Pagina 1 van 3
Gracenote uitschakelen?
Geplaatst: 02.01.2021 - 22:07
door hkru
Via Gracenote wordt uit een database informatie opgehaald over nummers die je op een USB hebt staan. O.a. op welke CD het betreffende nummer staat/stond.
De info die in de tags van het nummer staat wordt hiermee overruled. Dus zo komt een nummer van een 'best of' cd i.p.v. de cd met de originele titel.
Ik vind dit storend. Volgens het handboek kun je het ophalen van info via Gracenote uitschakelen.
Maar die optie is niet beschikbaar op het scherm (of ik kijk niet goed).
Wie weet hoe je Gracenote kunt uitschakelen?
Geplaatst: 02.01.2021 - 23:05
door arnoud
Ik weet niet precies meer waar de instelling zat (en ben nu te lui om naar de auto te lopen), maar er zit wel degelijk een optie in het menu om Gracenote uit te schakelen.
Het rare is alleen dat ook met die optie uitgeschakeld de auto nog steeds bij het starten van de auto meldt dat hij super-deluxe-met-Gracenote is. Is het nu wel of niet uit?
Geplaatst: 02.01.2021 - 23:15
door IkeV70
Ik vind het ook storend. Vooral vervelend dat sommige van mijn albums door Gracenote tagging in stukken geknipt worden tot kleinere albums.
Voor zover ik weet (heb kunnen vinden op oa Swedespeed) is het helemaal niet uit te schakelen. Ik zou eens aan de dealer kunnen vragen of zij dat kunnen, maar ik ben bang van niet.
Geplaatst: 03.01.2021 - 10:40
door The Mechanic
Is niet uit te schakelen.
Geplaatst: 03.01.2021 - 19:32
door Risrael
Ik vond inderdaad wel de optie onder Media. Ik kan hem uitschakelen maar of dat iets doet weet ik niet.
Geplaatst: 03.01.2021 - 22:08
door IkeV70
Nee, daarmee schakel je Gracenote niet uit. Helaas.
Frustrerend dat ze deze functionaliteit niet gewoon via een simpele instelling uitschakelbaar gemaakt hebben.
Geplaatst: 04.01.2021 - 13:59
door hkru
Bedankt voor het zoek/testen. Die optie had ik ook gevonden en geconstateerd dat het niks uitmaakt.
Terwijl in de handleiding toch ook echt de indruk bestaat dat je het uit kunt schakelen.
Eerder genoemde punt van in stukken hakken van cd heb ik ook geconstateerd.
Als je meerdere Cd van dezelfde artiest op sub hebt staan lukt het standaard niet om bijv. alles van die artiest af te spelen.
Ik heb dat opgelost door in de tags bij album alleen de naam van de artiest te zetten (via PC) en bij genre de naam van de artiest plus naam van de cd.
Dan worden alle nummers van die artiest als van 1 cd gezien en kun je ze allemaal achter elkaar afspelen.
Volgende probleem duikt dan op. De nummers van de verschillende cds worden door elkaar gesorteerd.
Opgelost door alle titels (via de Pc in tag title) vooraf te laten gaan door een volgnummer. Zo kun je de nummer van een CD bij elkaar houden in de goede volgorde. En ook nog kiezen om alleen de nummers van 1 cd af te spelen.
Hoe gedoe wat allemaal makkelijker zou zijn als Gracenote echt uitgeschakeld zou kunnen worden én de mappen op een USB herkend zouden worden.
Want het is nu enigszins werkbaar, maar zeker niet optimaal.
Geplaatst: 04.01.2021 - 14:02
door Santos80
Zeer herkenbaar, vooral het niet herkennen van de mappenstructuur is heel vervelend.
Geplaatst: 04.01.2021 - 15:53
door IkeV70
hkru schreef: ↑04.01.2021 - 13:59
Dit zijn 2 verschillende dingen. Het zou op zich best handig zijn als het systeem ook de mappen-structuur van een USB zou kunnen tonen en volgen. Maar alles alleen baseren op tags is ook goed, mits die tags maar kloppen. Als je zelf de tags beheert dan kun je dat dus kloppend maken, ook voor verzamel CD's. Het probleem echter is dat Gracnote zich soms bemoeit met de tagging en mijn eigen (kloppende) tags vervangt door niet-kloppende Gracenote tags. En dat veroorzaakt dat ik albums niet meer in z'n geheel kan afspelen omdat Gracenote vindt dat het aparte albums zijn. Of dat een multi-CD album die ik qua tagging als 1 lang album op mijn USB gezet heb door Gracenote weer gesplitst wordt in losse (CD1) en (CD2) albums.
Wat ik wel eens zie: Ik pas de tags op mijn USB aan. Ik zet 'm in de auto en controleer: Alles in orde. Mooi.
Een half uur later... Gracenote heeft zich ermee bemoeid, een deel van de tags zijn vervangen en de indeling is weer vernaggeld (voor een aantal albums dan). Het is pas dat ik dit zag gebeuren dat ik me realiseerde dat Gracenote de boel steeds in de war schopt. En toen ik Gracenote uit wilde schakelen bleek dat Volvo in zijn olneindige wijsheid heeft besloten dat dat niet mag of kan...
