we dan aan bij voor + achter?
Geplaatst: 16.02.2007 - 00:46
door ps-amazon
setje voor kost rond de 200 €, achter weet ik niet; kijk ook eens op
www.w-und-g.de
Geplaatst: 17.02.2007 - 22:21
door Birnie F
Ik heb ook 22mm onder mijn kombi zitten en dat voldoet prima. Gemonteerd met PU bussen.
Echter geen stab.stang achter en mis hem ook niet direct.