Ik heb zelfs al gekeken naar de mogelijkheid om de laatste Gracenote database te downloaden van de Volvo site, om te zien of ik dat bestand kan hacken, de daadwerkelijke database erin kan vinden, die kan leegmaken en dan de update in mijn auto installeren. Het idee is dat Gracenote dan een lege database heeft en zich niet meer kan bemoeien met tagging.
Helaas is het me niet gelukt om dat bestandsformaat te doorgronden en aan te passen.
Geplaatst: 04.01.2021 - 16:51
door hkru
Gracenote presteerde het zelfs om een geheel nieuw album wat net een week uit was toe te delen aan een album 'The best of...'
En nav IkeV70: die ervaring dat het eerst klopt en later toch niet meer heb ik ook. Hoewel de vastlegging van de tags op de USB niet gewijzigd is. Blijkbaar indexeert Gracenote zelf met behulp van zijn eigen database tag-info en slaat dat op. Het is daarbij zelfs zo dat als je een tag van een bestand/nummer verandert en de bestandsnaam gelijk houdt, dat Gracenote daar helemaal niks mee doet. Dat komt blijkbaar omdat de inhoud van de USB qua bestandsnamen helemaal niet gewijzigd is. Pas als je een nummer weghaalt of toevoegt, wordt er opnieuw geindexeerd en gaat je wijziging me (als Gracenote m niet overruled)
Geplaatst: 04.01.2021 - 17:06
door IkeV70
hkru schreef: ↑04.01.2021 - 16:51
Dat had ik ook al geconstateerd ja. Ik voegde daarom al expres nummers toe bij elke wijziging van mijn tags, zodat de boel in elk geval opnieuw geindexeerd werd.
Geplaatst: 07.01.2021 - 16:12
door hkru
Vandaag ook contact over gehad met de dealer (ivm wat anders).
Hij maakt een rapport aan dat de optie aan/uitvinken in het menuscherm geen verschil uitmaakt.
Als meer mensen dat melden, kan het zijn dat het in een volgende update wordt gerepareerd.
Geplaatst: 07.01.2021 - 19:04
door IkeV70
Dat vinkje gaat niet over uitschakelen van Gracenote, maar over de keuze tussen offline en online database. Er is dus geen sprake van een bug.
Het zou natuurlijk wel mooi zijn wanneer Volvo besluit een extra uitschakel-vinkje toe te laten voegen. Maar dat zie ik niet gebeuren.
Geplaatst: 08.01.2021 - 12:57
door arnoud
Klopt, dat het vinkje alleen de koppeling naar de online versie uitschakeld was me ook opgevallen. In theorie zou dat beter moeten zijn dan alleen de offline versie. In theorie.
Ik merk vooral dat heel irritant verzamel CDs (gedeeltelijk) uit elkaar worden getrokken, en van naam worden veranderd, terwijl alle tags goed staan.
Ik zie ook niet gebeuren dat de offline versie uitgeschakeld kan gaan worden, maar ik ga het bij mijn volgende beurt ook zeker rapporteren dat ik dat zou willen.
Geplaatst: 08.01.2021 - 13:04
door IkeV70
Ik vraag me af hoe Gracenote nummers identificeert. Lang niet alle eigen MP3 tags worden overschreven. Als we weten hoe Gracenote een nummer identificeert kunnen we misschien iets doen om herkenning te voorkomen.
Geplaatst: 08.01.2021 - 16:12
door IzzyT6
Over dit problemen is al meerdere keren geschreven op dit forum. Even terugzoeken helpt misschien.
Je Volvo ziet jouw mappen op je usb niet maar leest alleen tags in de nummers, in een bepaalde volgorde.
Dus een map met The best of selecteert hij bv eerst op de artiest. Zet je overal bv Diverse Artiesten in je tag onder artiest dan heb je een begin van een oplossing.
Het komt niet door Gracenote, maar door Volvo is mijn indruk.
Mbt het punt dat je aanpassingen eerst goed lijken en dan weer niet: het helpt als je er tussendoor eerst een andere usb instopt. Of dat je een map toevoegt of verwijdert op je usb.
Maar lastig is het wel allemaal.
Succes!
Geplaatst: 08.01.2021 - 16:15
door IzzyT6
Geplaatst: 08.01.2021 - 16:19
door IzzyT6
Geplaatst: 08.01.2021 - 17:55
door IkeV70
IzzyT6 schreef: ↑08.01.2021 - 16:12
Succes!
Helaas, zo simpel is het dus niet. Het Sensus systeem kijkt wel naar de tags in de MP3's zelf, maar *ook* wordt de Gracenote database geraadpleegd, en die laatste krijgt de voorkeur van het Sensus systeem. Dus ook als je je eigen tags helemaal correct hebt ingesteld dan nog gaat het mis zodra Gracenote een nummer herkend en er andere tags voor heeft.
Zie ook diverse topics op swedespeed over dit probleem, zoals bijvoorbeeld
https://www.swedespeed.com/threads/grac ... ta.597559/
Geplaatst: 08.01.2021 - 19:00
door IzzyT6
Ik geloof je hoor, maar bij mij gaat het niet mis nadat ik de tags had aangepast...
